Електронен четец за книги - какво да гледам при избора
Публикувано: 11 дек 2012 12:19
от Hunter
Здравейте колеги,
Идват празници и трябва да се търсят подаръци и тъй като не трябва да глезим само колата ами и жената
за подарък съм измислил да й взема e-reader.
Обаче не съм много навътре в нещата затова се обръщам към вас ако някой ползва такова устройство и е по-запознат.
Основно ме интересуват форматите, които поддържат.
Диспея ще бъде e-ink, предлагат се и с wi-fi, от touch скрийн не виждам голяма полза, така че той е опция и като цяло това е, но ме интересува кои са най-разпространените формати и кой формат е препоръчително да поддържа. Някои работят с txt, pdf, doc, html ,но мисля не поддържат epub, минус ли е това? Други пък поддържат epub, но не и някои други формати.
Посъветвайте ме нещо. Намерих тези:
http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... DLE-WLAN-6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... -4-Wi-Fi-6" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.technopolis.bg/b2c/details/5 ... O-TOUCH-BL" onclick="window.open(this.href);return false;
А комплект с калъфче намерих само това:
http://shop.myebook.bg/product_info.php ... /229#!tab2" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако някой от вас има опит и лични наблюдения може да предложи друг модел (около този ценови диапазон)
Благодаря на всеки, който изкаже мнение
Re: Електронен четец за книги - какво да гледам при избора
Публикувано: 11 дек 2012 13:39
Ако ще е марка - KIndle.
Ако ще е Kindle -3-то поколение с 3G и клавиатура.
Всички хардуерни изделия с повишаване на поколението добавят нови неща, но точно при Киндъл се случва обратното - 4 е орязана и бюджетна версия на 3, без никакви нововъведения.
- Форматите са без значение, има си Calibre.
- Тъч скрийн е минус.
- 3G е голям плюс (безплатен нет по целия свят).
Лично проверено и тествано. Вкарал съм от щатите няколко книги като почнах с други модели.
Публикувано: 11 дек 2012 15:09
от Hunter
Благодаря за отговора.
Тъй като видях, че с 3G са доста по-скъпи, ще се спра най-вероятно на Kindle 4 Wi-Fi. Пък и на нея няма да й трябва много много 3G-то
намерих го и на малко по-ниска цена от посочените линкове, въпреки че ми се искаше да е в комплект с калъфче направо (един от линковете), но имам още малко време да умивам.
На нея много й беше харесал и този Kobo Touch, отзиви за него някакви имаш ли
Публикувано: 11 дек 2012 16:00
Всички марки с модели от едно и също поколение отстъпват като качества спрямо екраните на Киндъл. Само 3G-модела с клавиатура има браузър и свободен интернет, на всички останали интернета е само за обновяване на библиотеката и пазаруване на книги от Amazon.
ПС напревете си акаунт в Amazon, ще бъде необходим при активацията на устройството.
Нали става въпрос за белите екрани - без подсветката. Които не тормозят очите.
Публикувано: 12 дек 2012 08:54
от Hunter
miroki написа:Нали става въпрос за белите екрани - без подсветката. Които не тормозят очите.
Да.
Аз четох за Kindle 4, че първата "партида" е с малко по-лош контраст на екрата, като във втората "партида" са го подобрили
Само на едно място намерих въпросния модел в сив цвят като на повечето е черен, да не би от по-хубавата "партида" да правят само черни
Поздрави
Публикувано: 12 дек 2012 09:20
от Proximus
От миналата година съм с въпросният Амазон Киндъл 3G и WiFi. Впечатленията ми от него са само положителни - освен електронни книги, се четат преспокойно и PDF-и като се обърне екрана в landscape. Освен това Амазон предлагат и безплатно конвертиране на PDF/doc/txt... във върпосният формат за Ebook. Той освен възможност за "разтягане" на страниците, има опция и за четене на глас. 3G интернета е тестван в в САЩ, България и Германия - работи си
Уеб браузъра е малко неудобен, понеже трябва да навигираш от линк към линк с един джойстик, както и самата технология E-ink не се справя добре с динамичните изображения. Забранено е и отварянето на подпрозорци. Има си и mp3 плеър с вградени тонколонки, който до сега почти не съм използвал. Амазон Киндъл 3G има версии с и без реклами, които съответно са и на различна цена. Моят е с реклами, и всеки път когато е изключен на дисплея се появява реклама на книги, филми, др. Зарежда се и достъпва през micro USB. Също така ако не желаеш всеки път когато сваляш книга да ползваш USB, можеш да я пратиш като мейл на амазон акаунта си и от там по Wi-fi се сваля автоматично.
Публикувано: 12 дек 2012 10:05
от Hunter
и аз видях варианта с и без рекламите.
намерих един комплект Kindle 4 Wi-Fi (без реклами) + хубаво калъфче + screen протектор + зарядно (не че е нужно) за 285 лева ,а отделно само Киндъла за 230лв, но мисля направо комплекта да взема тъй като си е разправия да обикалям отделно за калъфче, отделно за Киндъл, пък комплекта и протектор има
Приятелката си има едно Galaxy S от него да си рови в интернет с тъч скрийн-а, пък Киндъла само ще чете на него
Публикувано: 16 дек 2012 23:39
от Hunter
Някой да има впечатления от Nook Simple Touch ? Тъй като попаднах на оферти за Kindle 4 + калъф + протектор + зарядно за 275лв. и Nook Simple Touch + калъф + протектор + карта памер + зарядно също за 275лв., но гледам базовата цена на Nook-а е по-висока, въпроса ми е само touch-а ли го оскъпява или като цяло е по-добър модел ?
....все още се двоумя. Все си мисля, че което и да взема няма да остана разочарован, но все пак ....
Публикувано: 17 дек 2012 08:15
Ел. четец + тъч скрийн е като боядисани стъкла на фарове - ефектно, но безсмислено. Допълнително стъкло, намаляващо контраста, пръстови отпечатъци върху екран без подсвет.
Публикувано: 17 дек 2012 08:27
Вчера взех за щерката един Kindle (май е 3) 3G...
Интересно изглежда, но не съм пробвал как ще е с български книги...
Публикувано: 17 дек 2012 08:39
от Proximus
slowtraveler написа:Вчера взех за щерката един Kindle (май е 3) 3G...
Супер си е с тях. Няма проблеми. Само с четенето им на глас малко не се справя
Публикувано: 17 дек 2012 09:36
А има ли достатъчно български книги, а учебници и т.н. там вече какво то си качиш сам ли?
Че и аз се запалих на тази вълна.
Публикувано: 17 дек 2012 10:48
miroki написа:А има ли достатъчно български книги, а учебници и т.н. там вече какво то си качиш сам ли?
Има много неща, има и конвертори, реално всичко можеш да качиш на PDF.
Публикувано: 18 дек 2012 08:50
от Hunter
Ogi, благодаря за съветите/мненията.
В крайна сметка поръчах Kindle 4 комплект с калъф и утре ще го очаквам да дойде
Относно кирилицата няма проблем, а книги на български има доста.
...сега остава и за мен подарък да си харесам
