Пукнато табло отгоре
Публикувано: 04 окт 2008 00:58
от zmitzov
Здравейте, искам да споделите освен с лепене с какво мога да направя за пукнатото табло отгоре точно под предното стъкло на такумата?
Re: Пукнато табло отгоре
Публикувано: 04 окт 2008 01:19
Ако е пластмасово,задължително правиш по една малка дупчица в началото и края на пукнатината,за да спреш по нататъшното пропукване. После пълниш с кит и заглаждаш. Хубаво е да се свали таблото,но си е голяма играчка.
Публикувано: 04 окт 2008 21:44
от bociboy
Zmitzov, и на моята ,,Tacuma,, е спукано-една по-голяма пукнатина в центъра на таблото, и втора по-малка зад кормилото.За сваляне на таблото не ми се мисли, защото докато го сваля ще изчупя половината щифтове за захващането.Може би ще ги лепим с някакво лепило?Пукат се понеже таблото е много голямо,черно,монолитно(не е като на Пежо308 от 2 части със предвидени зони за разширение) и на ,,жабарите,, не им пука да търсят сянка за паркиране.Май и на мен не ми пука ,че се пука!?
Публикувано: 05 окт 2008 22:31
от zmitzov
аз слава богу имам само една но не мисля да я махам, просто залепване и това ще бъде.
Публикувано: 05 окт 2008 23:29
от mi6ko_pi
Веднъж гледах един познат как си лепеше бронята на колата и мисля че ако и таблото ти е от пластмаса ще стане . Той беше намерил някаква мрежичка с много ситни дупки ( като от сито за пясак ) и с поялника я затопляше докато разтопи пластмасата и потане в нея . Каза че става много здраво и няма мърдане . После само се китосва , но като видях какъв резолтат даде при него без кит , едва ли ще си личи пукнатината в таблото при теб !
Ако е от друг материал просто го залепи с ПРОМА и отдоло задалжително намажи с смола и вата ( онова с което лепят лотки и брони ) за да не се пукне пак
Публикувано: 06 окт 2008 11:07
Веднъж гледах един познат как си лепеше бронята на колата и мисля че ако и таблото ти е от пластмаса ще стане . Той беше намерил някаква мрежичка с много ситни дупки ( като от сито за пясък ) и с поялника я затопляше докато разтопи пластмасата и потъне в нея . Каза че става много здраво и няма мърдане . После само се китосва , но като видях какъв резултат даде при него без кит , едва ли ще си личи пукнатината в таблото при теб ! Ако е от друг материал просто го залепи с ПРОМА и отдолу задължително намажи със смола и вата ( онова с което лепят лодки и брони ) за да не се пукне пак
Извини ме за поправките....така изглежда по-добре
Публикувано: 06 окт 2008 19:15
от mi6ko_pi
Ееее напредвам !
Само 7 грешки за такъв голям текст
Публикувано: 11 окт 2008 11:05
от bociboy
mi6ko_pi написа:Ееее напредвам !
Браво ''pi6ko_mi''!Езика и правописа са създадени,за да общуваме и се разбираме по-добре.На първо четене ти разбрах всичко.Важното е,че словоредът ти е правилен,а не като на някои водещи журналисти от всички(без изключения) ежедневници.Като им четеш заглавиятя на статиите,не можеш да разбереш кой кого и защо.
Публикувано: 11 окт 2008 12:49
bociboy написа:mi6ko_pi написа:Ееее напредвам !
Това не е случайно - при журналистиката се използва специално такъв похват, за да може максимална част от информацията да се изнесе в заглавието и същевременно да предизвика интерес към съдържанието под него. Обикновено първата дума издава смисълът на статията или куриозната/сензационната част "Баба наби с бастун...","С 2.3 промила бе хванат...", "500лв глоба, ако..." и т.н.
Публикувано: 11 окт 2008 14:11
от bociboy
,,Това го знае всяко хлапе,, Акцентът беше другаде ..?
Публикувано: 08 юни 2009 20:53
от lakov
здравейте. да съживим темата - и моята такума се "събуди" с пукнатина на предното табло понеже /както казва един приятел / таблото е направено от пластмаса за лъжички за кафе ... колегата zmitzov успя ли да излекува своето ? нека сподели опит...
Публикувано: 16 юли 2012 17:58
от gigabate
И на моето се появиха 2 пукнатини от по 2 см.Мисля че се получиха от комбинацията от адска жега и пускането на климатика.Пукнатините не са отворени но ги виждам все пак.Не знам дали ще мога да инжектирам черен силикон да влезе от вътре,а отгоре само да го забърша,а не ми се иска да правя дупки в краищата-ще си личи много.
Някаква идея...някакво качествено лепило за пластмаса???
Публикувано: 15 апр 2014 10:34
от Majo
При мене таблото беше напукано много яко. Пукнатината започчваше от предния край на таблото точно по средата и стигаше до волана точно над оборотомера. По паваж и неравности беше просто лудница.Проблема го реших по следният начин. Купих си черен силикон,високо температурен от този който го използват като уплътнител и го пробих така,че като стисна да изкарва силикона финно малко по дебело от конец. След това с едно ножче разтварях пукнатината и нанасясях силикона.След като приключих още педи да е засъхнал силикона , взех и намокрих една релефна гъбичка за да не залепва за силикона и започнах да заравнявам като само топкам отгоре.Резултата беше много добър. Личи но само ако се вгледаш,защото силикона е малко по лъскав от пласмасата, но като се напръска с шпреи за тъбло почти не се забелязва.
Публикувано: 11 мар 2015 14:31
от dimchod
При мен проблема с пукнатините по таблото го реших по следният начин. Свалих таблото / сваля се за около час и половина/, залепих пукнатините с пистолет за горещ въздух и мрежичка. Купих черна изкуствена кожа / 15лв. /, която е разтеглива при нагряване и високотемпературно полихлоропреново лепило Neostick 588 / 15лв. /. Лепенето на кожата става сравнително бавно.
Резултата е отличен, дори бих казал стои по добре от оригиналната пластмаса. Дори да се появят пукнатини те вече няма да се виждат.
Публикувано: 21 мар 2015 17:29
от g.nemchev
Дай малко подробности как се сваля таблото. Решил съм да направя всичко с такава кожа, но ме е страх да разглябам.Има ли много чупливи работи?
