Магетизатори или поредната глупост
Публикувано: 19 апр 2008 11:04
от JIJOMAMA
Колеги щ се радвам ако си дадете мнението за тези неща дето ги рекламират http://auction.dir.bg/item345375778-mag ... -2-3l.html
П.С. не е реклама или анти реклама. просто търся информиран избор.. :D
Публикувано: 19 апр 2008 18:00
Тея ги знам много отдавна и не вярвам да дават някаква икономия на гориво.Не съм чул и някой да се похвали че му е паднал разхода примерно със 15-20%.Въздух под налягане са тея магнетизатори.
Публикувано: 20 апр 2008 01:07
Звучи ми, като наколенките на д-р Ливайн :P :lol:
Re: Магетизатори или поредната глупост
Публикувано: 12 фев 2009 08:40
от vesod
тук правим експерименти с магнитите :) .
http://mazeto.net/index.php?topic=351.0
Публикувано: 16 фев 2009 12:54
от vassy
vesod написа:тук правим експерименти с магнитите :) .
:y:
Изчетох цялата тема от 202 поста. Интересно четиво, бях чел тук там, но без да се задълбочавам. Информацията е доста пълна, макар и разхвърляна. Падам си по такива експерименти и нищо не пречи да се пробва. Ако има ефект, то той би бил само положителен, най-много да няма промяна. Само незнам в Пловдив от къде ще намеря такива магнити!
Публикувано: 16 фев 2009 20:29
vassy написа:
:y:
И аз така си мисля, но едва ли ще пробвам някога, нали сме си Ганьовци...
Публикувано: 16 фев 2009 20:33
Според мен ще има разлика ,но само за течни горива.Имам личен опит
с магнит за вода пртив образуване на котлен камък-ефекта е повече от очаквания.
Публикувано: 17 фев 2009 08:36
от vesod
Аз карам сега с магнити и ще пиша за резултати.Магнити си купих от тук. http://www.pramiz.com/
Мисля може да се поръчат и доставят.
Бях поставил на въздуха обратно и ефект нямаше.Сега са правилно поставени и съм засякол разхода,пък да видим. (car)
Публикувано: 17 фев 2009 08:41
Айде покарай , пък после да кажеш как е и ако има добър резултат и ние да си вземем такива. (shofiro2)
Публикувано: 17 фев 2009 09:02
от Darlin`
В тази тема не се ли говори за същото като в тази? http://daewoo-chevrolet.com/forum/viewt ... 742#p23742
Публикувано: 17 фев 2009 18:38
от vesod
todortv написа:Според мен ще има разлика ,но само за течни горива.Имам личен опит
Сподели ,къде и по какъв начин си ги монтирал, ако не е тайна. :)
Публикувано: 17 фев 2009 20:19
vesod написа:
Не е таина.Магнетизатора е бобина ,захранена с 24VDC=,монтирана на тръбопровод ,захранващ
с вода омекотител с ионообменни смоли.Омекотитела трябва да омекоти водата за парен котел.
Водата е изключително твърда-65 фр.градуса(около46 немски) и след омекотитела се получават
около35 фр. гр.По норма за котела трябва да са 6-7 фр.гр.Ако не беше този магнитезатор котела нямаше
да работи и месец.Магнетизатора е монтиран 2001г. и до днес работи.Ефекта е,че котлен камък не се образува
поради ориентираните молекули(диполи) на водата в една посока,в резултат се получава не много гъста варовикова
каша,която може да се точи ,мие и не се натрупва.Полето създавано от постоянните магнити може да се каже ,че не се различава от това на бобина захранена с изправено напрежение.Разликата е,че постоянните магнити гстареят.Предполагам че ефект на магнита в/у горивото ще има ,но немога да обесня защо.
П
Публикувано: 17 фев 2009 20:24
Ако се сложи бобина в колата, според мен ефектът ще е по-скоро отрицателен в уравнението консумация/полезно действие :) За влиянието на постоянни магнити няма да коментирам въобще. Не мога да си обясня как интелигентни хора като вас си позволяват загуба на време в подобни очевидно антифизични ефекти... Диполите не са ли характерни за металите като основно видимо влияние? Какво влияние на магнитно поле в чистата вода, или бензина...
Публикувано: 17 фев 2009 20:39
.ок
Публикувано: 02 мар 2009 08:24
от vesod
Ново засичане.
320 км. /17 л. бензин
Среден разход 5.3 л. при скорост 100-120 като съм гледал да подържам 110 км/ч.
До сега не съм падал под 7л/100км.
Мисля резултата е добър.И този път аз си сипвах бензина ,като мисля съм си наливал резервоара,на почети едно ниво.
Това е обяснението на колегата, което аз съм използвал.
Здравейте,
vesod, тази картинка съответства на разположението на въздуха, на горивото е обратно. Току що ходих пак да видя с компаса, да уточня гледната точка че да няма объркване - като си застанал пред колата с лице към двигателя, изходите на магнитните редици и за въздуха, и за горивото са към теб /т.е., флуидите в тръбите вървят към теб, в посока на движението на колата/. И така: на въздуха както казах на входа дясната страна на първия магнит е северна, а на изхода - южна. За горивото на входа дясната страна на първия магнит е южна, а дясната на последния - северна. Полюсите се редуват последователно, за горивото от дясната страна се получава в посока вход-изход: юг, север, юг, север.
Дано вече всичко се е изяснило.
Тази картинка отговаря на разположението за въздуха.
На горивото е обратно.
Не знам дали има значение , но при мен магнитите са 3 на въздух и 3 на гориво.
ТУК съм заснел конструкцията ми преди да ги монтирам на колата.
Страниците са от кутия от сладолед , малко двойно залепящо , а да укрепя конструкцията съм ги превързал със скоч към медна тръбичка/това имах под ръка/. После цялата конструкция със свински опашки и скоч към въсдушния филтър и маркуча на горивото.
Ползвам тези магнити.
Надявам се вече всичко е ясно.
Към края на март пак ще имам пътуване и този път ще направя засичане с туба.Ще изчакам да свърши бензина после сипвам 5 или 10 литра докато свърши наново.Мисля така ще е най-точно.
Поздрави.
