Реглаж преден мост
Публикувано: 25 окт 2008 22:50
от sasho
Последния път,когато си правих реглаж на предния мост,още на Рейсъра беше в този сервиз:
Автосервиз Експрес 2
София,бул.Амстердам 5,тел.02/979 15 15
www,autoexpress-2.com
Това е в Дружба 2 точно преди зеленчуковата борса.
Много точни пичове и работата е много добра.31лв реглаж на преден мост,като Рейсъра беше толкова крив,че човека си отмени следващия час заради мен :rofl:
Но го направи идеално!
Re: Реглаж преден мост
Публикувано: 25 окт 2008 22:57
от mi6ko_pi
Задължително ли е да се мине преден мост или само при необходимост ???
Публикувано: 25 окт 2008 23:03
от sasho
Не е задължително,но е препоръчително,ако колата ти ходи настрани или яде гумите само от едната страна..Това означава крива предница. :)
Публикувано: 25 окт 2008 23:37
При подмяна на какъвто и да е детайл от предното окачване е необходимо да се регулира
Публикувано: 27 окт 2008 19:03
от paci
определено като смениш шарнир или накрайник се ходи на преден мост,а и по-добре за тебе да знаеш как е колицата ти.
Edit: by Darlin`
Публикувано: 16 ное 2008 20:23
Ако сваляш окачването отзад пак се ходи на реглаж, сходимост задни колела (ако е независимо окачване).
Публикувано: 16 ное 2008 20:30
На задният мост се регулира и страничния наклон на колелата,ако се сменят амортисьори.
Става въпрос за Нубира.
Публикувано: 15 дек 2008 10:00
от sashko_bg
В събота ходих на реглаж, защото след смяна на накрайници, ходих на две места и колата постоянно си носеше вдясно. Става въпрос за София, по пътя за летището, на светофара вляво, и тръгваш към циганската махала, преди началото на циганската махала има знак - Реглаж на преден мост. Направиха ми колата този път, умрях си от кеф направо - и то само за 20лв. Сервиза е неугледен, и собственика ме попита: "Как дойде тук? Тъй като малко хора идват, предимно карат коли от сервизи за реглаж?"
Това не е реклама, наистина съм много доволен, че след толкова мъки, намерих човек който може да ми помогне. Вече 2 дни си карам, и ми е кеф, волана ми пак е в центъра, колата не дърпа.
Публикувано: 15 дек 2008 10:34
На окачване тип "Мак Ферсон" (в повечето автомобили)основно се регулира сходимостта на колелата.
Това е параметър,при който се променя успоредността на лявото и дясното колела.
Ако прекараме мислени линии по гумите,който да са по посоката на движение,то те трябва да се пресичат отпред.
От предната си страна гумите трябва да са "затворени".или:разстоянието "А" трябва да е по-голямо от разстоянието "Б"
Това е така,понеже при движение напред двете колела се стремят да се разтворят.
Ако те са успоредни,след като се прибавят хлабините в лагерите на главината и по окачването,колелата ще са разтворени и ще износват гумите от вътрешната им страна
Ако пък са прекалено "затворени",то тогава гумите ще се износват от външната страна.
Публикувано: 15 дек 2008 16:24
от sashko_bg
dsuzunov написа:
Ахам, прав си, предницата беше затворена повече от необходимото, въпреки че според предишния майстор, стенда му е последна дума на техниката, ама само стенд работа не върши.
Публикувано: 15 дек 2008 16:32
При предно предаване предницата обикновено по каталог трябва да е леко отворена, а не затворена.
Идеята е следната - при усилие от страна на двигателя, окачването се опитва да се усуче напред, с което 'затваря' предницата.
При задно предаване предницата обикновенно е леко затворена, защото от съпротивлението на пътя тя се самоотваря (няма усилие от двигателя, който да се опита да я премести напред).
