Замръзват ми ключалките!
Re: Замръзват ми ключалките!
Точно така беше и при мен (с Нубирата), виж ми горното мнение - това реши проблема на 100%. Колкото и да мажеш, ако са ти счупени водачите на металните телове, предаващи движението от ключа и дръжката към механизма на централното, при влажно и студено време те замръзват и залепват, а при опит за отключване теловете се кривят еластично встрани от остта на движение, защото не ги центроват водачите им и съответно губят сила на натиск. Виж също дали има разлика като заключиш чрез ключалката и през дистанционното, предната вечер.
За заключването на шофьорската има разлика,но какво трябва да се очаква при отключването.ogi написа:Виж също дали има разлика като заключиш чрез ключалката и през дистанционното, предната вечер.
Точно за шофьорската врата говоря - ако се заключи с ключ, на другия ден трябва да се отвори с поне 50% повече успеваемост. Ако е така, значи въпросните водачи са основата на проблема, защото при заключване с дистанционното, машинката дърпа и прибира към себе си механизмите докрай и на другия ден е мъка при отключването (описано вече защо), а при заключване с ключ - ключалката бута огъващите се телове и механизма в машинката не отива толкова докрай и съответно имаме повече шанс за отключване на следващия ден.todortv написа:За заключването на шофьорската има разлика,но какво трябва да се очаква при отключването.ogi написа:Виж също дали има разлика като заключиш чрез ключалката и през дистанционното, предната вечер.
При мен железарията беше третирана с грес предния зимен сезон и очаквах отново да нямам проблем, но не би.
Сега се ядосвам като се сетя, че миналата година на няколко пъти свалях кората и не сетих да погледна какво е положението с мерките против обледеняване.
Днес покрай хубавото време отново отварях шофьорската врата, че се чува някакво хрущене при вдигането и свалянето на стъклото.
Оказа се, че греста с която съм омазал тотално металните части си е там, но излезе нещо друго.
Може би това е причината машинката да не работи в големия студ.
Китайска му работа, не можа да издържи четири години!
Ужас, прилича на 30 годишно.
