Темата не е много автомобилна, но от друга страна за съжаление хемороидите и шофирането вървят ръка за ръка.....
Попаднах на ТАЗИ тема
Някой пробвал ли е / преправял ли си е тоалетната така, че да може да се ползва в клекнало положение?
Нещо от рода на това:
Пробвах около месец тази поза, и наистина нещата стават много по-лесно...
Което не ми попречи в началото на седмицата да си направя операция, защото тя е единственото реално, пълно, и по принцип - без рецидив (при правилно изпълнение на операцията) решение
Но според мен наистина промяната на позата би облекчила много хора, които не са в крайна фаза...
Re: Някой пробвал ли е тоалетна за клякане?
Публикувано: 16 яну 2010 13:16
Абе нещата са си сериозни. Аз също имам хемороиди и все отлагам, но трябва вече да отида и да видим да ги оправят. Ти как се оправи, кажи повече за операцията.
Публикувано: 16 яну 2010 13:29
Ха, ха - още съм много далеч от оправяне - изписаха ме в сряда, като ми дадоха 33дни болнични, които могат да се удължат...
Но целта на поста бе за вариант на хората, които не са я докарали до моето дередже....
Ще се опитам да конструирам нещо подобно от неръждавейка, само-че за висяща чиния....
Ако някой е мислил конструктивно как да стане (и едновременно да е сгъваемо) - моля да сподели...
Подробности за операцията - на ЛС, че иначе темата ще стане много медицинска
Публикувано: 16 яну 2010 14:58
Бих посъветвал колегите преди да прибягнат до такава драстична мярка като операцията за случаи, които не са спешни да проверят и за алтернативни методи на лечение. Всяка операция е свързана с някакъв риск.
Познавам доста хора, при които официалната медицина беше стигнала до варианта "само операция" за различни заболявания и след алтернативно лечение проблема беше решен за учудване на някои от лекарите, а и аз съм го преживял за друг проблем. Естествено не всичко може да се лекува така - зависи и от проблема и от стадия му, но грижата за здравето си е лична отговорност на всеки.
Специално за хемороидите по една от телевизиите текат реклами на клиника гарантираща безоперативното им премахване, макар да не съм чувал отзиви за нея. Отделно от това има вариант за билколечение поне за живеещите в района на София, за него съм чул положителни отзиви /от първа ръка/. Според мен - до колкото заболяването не е от бързо прогресиращите си заслужава да се опита, не губи нищо, а операция винаги може да си направи.
Публикувано: 16 яну 2010 15:47
Темата я пуснах точно заради това, че такава тоалетна може да замести операция.
Иначе за мен бе невъзможно друго решение - пробвал съм какво ли не, но ми писна ежедневно да се съобразявам с едън Г...З, който въпреки всичките ми старания ми прави въртели...
Според хирурга, който ме оперира (професор, светило в конкретната тематика), безоперативните и щадящи методи (пръстенчета, ластици и т.н.) премахват само резултата, а не причинителя на заболяването....
Малко разяснение какво представлява заболяването - тази тъкан (хемороидалната) си я има в човешкото тяло, като представлява 'сюнгер', който е между артериите и вените - практически свързва двата потока, за да няма задържане на кръв в такова деликатно място. При напъване и т.н. 'сюнгера' се раздува от повишеното артериално налягане, като се разкъсват малките мехурчета кръв и стават големи... Практически не са разширени вени, както много хора смятат (когато кървят, кръвта е артериална-алена, а не венозна)
Неоперативните методи премахват част от тази тъкан, но артериите продължават да 'надуват' останалата част и вероятността за рецидив е голяма.
Докато при стандартния оперативен начин, се прекъсват артериите по-надалеч от тази тъкан, и затова не могат да 'надуват' толкова силно...
Публикувано: 06 фев 2010 19:33
от kavarma88
Уникално изобретение, българския гений е необятен
Публикувано: 07 фев 2010 13:45
от valmark
kavarma88 написа:Уникално изобретение, българския гений е необятен
Да само да нямаш страх от височини И да можеш да се качваш там Защото си е бая неудобно да се "поставиш" там на място.
Публикувано: 07 фев 2010 18:14
от kambero
аз редувам и клекало и седяло Като си ида на село в къщата има тоалетни със седало а има и две външни с клекало . КАто се шматкаш по бесетката и градината да не бягаш кам къщата с опити да развързе6 обувките по време на движение.
