Страница 1 от 4
Сервиз за авто-климатици в Пловдив
Публикувано: 19 юни 2008 12:59
от Ilyan
Къде има добър сервиз за авто-климатици в Пловдив. Трябва ми не само смяна на фреона, но, и ако има нещо нередно по климатичната инсталация, да я оправят.
Публикувано: 19 юни 2008 13:12
На ул.Знаме (бившата Зеленчукова борса),фирма ИМПАС.Там заредиха системата с фреон,масло и индикатор за течове.Цялата процедура струва 90 лв.След 200-300 км.пробед с работещ лиматик отидох да проверят системата за течове.Проверката е с UV лампа.
Re: Сервиз за авто-климатици в Пловдив
Публикувано: 17 ное 2008 14:47
от penevd
Имаше един на " Знаме " 4 на "Сикона " но в момента се мести на " Кукленско шосе " 12 . Ще работи може би в края на месеца. Търсете Спас или Георги .
Публикувано: 01 апр 2009 21:28
от alf2006
Колеги, идва време за климатиците. Какво стана с пловдивския сервиз, който препоръчвахте миналата година? Къде да си проверя фреона?
Публикувано: 24 апр 2009 23:02
от red_zac3
И аз се интересувам!По-специално,да са читави майстори,не някакви гаражни пишмани и да не е единствената им цел да те скочат в цена,а резултата да е същия и догодина сначале...
Този,който споменава Узунов ми се струва читав и ако е още на същото място,може би ще го проверя скоро...
Тук,в СтЗ, ми искат 250 лв. за "ремонт на компресор" (може да се окаже и само някое уплътнение) + зареждане с фреон... :(
Публикувано: 25 апр 2009 00:48
"Рогошко шосе" 6 в двора на D&N сервиз. Похвалиха ми ги,но бих проверил и тези на Кукленско шосе-по-близко ми е.
Публикувано: 25 апр 2009 08:57
авео написа:"Рогошко шосе" 6 в двора на D&N сервиз. Похвалиха ми ги,но бих проверил и тези на Кукленско шосе-по-близко ми е.
На "Порт Артур",от северната страна на бул "Вапцаров" (пресечката е тупик) има едно момче занимаващо се с климатици и автоаларми.
Публикувано: 25 апр 2009 21:55
от newcomer
FORMULA1 написа:Трябва ми не само смяна на фреона
Това не го споменавай във сервиза, защото ще ги "принудиш" да ти вземат пари за нищо. Смяна на фреон не се прави.
Публикувано: 27 апр 2009 22:36
от ts_ber
аз предлагам на хората и давам решение на проблема на колегата. :arrow: http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... =63&t=2502
Публикувано: 28 апр 2009 12:16
newcomer написа:
Правилно, долива се съответното количество за модела, съответно за ляв, или десен волан. Препълването също не води до добро.
Публикувано: 28 апр 2009 12:56
от ts_ber
ogi написа:
newcomer написа:
Напротив. Такова доливане е нож с 2 остриета. Такова доливане често води до атмосферна тапа. Най добре колеги се източва цялата система. Вакуумира се поне 10 минути за да изсмучи всичко. Добавя се съответното количество масло и се зарежда по норма по каталог. От личен опит ви го казвам. Поздрави
Публикувано: 28 апр 2009 14:12
ts_ber написа:
ogi написа:
newcomer написа:
Ами да де - изсмуква се, добавя се необходимото количество и се връща обратно.
Публикувано: 30 апр 2009 00:23
от newcomer
Не уточних - FORMULA1 фреон 12 или фреон 134а ползваш? Ако е стария фреон 12, той може да се дозарежда, да се изсмува и да се връща стария. Ако е 134а, компонентите (C2H2F4), които го съставят имат различни параметри и не се знае ако има изтичане, дали примерно само един от тях не е "избягал" и затова не е препоръчително да се дозарежда ако е изтекло голямо количество, но такова понятие като "атмосферна тапа" не бях чувал. Може би колегата ще поясни.
И все пак имайте предвид като ходите в сервизи да не им давате за какво да се закачат, че за това удобство обичат да дерат.
Публикувано: 30 апр 2009 09:48
от ts_ber
newcomer написа:Не уточних - FORMULA1 фреон 12 или фреон 134а ползваш? Ако е стария фреон 12, той може да се дозарежда, да се изсмува и да се връща стария. Ако е 134а, компонентите (C2H2F4), които го съставят имат различни параметри и не се знае ако има изтичане, дали примерно само един от тях не е "избягал" и затова не е препоръчително да се дозарежда ако е изтекло голямо количество, но такова понятие като "атмосферна тапа" не бях чувал. Може би колегата ще поясни.
Атмосферна тапа се получава при навлизането на въздух в системата. Все едно балонче в система с вода. А по въпроса с компонентите не може да ти избяга единия компонент се едно на водата H2O да ти избяга единия компонент. Поздрави.
Публикувано: 30 апр 2009 14:46
Аз съм на мнение, че ако ти работи системата не трябва да се пипа нито да се проверява.
Като гледам повечето майстори не знаят дори къде е осушителя на системата, пък камо ли да знаят, че трябва да се сменя при разхерметизирана система.
А влагата в системата е сериозен проблем защото може да запуши изпарителя -замръзва и прави тапа в най-тънката част, която след време се размразява и практически проблема е неоткриваем, а и ускорява/стартира корозия по системата.
А иначе при истински проблем в работата нещата са сложни.
Обикновено 'майсторите' убеждават клиента, че едно пълнене решава въпроса.
След това отново убеждават клиента, че системата трябва периодично да се допълва 'щото той фреона е много летлив, и се изпарява'.
Като по този начин резултата е следния: 'майстора' взема редовно едни сериозни пари за пълненето (цената на фреона е под 20лв/кг за Ф 134а, а за R22 дори е под 10лв/кг - а автомобилната система събира около 800гр).
И второ майстора си спестява неблагодарната работа по търсене на мястото на изпускане на фреона...
