Проблем с огледало
Публикувано: 28 ное 2008 22:45
от vassy
Имам спешен пробрем с огледало. Днес сина ми, влизайки в колата с раница на гърба, е изкъртил огледалото за обратно виждане в купето от челното стъкло. Лошото е, че не е отлепено, а изкъртино с тънак слой от стъклото (лепилото се е оказало много здраво). Лепил съм огледала и знам с какво, но сега трябва да лепя стъкло със стъкло. Давайте идеи!
Re: Проблем с огледало
Публикувано: 28 ное 2008 22:50
Знам че става с моментните лепила тип каноколит , пробвай. Едно време на Вектрата стана.Само че добре го почисти преди това с лакочистител или нещо такова.
Публикувано: 28 ное 2008 23:13
от vassy
За каноконлита е ясно, но няма ли нещо специално за стъкло? Идеята е да е здраво!
Публикувано: 28 ное 2008 23:19
Това е което знам...Не се връзвай на лепила тип силиконови там за лепене на огледала. Сещам се че може да питаш при монтажниците на автостъкла с какво залепят огледалата..
Публикувано: 29 ное 2008 10:29
от vassy
В случая не става дума за лепене на металния носач на огледалото към стъклото, а на носача с част от стъклото към стъклото, т.е. стъкло към стъкло. Както писах лепилото между металния носач и стъклото се е оказало по-здраво от самото стъкло.
Публикувано: 29 ное 2008 10:55
Ти сам каза че лепилото между метала и стъклото е излязло по- здраво, ами щом спойва метал и стъкло толкова здраво, защо да не спои със същата здравина два еднородни материала, както в случая е стъклото??? Не му се плаши , а просто го направи, не е нищо сложно. Ти няма какво да губиш, така и така ако не стане ще сменяш стъклото, а ако стане ще черпиш и готово...
Публикувано: 29 ное 2008 12:00
от newcomer
А ако си вземеш ново огледало и го залепиш малко по в страни от мястото на счупване, няма ли да стане?
Публикувано: 29 ное 2008 15:34
newcomer написа:А ако си вземеш ново огледало и го залепиш малко по в страни от мястото на счупване, няма ли да стане?
Тотално нерентабилно, безмислено... (no)
Публикувано: 01 дек 2008 19:23
от baj40
Защо си мисля, че огледалото се лепи към стъклото с двойноподлепящо тиксо. Защо не пробваш да залепиш по този начин и стъкло със стъкло, има прозрачно и не би трябвало да си личи. лошото е ако откършеното е с неравни повърхности и е с по-голяма повърхност от "петата" на огледалото.
Последен изход е използването на каското, само дето трябва да има външно нараняване......... и каско.
Успех !
Публикувано: 01 дек 2008 20:51
Колега, как си го представяш? Сети се счупеното стъкло колко е равно. Мисля, че печалившия варианте е да питаш някой джамджия - независимо дали авто или не.
Помня, че се опитвах да сложа трети стоп през зимата - двойнозалепващото тиксо въобще не хвана в студа, а после пробвах с какво ли не и не успях да го залепя за задното стъкло, само си прецаках нишки на нагревателя.
Предполагам, че лепенето в студа не е препоръчително по принцип.
Публикувано: 02 дек 2008 17:13
от i.metodiev
Здравейте, по въпроса искам да ви кажа две неща:
Първо - в НИКАКЪВ случай не използвай моментно лепило тип "каноконлит" - то става твърдо и не позволява топлинни разширения на стъклото, каквито неминуемо се получават, особено през зимния сезон. През нощта като стане -10С ,-15С стклото се свива, а моментното лепило не го позволява. Така в 90% от случаите се стига до красива пукнатина на стъклото.
Второ - в магазините на Мото-Пфое се продават специални лепенки за огледала - представлява дебела двойнолепяща лепенка, която държи много здраво. Цената и преди беше 96ст. Сега и да са я вдигнали, пак няма да е повече от 2 лв.
Друг вариант е деукомпонентно лепило за същата цел - цена около 10 лв. Неговото предимство е, че то ще компенсира неравността на счупеното стъкло.
Успех!
Публикувано: 04 дек 2008 10:49
Васси ,според мен трябва да го залепиш на същото място със силикон за залепване на огледала(т.е. същото това здраво лепило дето ти е откъртило пласт от стъклото).Иди при някой дето слага огледала...те имат такова лепило...повече от 15 лв поставянето не вярвам да ти струва.
Публикувано: 04 дек 2008 15:27
Изключително здраво става със силикон за аквариуми (има нарисувани рибки на флакона)...
Преди време си правих модификации на аквариума за костенурката със стъклени конструкции вътре и не е мръднало.
За здравината можеш да съдиш по това, че страните на аквариума са залепени с този силикон без никакво допълнително укрепване.
Единственото лошо на тези силикони им е, че съхнат бавно - няколко часа...
Но след изсъхване остават еластични...
Публикувано: 05 дек 2008 18:15
от vassy
Благодаря на всички за съветите! Проблема го реших с лепило за....стъкло-метал, т.е. с това, с което се лепят нормалто огледалата. Не знам кое точно се залепи, стъкло със стъкло или част от метала на планката към стъклото, но стана както трябва. лепилото е от Баумакс, но не знам колко струва - подарък!
