Дойде време да махаме старите винетки
- paci
- Свръх-активен
- Skype: pacu-racer
- МПС: nexia
- От: KOREQ
Re: Дойде време да махаме старите винетки
С хартиено,прозрачно лепило става и не се вижда
Баща ми ми разправяше за някакви специални стъргалки за винетки
Годишните се махат наистина лесно,вуйчо ми цялото семейство ни урежда с годишни от сервиза Трябва да го питам за чалъмите..
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Skype: daewoo-chevrolet.com
- МПС: Daewoo Lanos 1.5 SE
- Име: Vassy
Не е точно по темата, но става дума пак за лепенки по стъклото. Преди два дни имах проблем с махането на стаия стикер за гражданската - беше студено и нямах под ръка нищо и го оставих. Знам как да го махна с макетен нож и после забърсване със спирт, но проблема е, че лепнах новия над стария и сега искам да го разлепя и сложа по ниско. Тия стикери са доста тънки и вероятно ще го разтегна. Лятото жена ми ходи да и сменят предното стъкло, че беше пукнато няколко години и и бяха разлепили и налепили перфектно всички стикери от старото на новото. Някой да е запознат с технологията им?
П.С. Почистих документити на колата - бяха се събрали застраховки, прегледи данъци и какво ли още не за 3-4 год. назад. Не изхвърлям нищо по принцип, прибрах в архив.
Аз моите стикери ги свалях на студено стъкло и имах 2 винетки (годишна и седмична), които се отлепиха перфектно и лесно, но тази за гражданската ми изпили нервите и трябваше помощ с ножче и дори после останаха остатъци от лепило
Дойде време за докладване:
1. Обстановка - зимна, температура около Нулата
2. Винетка 2008 - освен стъргане нищо друго не помогна, не си чувствах ноктите... и мамата не помогна
3. Винетка 2007 - след като и отлепих едното ъгълче, излезе цялата все едно, че сега е купена. А е стояла залепена цели 2 години на студ и пек. Интересно кой Батко е печатал винетките и дали е сменена плюнката дето липи винетката към стъклото.
4. Стикер ГО 2008, зеления сиреч - като го подхванах от ъгъла дето няма перфорация близо до него, и се отлепи като нов. Търкалото което остана в средата е уж холограмата и с парцал и препарат за почистване на стъкло се почисти без никакъв проблем
Успех на всички, на които им предстои отлепяне на стари винетки !
Карам кола на лизинг с неясна месечна вноска зависеща от отстранените повреди. успокоявам се че не съм само аз.
- valmark
- От: Видин
Аз по съвет на вече патили колеги преди да залепя самия нов стикер/който и да е той/ първо след като го отлепя от неговата си подложка няколко пъти леко го "залепвам" на горната част на ръката си.Не притискам много,само колкото малко да се "намали" лепещата му способност.След което го залепвам за стъклото.Вече няколко години уж нямам проблем при отлепването им. Дано да съм помогнал.
