топка на скоростен лост
Публикувано: 08 окт 2008 01:32
от evanda
как да премахна топката от скоростния лост на шевролет еванда?
искам да я сменя с друга.
ако някой знае нека каже.
Re: топка на скоростен лост
Публикувано: 08 окт 2008 17:41
Прочети тази тема
http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... =25&t=1161
...може да е същото като при ланос.
Публикувано: 08 окт 2008 19:51
от evanda
Благодаря за инфото
Публикувано: 11 ное 2010 10:31
Кожения маншон около скоростния лост се беше накъсал (веднъж съм го сменял)
Купих нов за 3 лв от Опел и го заших за рамката на декоративната конзола
Ето как:
Публикувано: 12 ное 2010 01:40
Много лачен този маншон.Иначе,топката се маха,като при всеки Опел-с насилие и псувни. Не е нужен стругар,новата топка,щраква върху една пластмасова втулка.
Публикувано: 13 фев 2011 23:13
от milanist22
dsuzunov написа:Кожения маншон около скоростния лост се беше накъсал (веднъж съм го сменял)
Ето как:
Колега, много добре си го направил!
Реших и аз да сменя маншона на дядо Рейсър, но маншона ли излезе по дълъг или аз съм леворък (което е по-вероятно) незнам. Проблема е , че кожата се подгъва и пречи на превключването на предавките (най-вече 1,2,5 и задна) Ти имаш ли такъв проблем или да търся по къс маншон
/моля при цитат не използвайте цялото дълго предишно мнение (в случая снимките)
Публикувано: 14 фев 2011 12:38
Този маншон на снимката, наистина е по-дълъг и пречи при превключване на скоростите.
За да не пречи, горната част, която се захваща до топката, я обърнах обратно. Днес, по някое време ще снимам как е монтиран калъфа.
Публикувано: 14 фев 2011 13:01
от milanist22
dsuzunov написа:Този маншон на снимката, наистина е по-дълъг и пречи при превключване на скоростите.
Ще ти бъда много благодарен
Публикувано: 14 фев 2011 13:40
