				Неработещи колонки само от дясно
				Публикувано: 05 сеп 2017 17:02
				от Marky
				Здравейте, забелязах че не работят двете тонколони от дясно - и предната и задната.
Дали са на отделни бушони или просто нещо са заминали?
Гледах бушоните в купето - има два на които пише audio, единият е здрав, а другият не можах да го изкарам защото е в някаква по-голяма кутийка и не излиза.
Някой имал ли е подобен проблем?
				Re: Неработещи колонки само от дясно
				Публикувано: 15 ное 2017 11:29
				от venkabg
				Не мисля, че бушон е виновен. Или изгорял канал в радиото, или изгърмяли говорители. Сваляш кората и мериш на съпротивление дали говорителите са здрави. Другият вариянт е буксите да са се окислили и оттам да не дават никакъв контакт.
Може би по-умното е да изкараш радиото и да намериш проводниците, които водят до десните колони. И тях да ги замериш на напрежение. Ако има- радиото е здраво и разглабяш вратите. Ако не-хвърляш радиото и слагаш друго.
				Публикувано: 23 ное 2017 10:59
				от Marky
				За съжаление нито разбирам от електроника, нито имам нужните инструменти.
Някой може ли да препоръча техник/сервиз в Пловдив?
				Публикувано: 24 ное 2017 14:10
				За всеки случай провери и как е зададен баланса ляво/дясно от радиото. Да не се вкараш в приключение залудо.
				Публикувано: 25 юли 2018 22:24
				от velin_v
				Размени работеща с неработеща само за проба.
На жена ми Матиза смених и двете предни с нови. По някаква причина бяха прекъснали вътрешно.
				Публикувано: 30 юли 2018 22:09
				от ivobivo
				Хайде и аз да се включа - имам проблем с говорителя на шофьорската врата: ако стереото е увеличено на около 25% говорителя от ляво не работи, ако увелича до към 45% говортителя "се отпушва" и звука в колата става ОК докато е усилен толкова или повече. Balance и Fader са по средата, но ако отново намаля до към 30% пак само той изчезва и почвам чувам само тези от дясно. Дали проблема е в говорителя или в хлабави букси към него...споделете дали да разглобявам кората и да меря съпротивления или да ходя на електричар и той да гледа и мери. Поздрави и благодаря предварително...