ValMarK
Аз случайно открих нов начин на ползване на винетка. Купих си годишна винетка и я намокрих (с плюнка) преди да я залепя на стъклото, с цел да мога да си я сваля и да я ползвам евентуално на другата кола. Всичко окей и като я свалих я залепих пак на нейното си найлонче. След два часа тръгвам да я отлепям и не става, отлепя се , но само в краищата , а по средата и там където е холограмата започна да се прецаква и аз разбрах е нещо не е наред. Като се загледах по-добре разбрах че в бързината съм я залепил на обратната страна на найлончето и сега няма отлепяне. Първо се ядосах (67 лева съм дал ), но после я притиснах силно за да залепне здраво за найлончето и с ножица я изрязах съвсем точно и така пак с плюнка я лепнах на джама. От тогава до сега вече месец не е и помислила да се отлепи, а и аз не съм я пробвал, но ако реша винаги мога да я сваля без да се повреди и да я барна на друга кола. Така от грешката ми стана ефект, човек не знае като губи какво печели и обратното. Дано съм бил полезен .(Бахти колко съм писал... )
- westzone
- Регистриран: 02 авг 2008 08:41
- Skype: westzone
- МПС: daewoo matiz
- От: пловдив
- Име: ицо
аз изкам да попитам как да махна лепенките от застраховките пробвах какво ли не и за сега само лепилото си стои
Памук напоен с кореселин и всичко пада, после остава матово петно , което се маха със сух парцал.westzone написа:аз изкам да попитам как да махна лепенките от застраховките пробвах какво ли не и за сега само лепилото си стои
- desperado
- Регистриран: 19 юни 2008 00:18
- Skype: bojodidi
- МПС: Lanos 1.4 SEPlus 99г
Внимавай по КППтата този номер е стар колкото винетките и колегите го знаятFantomasss написа:Аз случайно открих нов начин на ползване на винетка. Купих си годишна винетка и я намокрих (с плюнка) преди да я залепя на стъклото, с цел да мога да си я сваля и да я ползвам евентуално на другата кола. Всичко окей и като я свалих я залепих пак на нейното си найлонче. След два часа тръгвам да я отлепям и не става, отлепя се , но само в краищата , а по средата и там където е холограмата започна да се прецаква и аз разбрах е нещо не е наред. Като се загледах по-добре разбрах че в бързината съм я залепил на обратната страна на найлончето и сега няма отлепяне. Първо се ядосах (67 лева съм дал ), но после я притиснах силно за да залепне здраво за найлончето и с ножица я изрязах съвсем точно и така пак с плюнка я лепнах на джама. От тогава до сега вече месец не е и помислила да се отлепи, а и аз не съм я пробвал, но ако реша винаги мога да я сваля без да се повреди и да я барна на друга кола. Така от грешката ми стана ефект, човек не знае като губи какво печели и обратното. Дано съм бил полезен .(Бахти колко съм писал... )
и като няма за какво да се хванат чоплат винетката
Е, има ли право да я чопли? Тя като си седи там и като я вижда, че е добре сложена и с нищо не подсказва че има нещо нередно, какво има да чопли??? Ми тя и редовно залепена да е , като я чоплиш ще се подаде и така ако я зачоплят на 5-6 пъти куките то от това повече винетка няма да стане. Въобще няма да му дам да се докосне до нея, щом я има там и си седи залепена няма кво да бара... Да ми даде 67 лева и да я чопли ще му кажа...desperado написа:Внимавай по КППтата този номер е стар колкото винетките и колегите го знаятFantomasss написа:Аз случайно открих нов начин на ползване на винетка. Купих си годишна винетка и я намокрих (с плюнка) преди да я залепя на стъклото, с цел да мога да си я сваля и да я ползвам евентуално на другата кола. Всичко окей и като я свалих я залепих пак на нейното си найлонче. След два часа тръгвам да я отлепям и не става, отлепя се , но само в краищата , а по средата и там където е холограмата започна да се прецаква и аз разбрах е нещо не е наред. Като се загледах по-добре разбрах че в бързината съм я залепил на обратната страна на найлончето и сега няма отлепяне. Първо се ядосах (67 лева съм дал ), но после я притиснах силно за да залепне здраво за найлончето и с ножица я изрязах съвсем точно и така пак с плюнка я лепнах на джама. От тогава до сега вече месец не е и помислила да се отлепи, а и аз не съм я пробвал, но ако реша винаги мога да я сваля без да се повреди и да я барна на друга кола. Така от грешката ми стана ефект, човек не знае като губи какво печели и обратното. Дано съм бил полезен .(Бахти колко съм писал... )
П.С. До сега рових и четох закони за винетките и никъде не пише че полицай или контролен орган има право да провери доколко добре е залепена винетката. Пише че трябва да е залепена само и да си носиш втория отрязък за доказване че е валидна. Ще ЧОПЛИ , ама друг път.
- Регистриран: 11 фев 2009 18:22
- МПС: daewoo matiz
- От: dobrich
- Име: Nasko
малко и от мен
зимаш фолио прозрачно(целуфан) и залепяш винетката на него после МН точно изрязваш по винетката и само като намокриш фолиото и то лепи на прозореца. Аз карам 3 коли с 1 винетка по тоя начин е нека им е гадно на ченгетата )
Ми да, кво има да чопли там, нема да му дам да барне, само да гледа...имали, има, толкоз...nasko.kolev написа:малко и от мен
