Страница 1 от 3
Сервиз за Daewoo/Chevrolet в Пловдив ?
Публикувано: 06 авг 2007 13:18
от Vlado
Къде в Пловдив има официален сервиз на Daewoo/Chevrolet ?
Публикувано: 06 авг 2007 14:36
Сервиз Стефанов на Голямоконарско. Става с предварително записване,щото все имат много работа. Иначе ги бива и най-важното,че си седиш при колата ,докато я правят.
Публикувано: 06 авг 2007 16:36
от DufuZ
Ето ти и телефони:
0888 23 85 90
0887 94 86 68
032 / 961 561
Георги Кацаров ( отдел продажби ) - 0887 310 809
имат магазин и сервиз и на същия булевард,
но се води " Васил Априлов " 158
там се занимават и с Опел
Публикувано: 06 авг 2007 17:10
от Vlado
Мерси много за отговорите, ще ходим да я погледнат
Публикувано: 07 авг 2007 15:10
от sidesk
Аз си я сервизирам при Опел Стефанов и съм доволен.
Публикувано: 23 авг 2007 12:07
от scientist
Сервиз само на Деу в Пловдив има и на бул. "Христо Ботев" на кръстовището до новата сграда на Стоматологията (бивш пионерски дом)!
Публикувано: 07 ное 2007 10:29
от Ilyan
Здравейте,
Имам ESPERO 2000i 99г. Карам го в завода за автоелектроника, когато имам проблем по ел. инсталацията или електрониката. Живея и работя в София, но съм от Пловдив. Когато купих есперото имаше един проблем. Като го караш с над 3000об. светваше една оранжева лампа на таблото (задействан е електронен контрол на двигателя според книжката) и на празен ход двигателя работеше на 1700-1800об. Беше карана на няколко сервиза в София (включително и в сервиза на Деу), но така и него оправиха, или, ако го оправеха, след един-два дни пак се почваше. Един познат от Пловдив ми каза да го закарам в автоелектроника. Като отидох там за по-малко от минута откриха проблема - датчик за движението, който се намира някъде под двигателя е бил със скъсани кабели. Оправиха го и от тогава не е имало проблеми с него.
Интересно ми беше как от толкова сервизи в София никой не го видя този скъсан кабел
Публикувано: 07 ное 2007 12:59
Първо трябва да знаеш,че там има такъв датчик.Като не знаеш,че го има,как да предположиш,че може да дефектира
Публикувано: 20 ное 2007 13:40
от Ilyan
авео написа:Първо трябва да знаеш,че там има такъв датчик.Като не знаеш,че го има,как да предположиш,че може да дефектира
Може ли да поясниш кой трябва да занае - аз шофьора или механика в сервиза?
Публикувано: 20 ное 2007 18:36
FORMULA1 написа:авео написа:Първо трябва да знаеш,че там има такъв датчик.Като не знаеш,че го има,как да предположиш,че може да дефектира
Колега ,това мисля че авео го пише за некадърния майстор,а не за тебе,сърказма е към неначетените "майстори"
Публикувано: 21 ное 2007 00:31
На теб не ти е работа да знаеш. Високо квалифицирания персонал по лъскавите сервизи,с безкрайно надути цени е длъжен да знае всяка част по колите,които продава. Между другото в Пловдив няма сервиз на ДЕУ. Има два сервиза с надписи ДЕУ МОТОРС,но това нищо не означава.
Публикувано: 25 апр 2008 15:12
от xaoc
Ами колеги, аз така и не разбрах къде има сервиз за моя "Ланос" в Пловдив. Някой може ли да ми препоръча място, където си разбират от работата и не лъжат (цената няма значение)?
Публикувано: 26 апр 2008 00:35
от DufuZ
на Рогошко шосе 1 има сервизи ( зад автомивката навътре )
там с деу са свикнали - таксита особено...ама точно в кое хале беше...
примерно питай за сервиза на Вип такси ...той е там, офиса им е на ул.Самара в кършияка ( маг. за авточасти )
Публикувано: 03 юни 2008 18:30
Сега се връщам от АВТОСВЯТ (този до Кауфланд) и ето каква оферта ми направиха за обслужването:
Ангренажен ремък - 22 лв
Ролка - 70 лв
Филтри:
- маслен - 5 лв
- мъздушен - 13 лв
- горивен - 18 лв
Труд - 60 лв
И масло Alpine за по 13 лв/л, като за промивката на двигателя - 10 лв течността ...
Нещо ми се струва доста скъпо впредвид другите цени, които сте написали .. май ще питам на друго място.
Публикувано: 04 юни 2008 01:27
Darlin` написа:Сега се връщам от АВТОСВЯТ (този до Кауфланд) и ето каква оферта ми направиха за обслужването:
Ролка - 70 лв
Филтри:
- маслен - 5 лв
- мъздушен - 13 лв
- горивен - 18 лв
Труд - 60 лв
И масло за по 13 лв/л, като за промивката на двигателя - 10 лв течността ...
Цените на частите са добри,обаче зависи и от марката/на частите/ труда е двоен в сравнение със Стефанов,маслото и то е скъпо. Преди два дена смених маслото при Стефанов-32лв за 4л GM 10W40 наливно,5,20 маслен филтър,без труд един вид бонус. Ремакът гледай да е Гейтс,Най-добре иди в някой магазин за корейски авточасти и направи сравнение.Автосвят по принцип са скъпари.
