Страница 1 от 5
Спрях цигарите..........за малко
Публикувано: 14 дек 2009 01:40
Не знам,защо се реших на тази стъпка.Пуша от 25одини,като почнах с по три цигари на ден,за да стигна до 25-30. Пушил съм от най-големите боклуци,до най-марковите такива.Никога не съм имал проблеми с кашлици,задъхване и други симптоми на пушача.Пушех си с кеф и това наистина ми доставяше удоволствие. Но на 05.12.09 беше краят. Реших го изведнъж,след като отворих кутия на обед и в 21часа беше свършила.Не вярвах в това ми начинание и все още не вярвам.И тук дойде изненадата.Не проявих никакви признаци на пристрастен към цигарите. Не треперех,не се изпотявах,не станах дори раздразнителен. Първия ден държах една цигара и само си я миришех. От мачкане се скъса и друга не съм вадил. В жабката си стои кутия с 12 цигари,но даже не се сещам за нея. Отвреме на време ми се допушва,но бързо ми минава и аз не знам как. Верно,че е още рано за категорични твърдения,за това и заглавието е "спрях",а не "отказах". Финансовата страна,също не е за пренебрегване.Лятната ми почивка,може да е спонсорирана изцяло с парите от цигарите
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 01:46
Бивш пушач, бивш наркоман, бивш пристрастен към хазарт и бивш алкохолик - не съществуват като реални понятия
Дано като пропушиш пак да ги задържиш на кутия за 2 дни
...с извинение за негативното мнение
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 11:51
Добре дошъл в клубът на
отказалите се
НЕПУШАЧИ!!!
Дано до края на земните ти дни да не запалиш повече тази гадост, защото хубавата цигара е незапалената. Аз ги спрях преди 7 години и това лято не знам защо, пропуших за два месеца ментол и съжалявам от дъното на душата си за тази моя простотия. Естесвено ги махнах и не ми беше трудно, но ме е яд, че въобще ги пуших.
Оги до някъде се оказва прав, че няма бивш пушач, но и до някъде моя случай опровергава това твърдение, след като пак ги намразих и то още повече. Един ден всички ще ги спрат...
П.С. Някои тарикат пушачи може би ще кажат: -"Е, ние ще умрем пушачи, а вие непушачи!" -така е, всички ще умрем, но нека да не си скъсяваме и без това краткия живот. Айде стига, че много задълбах...сега ще има бая коментари...
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 11:55
от Darlin`
11 месеца без
Авео, браво!
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 12:00
Darlin` написа:11 месеца без
Авео, браво!
При теб е лесно, защото имаш
Огромен стимул и отговорност към невинна душица, а на Авео наистина евалла.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 12:01
от Darlin`
Еееее, и аз исках да се поФаля
Едно ме притеснява обаче - има вероятност по-късно пак да ги почна...
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 12:03
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 13:47
Догодина, през май ще станат 10 години от както не пуша.
Пуших редовно 20 години,като никога не съм ги спирал.
Спрях ги по същия начин, както АВЕО, изведнъж.
Интересното е, че в първите месеци не изпитвах абсолютно никакъв никотинов глад.
В последствие, имаше моменти в които много ми се пушеше, но тъй като си знам душичката, не посмях да запаля.
Ефекта при мен се изрази, освен във финансов аспект, но и в здравословен:
От дълги години имам синузит на максиларните синуси (от страни, на носа).
След като спрях да пуша, синузитът не е толкова обострен през зимата.
Единствения проблем е, че за 3 месеца качих 20 кг. Успях да сваля 8-9 кг., но не и повече.
В момента се ръководя от принципа:
20 години пуших
20 години няма да пуша
след това няма значение.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 14:03
от Ilyan
Аз ще ти помагам.
Баща ми ме хвана в 7-ми клас да пуша и от тогава не пуша.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 14:08
Това с килограмите е притеснително и е добро за извинение,при пропушване отново.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 14:23
авео написа:Това с килограмите е притеснително и е добро за извинение,при пропушване отново.
Нито една причина не е достатъчно основателна за започване на пушенето отново. И обратното, ако ти се пуши и си взел решение да започнеш пак, то можеш да извадиш поне 10 причини в своя защита. Срещу повторно запалване много ефикасно е да си пуснеш клипчета от интернет със брутални сцени на хора пострадали от цигарите под всякаква форма. Има сцени и кадри, които могат така да те депресират, че докато минаваш покрай денонощното магазинче да му натрошиш витрината с цигари.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 14:38
Една от причините да се удържам да не паля е една особена част от работата ми.
Аутопсиите в Съдебна медицина.
Нямате си на представа какво представлява белият дроб на редовен пушач
Не може да се опише...трябва да се види
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 14:43
dsuzunov написа:Една от причините да се удържам да не паля е една особена част от работата ми.
Долу-горе това имах впердвид за гледането на клипчета, че всеки няма достъп до моргата.
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 15:42
Абе...друго си е да се насладиш на естествената гледка и особено на аромата
Re: Спрях цигарите.
Публикувано: 14 дек 2009 16:10
от zmiori
А добре дошъл, февруари ще заформя 5 години без тия пущини. Хем някой лев отгоре хем и 18 кила тоже.
Преди ги спрях като войник ама втората година, след 2,5 години на един Димитров ден аиде отначало ама студентски години изкушенията мнооого.
