Питане за маншони на карета
Публикувано: 16 мар 2014 13:57
от pe6onovobraneca
Здравейте колеги имам питане относно маншоните на каретата на Матиза. Още когато го купих смених първо вътрешният маншон на лявата полуоска цената съответно беше 13 лв. за маншона+греста(корейски) ,а труда беше цели 20 лв. след 6 месеца нещата се повториха отново но този път с дясната полуоска и външното каре - видях изхвърлената грес по подкалника. отново в сервиза и отново 33 лева 13 + 20. Днес се навеждам да видя гумите и айдееее отново грес този път на левият подкалник завъртам волана и какво да видя - скъсън маншон - с този са общо 3 за една година и сега се чудя отново ли да олеквам с 33 лева или има по- ефтин вариант . Във Варна ако се сещате за по- ефтин сервиз моля споделете . Ще Ви бъда благодарен!!!
Re: Питане за маншони на карета
Публикувано: 16 мар 2014 15:51
от pamporov
Не търси по-еВтин сервиз, а по-качествен маншон!
Публикувано: 16 мар 2014 20:34
от pe6onovobraneca
Колега аз мисля , че не съм правил досега компромис с качеството , а и досега не съм сменил нещо което е сменяно от мен - и 3 те маншона изглеждат по един и същ начин и мисля , че и 3 те са оригинални , всъщност ,най-вероятно ще остане само още един който след време като тръгне и той ще е за смяна! Просто исках да разбера за сервиз с по- ефтин труд , а не да спестя от качествени маншони
Публикувано: 16 мар 2014 21:14
Ти имаш ли представа, какви манипулации се извършват, за да се смени маншон на каре, та претендираш, че 20 лв. за труда не си заслужават? Колко трябва да ти вземат за смяната, 5 лв. ли? Аз вчера, платих по 15 лв. за смяна на двата шарнира (общо 30 лв.), като се има в предвид, че старите шарнири бяха монтирани за носача с болтове и не се налага разпробиване на нитовете.
При все, че мога и сам да си ги сменя.
И думата "евтин" се изписва с В, понял?
Публикувано: 16 мар 2014 21:23
Има отделна секция, където се дискутират сервизи. Така и не се разбира какво се пита в темата... Явно предишните ти маншони са били некачествени и сдават багажа. Дано са ти проверили каретата, преди смяната на маншоните.
Публикувано: 16 мар 2014 21:46
от pamporov
Доколкото схванах, човека си е сменил вече 2 от 4-те маншона, и сега за останалите 2 иска ако може някъде по-евтинко, ако може и за без пари пък, ще е супер. А с плащането винаги е така, който дава му се виждат много, който взима пък му се виждат малко....
Публикувано: 16 мар 2014 22:24
Човека търси къде за една и съща услуга ще трябва да плати най-малко. На мен са ми обявявали различни цени в зависимост от това дали ще се монтира силиконов маншон или гумен. За гумения се налага разглобяване на каре за да се надене, а силиконовия се надява директно със специален уред /или пластмасова бутилка/ поради което за първото са ми искали повече пари.
Темата обаче отива от раздел "Matiz/Spark" в "Сервизно обслужване".
