Проблем с оборотите
Публикувано: 12 май 2013 22:18
от Honda Civic
За да не отварям нова тема ще пиша тука... Отказа ми стрелката за температурата... преди няколко дни вадих бобината, а датчика за температурата се намира точно под бобината може ли някой кабел да се е прекъснал или нещо друго някоя от буксите на самото табло ? някой има ли идеи ?
Re: Проблем с оборотите
Публикувано: 12 май 2013 23:17
Изкарали 2-3 пъти кабела и да го поставящ пак. Може да се е разбутал.
Публикувано: 13 май 2013 20:07
от Honda Civic
да не помага...
Публикувано: 13 май 2013 21:32
А в какво положение остана, да не е като моята, както писах?
Публикувано: 14 май 2013 00:55
от Honda Civic
не намерих някой да е писал по тоя въпрос но стрелката си е долу което е нормално при изгасена кола и при запалена не помръдва... не съм сигурен зад таблото дали не се е разбутала някоя букса защото съм с силничка музика и има доста вибрации
утре ще ги проверя и тях... някой има ли идея дали това чудо има бушон да знам дали да ги вадя ...
Публикувано: 14 май 2013 08:56
Моята след бърникане под капака беше в крайно горно положение, и се наложи да я побутна да се върне.
Нямам показаният при мен сега, но замери датчика дали работи правилно, после и уреда в таблото.
Публикувано: 14 май 2013 09:37
от georgiev10
Honda Civic написа:За да не отварям нова тема ще пиша тука... Отказа ми стрелката за температурата... преди няколко дни вадих бобината, а датчика за температурата се намира точно под бобината може ли някой кабел да се е прекъснал или нещо друго някоя от буксите на самото табло ? някой има ли идеи ?
Тоя температурен датчик е за компютъра, за таблото беше някъде на всмукателния колектор.
Публикувано: 14 май 2013 12:29
Такива неща, като "да не отварям нова тема" и да пускаме тотален офтопик на текущата не върви в този форум!
Нарушена т. 2.1 от Правилата.
