Проблем с луминисцентна лампа
Публикувано: 15 ное 2009 10:34
от newcomer
Колеги, това е платката към луминисцентната лампа. Има едно устройство наречено стартер, което сменям когато ми изгори някоя. Но на тази платка не мога да разбера кое е и или ли такова:
Признаците са същите като на изгорял стартер. Ако някой може да помогне
Re: Проблем с луминисцентна лампа
Публикувано: 15 ное 2009 13:50
Това е блок за безстартерно (моментално) запалване на луминисцентна лампа.
Подава високоволтов импулс за да я запали, след което поддържа разряда с понижено напрежение (като управлението на ксеноновите лампи)...
Пробвай първо да смениш лампата. Ако не - трябва да се заровиш в схемата.
Често излизат от строя електролитните кондензатори или полупроводниковите елементи...
Кондензатора като го гледам - изглежда добре...
Публикувано: 15 ное 2009 13:51
от autokorea
До колкото съм чувал - китайските такива лампи рядко имат живот повече от година.
Публикувано: 15 ное 2009 18:55
от newcomer
Колеги, много ви благодаря за мненията, като се има предвид автомобилната тематика на форума!
Като начало и аз започнах със смяна на лампата, но проблема не беше в нея. Може би ще си поиграя да потърся решението другаде, въпреки че нямам много голяма представа къде може да е. Хубавото е, че разбрах, че няма стартер, който елемент подозирах аз.
Публикувано: 15 ное 2009 21:21
newcomer написа:Колеги, това е платката към луминисцентната лампа. Има едно устройство наречено стартер, което сменям когато ми изгори някоя.
Най-вдясно F1 е предпазител(бушон).Провери го или нов "електронен стартер".
Публикувано: 15 ное 2009 21:39
С това устройство трябва да работят и изгорели пури ,които не могат с обикновен дросел и стартер.
