Да Ви се похваля - 2
Re: Да Ви се похваля - 2
За да ползваш голям зуум все-пак ще трябва статив.
Точно това ти казвам - при 50х зуум (само оптика) дори и при здрач снимките на неподвижни обекти без статив - от ръка стават перфектни....Izparitel написа:За да ползваш голям зуум все-пак ще трябва статив.
Стабилизацията може да компенсира доста големи отклонения...
Иначе имам едно стативче за самоснимачката...
Ако не ти треперят "кунките" може да снимаш и без статив.
Отварял съм обектива до 20Х и като го хвана отдолу за обектива, снима та се къса.
Последна промяна от dsuzunov на 02 авг 2013 09:38, променено общо 1 път.
50x zoom на здрач и на ръка?! Колко перфектни? И това на колко ISO и скорост на затвора? Наистина ми е трудно да си го представя и повярвам...slowtraveler написа:Точно това ти казвам - при 50х зуум (само оптика) дори и при здрач снимките на неподвижни обекти без статив - от ръка стават перфектни...Izparitel написа:За да ползваш голям зуум все-пак ще трябва статив.
Оги, ще направя снимка и ще я постна тук
Но сигурно ще стане след няколко дни, че планирам довечера да хвана балкана...
Перфектни - в смисъл без размазване....
Разбира се, че са с доста убити цветове заради липсата на осветление.
Иначе ISO мисля че бе макс до 12800...
За съжаление снощните снимки ги затрих и не мога да видя с какви параметри е снимал (от 3-ти етаж под 45гр наклон бях заснел част от номер на автомобил)..
Да, със статив, ниски скорост и ISO снимките сигурно ще са по-добре...
При всички случаи това си е обикновен point and shoot фотоапарат, ама мен си ме кефи, защото е достатъчно универсален за моите цели....
П.С. има вградени функции за HDR, а при 'интелигентните' решения понякога прави по 4-5 снимки и комбинира резултата.. Има и 3Д заснемане (явно ползва отместване на стабилизацията за да генерира 2 снимки - усеща се потрепване в корпуса между двете бързи снимки)
Ако те дразни стабилизацията при бързи снимки, може да се изключи
Иначе и аз снимам със сапунерката 12,5 Х на ръка и няма проблем със снимките, стига да е осветено.
Честито за придобивката.
- gremlin_
- Регистриран: 27 авг 2008 21:29
- МПС: Daewoo Lanos 1.4SE
- От: Плевен
- Име: Венци
Честито за фотоапарата и очакваме скоро да снимаш с него сбирка на форума в Варна
- pipo
- Регистриран: 24 май 2011 13:39
- МПС: daewoo takuma 1.8
- Име: pipo
може и не само Варненска сбирка да снимаgremlin_ написа:Честито за фотоапарата и очакваме скоро да снимаш с него сбирка на форума в Варна
Ами в момента мога да снимам Берковска сбирка
Ако има мераклии в района - да свиркат
- pipo
- Име: pipo
ако след 2 седмици още си в района може и да измислиме нещоslowtraveler написа:Ами в момента мога да снимам Берковска сбирка
Тогава съм наобратно.......
П.С.
Ето снимки - доста облачно, привечер, в дълбока сянка под високи блокове и дървета...
Снимките ги правя прав, без подпиране (дори в неудобно положение - изкарал съм си ръцете през терасата, че цветята пред балкона доста пречат на видимостта).
Снимал съм сивата Кия (вляво от бялото комби):
Без зуум
Зуум 50х (максимален оптичен)
Зуум 100х (цифров, но остава активен когато си изключил 'цифров зуум')
Цифров зуум 200х (включва се само когато си разрешил цифров зуум)
П.С.
Без зуум
Тези снимки казват, че не ти треперят ръцете, което значи, че не ти трябва статив
Митак, сигурно треперят ръцете (поне от снощната ракия ), но автоматиката се справя добре...dsuzunov написа:Тези снимки казват, че не ти треперят ръцете, което значи, че не ти трябва статив
Интересно, че при зуумваните снимки явно заради ниската осветеност фотоапарата направи няколко снимки (изщрака сигурно 4-5 снимки за под 0.5сек)...
При нормална светлина щрака веднъж.
Това - при 'суперинтелигентния' автоматичен режим... Ще видим как ще е нататък като почнем да снимаме пейзажите
Цялата работа изглежда доста добре. Може ли да извадиш EXIF на отделните снимки да си направя преценка за матрицата? По принцип Сони ползват доста екстремално шумоподтискане за любителските фотоапарати. Има ли RAW?
Аз също съм фен на турбо-зуум-сапунерките, но остава изискването ми за събиране в джоба и за сега съм на максималните 20х със сегашното канонче (25 - 500мм @ 35мм екв.). Ако ще е голям - DSLR с чантата, с един fish-eye, един 15 - 50мм и един 50-500мм примерно, стабилизиран
За съжаление няма RAW...
EXIF инфото на снимката без зуума е:
dimensions - 5184x3888
horizontal rezolution - 350dpi
vertical resolution - 350dpi
bit depth - 24
Resolution unit (каквото и да значи това) - 2
Color representation - sRGB
Compressed bits/pixel - 2
F-stop - f/3.2
Exposure 1/60sec
ISO - 80
Exposure bias 0step
Focal length - 4mm
Max apreture 2.96875
Metering mode - pattern
Brightness 5.38046875
С максимален оптичен зуум - разликата започва от:
Compressed bits/pixel - 3
F-stop - f/6.3
Exposure 1/80sec
ISO - 800
Exposure bias 0step
Focal length - 215mm
Max apreture 5.3125
Brightness 4.4859375
Всичкото останало: контраст, експозиция, сатурация, острота е в 'нормален' режим. Баланс на бялото - автоматичен..
П.С. гледам с снимките с цифров зуум явно съм хванал маалко по-светъл участък, защото скоростта се е повишила на 1/100сек при запазени останали параметри като при максималния оптичен зуум..
bit depth - 24
F-stop - f/3.2
Exposure 1/60sec
ISO - 80
Exposure bias 0step
Focal length - 4mm
F-stop - f/6.3
Exposure 1/80sec
ISO - 800
Exposure bias 0step
Max apreture 5.3125
