Зумер (камбанка) за забравени светлини
- dsuzunov
- Регистриран: 25 яну 2008 17:52
- МПС: Опел Мерива 1.4 Z14XEP
- Име: Димитър
От както имам колата,зумерът работи когато си иска.Миналата седмица на срещата в Пловдив споделих и ВАСИ ме посъветва да сменя говорителя.
Днес отворих зумера и се оказа,че куплунга на платката в който се включва кабела на говорителя се е разпоил.
Вече работи когато аз искам.
Re: Зумер (камбанка) за забравени светлини
При моя няма проблем, но е хубаво да се знае кое къде се намира. Правете снимки, дори и с телефон...
Тези коли май дават едни и същи дефекти. Аз моята камбанка я бях прежалил и съм сложил едно пиезо зумерче за забравени светлини. Бръмчи гадно, но ме подсеща всеки път. В топлото понякога се обажда камбанката - по веднъж на семица или месец.dsuzunov написа:От както имам колата,зумерът работи когато си иска.
Струва ми се, че оригиналното има още функции, защото, когато си забравя ключа на волана при изгасен двигател понякога започва да се възмущава. Току-виж се сетила да сигнализира и ако светне лампата за маслото /ако е предвидено де/.
Къде се намира тази платка? Може пък да извадя късмета и при мен да е нещо механично.
Според мен става дума за платката зад скоростомера. Ако е тя - там е пълна скръб - всичко е запоено на фолио и ако се разпадне нещо - шанса да се възстанови е нулев. Мислех си за вариант с минаване с пистолет с горещ въздух на проблемните места, но точно там е абсурд!
Стискам палци да не е там, че иначе май ще си остана с пиезозумера.
На Кадета след 5-6 отваряния на таблото всичко взе да се чупи и разпада, та се наложи да подпъхна купища дунапрен и се изприщвам при всяко сглобяване.
- dsuzunov
- Име: Димитър
В момента съм без фотоапарат а и на дъщеря ми телефона не фокусира,за това и не съм снимал.Зумера е в една кафява пластмасова кутиика,под арматурното табло,в ляво от конзолата на кормилната колона.Оправят ли ми фотоапарата ще я снимам.
При Рейсъра беше на таблото на бушоните,закачена като реле-пак кафява кутийка и не правеше контакт,при всяка дупка дрънкаше,затова я бях залепил с тиксо (така въобще не работеше,ама поне не дрънкаше по дупките).Представете си какво ставаше по паветата
В нас имам една чисто нова такава кутийка(взех я за Рейсъра,но не стана,защото при тази жака се вкарва в нея,а при Рейсъра от нея изкачаха крачета и тя се вкарваше в таблото)Ако на някой може да му свърши работа..Не знам за каква кола е,но е за Деу пише си отзад.
Ако на някой може да му свърши работа да свирка
Аз ще се боря със зумера, но не знам кога. Във всички случаи по-нататък в хубаво време.
Лошото е, че в ляво от волана на Нубирата достъпа до карантията под таблото се оказа кошмар. Не знам защо, но при мен има някаква голяма планка, която възпрепятства свободния достъп и за сега нямам идея как да я сваля за да стигна до модулчето.
Колега, шапка ти свалям за познанията и ентусиазма да обясняваш и помагаш на другите. (uspeh)
Има ли някаква особеност при свалянето на планката в ляво от волана, защото ми изглеждаше доста стабилна?
- dsuzunov
- Име: Димитър
Никаква планка не свалям.На третата снимка се вижда пластмасовият капак.
(Същия на който е закрепен ключа на АГУ).
Свалям само него и достъпа отдолу е свободен.
При мен се оказа, че има някаква много яка метална планка зад пластмасовия капак. Самата пластмасова капачка излезе лесно. Металната планка закрива достъпа до пространството отзад. Хваната е с някакви зверски натегнати болтове с глава 12, които съсипаха глухия ми клчюч менте.
/Реве ми се, като знам, че страшно яките ми глухи ключове изчезнаха заедно с инструментите ми при апашки набег ./
Ще продължа упражнението като се сдобия с як ключ.
Интетесно ми е предназначението на планката - тя е усилена с ребра. Предполагам, че пази при страничен удар да не се съберат на едно място лявата и дясната врата, но при челен удар там ще се ударят краката на водача, а тя със сигурност няма да поддаде от това. Метала е дебел и профилиран. Не знам полезна ли ще е или вредна.
Опитах през дупките отзад да бръкна и да снимам, за да видя какво има там, но нищо не се получи.
Само не знам, дали в началото са слагали тези планки и после са се отказали от тях или обратното - добавили са ги в последствие.
- dsuzunov
- Име: Димитър
Учудваш ме.Някак си,не се връзва да имаш задълбочени познания за автомобила,а в същото време да имаш менте инструменти.Хваната е с някакви зверски натегнати болтове с глава 12, които съсипаха глухия ми клчюч менте.
Относно металната плоча,имам идеята,че вероятно е пасивна защита,а ако е от алуминиева сплав може и да представлява някакъв екран за радио или други подобни смущения.
