Съвет за странично ударен Kalos ?
Публикувано: 18 сеп 2010 21:17
от RBB
Здравейте колеги,
Вчера около 18 часа на едно равнозачно кръстовище с лоша видимост стана инцидент. Калоса управляван от приятелката ми, бе блъсат от друга девойка, "караща" Фиат Мареа комби. Гениалната девойка с Фиата забележете решила да прави маневра назад в кръстовището с идеята да обърне , без да се огледа и без аварийни. Нашата кола е била дори дясно стояща..
Резултата е виден по долу.
Вратите се отварят предната е по-зле от задната. За щастие колонката не е засегната....... Колата ни е с каско при Армец. Виновната девойка също е с гражданска при Армеец. Нямам опит в тази сфера и се чудех дали ще обявят при огледа и задната врата за нова? Понеже преспективата да я изчукат и да я китосат не ми се струва вариант. Някакви идеи и какви пари струва нова врата ? Тук ме съветват на експертна оценка варианта а да не давам колата в сервиз на Армеец да се прави.
Re: Съвет за странично ударен Kalos ?
Публикувано: 18 сеп 2010 21:47
от htsh
Сега цъкнах в една фирма "Евро 07"АД, но нямаше предна лява врата.Видях, че има търговски обект и във Велико Търново-ул."Ст.Коледаров" №9, тел.062/60-17-02 и 60-17-08,GSM 088/4331209.На сайта им имаше (давам за пример) калник преден ляв 32,66лв. и капак преден 103,24лв.Може пък и да ти намерят врата.
Публикувано: 19 сеп 2010 14:26
от milefff
http://www.avtosklad.bg/catalog/DAEWOO- ... vrati.html
има цени
но си мисля че ще е най добре или да я понаправите тази врата или да я смените с друга от ударен автомобил !
Публикувано: 19 сеп 2010 16:04
от djokki
колега като гледам колата предната врата си е за нова така че и от каското така ще ти я пишат но задната не е много ударена така че шанса е малък да я пишат и нея нова!най-вероятно ще е за ремонт! Иначе не им я давай в техен сервиз защото ще те бавят много(повече от необходимото)!! Най добре си намери врата втора ръка!говори с някой тенекиджия за задната и прецени дали ще е една или две врати направо!!
Публикувано: 19 сеп 2010 18:59
от RBB
Здравейте,
Благодаря за отговорите. Предната врата определено ще е нова, "шофьорката" с фиата успя да стигне до ролбата във вратата тръбата е видна на снимките. Стъклата се отварят. Горния ръб на предната врата е поне сантиметър нагоре и пролуката до стъклото е 1 см..... Предната брония е с ръбче и при отварянето на предната врата се закача. И предната брония е мръднала малко понеже луфта до фара вече го няма и явно се е напънало напред в посока на фара.... Дано той да не се строши. Чакам да стане тъмно и да видя дали фара не е мръднал. Предната брония също е за ремонт дилемата е със задната врата. Погледнах предложенията ви утре ще звънна и по моргите да видя дали ще има врати. Преспективата да боядисат тази врата и да е като ''нова" не ми се струва добра. Чудя се и как ще докарат специфичната чупка на вратата която се слива със калника от зад след китосването.
Някой дали може да каже ако се извади оборудването от тези врати и се монтира на новите имали шансове да се разтропат пласмасите и щипките да не оплатнят добре?
Публикувано: 19 сеп 2010 19:42
Публикувано: 21 окт 2010 23:03
от RBB
Към админа ако може Del на темата .
Публикувано: 22 окт 2010 09:41
RBB написа:Към админа ако може Del на темата .
Нямаш грижи..щом искаш Del -Del да бъде.
