Nokia 5230-мнения...
Публикувано: 29 ное 2010 21:49
Да се похваля и аз. От днес съм с ето тоя скромен телефон с мечтания от мен GPS и още много глезотийки. За сега съм доволен. Вече му тествах навигацията и съм доволен. Всичко по нея е безплатно. Има си и гласовото напътствие и стойка за кола и т.н. Айде да е хаирлия...
Re: Да ви се похваля ...
Публикувано: 29 ное 2010 22:01
4-5 месеца бях с такъв и доста доволен останах особено от навигацията, а и другите глезотийки.
Честит да ти е.
Публикувано: 29 ное 2010 22:04
Честито!
Какъв е софтуера на навигацията?
/лично съм много против Нокия, съжалявам...личен опит/
Публикувано: 29 ное 2010 22:17
Честито! Ако не ти харесва вградената навигация може да се сложи и Garmin. Гледай да подкараш информацията за пътните камери - предполагам, че ще е полезна при твоя стил на каране.
Публикувано: 29 ное 2010 22:18
Аз винаги съм бил с Нокиа и си ми харесва. Навигацията е Ovi Maps, каквото и да значи това. Знам че е безплатна към телефона ми и работи в цял свят.
П.П. Аз гледах и да е евтин все пак де...не обичм да затварям повече от 200-300 лева в телефон.
Публикувано: 30 ное 2010 10:02
Честит да ти е! Хубани думи да чуваш от слушалката и все по правилния път да те води!!!
Публикувано: 30 ное 2010 17:18
от papata
Телефона е хубав. Имам същия. С Гармин работи добре. И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО файла с камерите и радарите.
Публикувано: 30 ное 2010 19:51
papata написа:Телефона е хубав. Имам същия. С Гармин работи добре. И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО файла с камерите и радарите.
А от къде се сваля тоя файл? Малко помощ. И ако Гармина е по-добър от къде и него и как се инсталира. Нов съм в тези технологии и още не ги знам.
П.П. Оги ако има време за по една ракийка в близките дни, може да даде едно рамо...
Публикувано: 30 ное 2010 20:06
При мен беше стария вариант на навигацията на Нокия и разликата с Гармина е от земята до небето. Иска малко четене обаче или помощ от някой, който го е правил. Имах всичко записано - кое от къде, но си замина заедно с харда.
Виж това
http://gsminfinity.com/index.php?topic=638.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ако поровиш с Гугъл ще изскочат още обяснения, май имаше в pocketbulgaria .
Още обяснения
http://gsm.metincom.net/e107_plugins/fo ... c.php?8276" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 30 ное 2010 20:25
Fantomasss написа:papata написа:Телефона е хубав. Имам същия. С Гармин работи добре. И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО файла с камерите и радарите.
Ще се опитам да почета малко инфо тия дни и при наличие на време+идеи ще кажа
Re: Nokia 5230-мнения...
Публикувано: 30 ное 2010 20:51
от papata
Нека не се смята за реклама на друг форум, все пак той е с друга насоченост:
http://www.ipmart-bg.com/forumdisplay.php?f=119" onclick="window.open(this.href);return false;
А последния файл с камерите ще ти го пратя- дай само мейл. Ако имаш проблеми пиши- ще помагам.
Публикувано: 30 ное 2010 20:56
За мен това с рекламите на форумите е пълна глупост. Такова правило няма в нашия.
Публикувано: 07 яну 2011 16:31
от irf
Колеги, дайте едно рамо с тоя гармин, че ми се скъсаха нервите. Инсталирах го(това беше лесно), обаче с тия карти не мога да се оправя. До колкото разбрах от всичките обяснения които изчетох е че трябва да качиш два файла: единият е .img което трябва да е самата карта май, а другият е този който вадиш чрез кейгена и е .UNL. и после ги качваш и двата на телефона. Обаче след това при мен не става нищо пише си NO MAP и това е. Другото което при мен липсва е менюто от което трябва да избереш дали ползваш вграден или външен GPS. На мен винаги ми иска bluetooth GPS. Някакви идеи? Благодаря предварително.
Публикувано: 07 яну 2011 17:15
Отдавна го слагах на Нокията и не помня подробностите, но за да не търси само външен GPS се слагаше някакъв отключващ файл с данни от генератор. За картите също ти е необходим отключващ файл. При мен излезе проблем, че GSM-a имаше някакви номера, аз бях взел неправилния, въпреки, че бях сигурен, че трябва да ползвам него. Помня, че веднъж ползвах другия за експеримент и взе, че стана.
Попрегледай и тук, предполагам, че, ако се регнеш и питаш ще ти помогнат.
http://www.all4smartphone.com/forum/vie ... hp?t=34937" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.all4smartphone.com/forum/vie ... hp?t=31391" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 07 яну 2011 21:28
Гармина доколкото си спомням (инсталирах го преди около 2г) се инсталираше така:
1. Инсталираш го на конкретната карта (Гармина се отключва на конкретната SD карта и се връзва с нейния фабричен номер).
2. От менюто на Гармина виждаш серийния номер на SD картата
3. Този номер въвеждаш в кейгена и генерираш конкретния ключ
4. Връщаш генерирания UNL файл на картата и си готов...
