Мисля, че това е поредната зарибявка да се набута някои.
Пак някои решил да печели на гърба на простия и найвен човецеч.
30% икономия
Говорили сме си с електричар по-тема как да икономисаме ток.
Човека ми обясни 3 метода
1- принципа на инферторните климатици. Вътре във тях си, те имат схема която си играе и променя честотите на тока. Та начина е да си направиш такава схема и да е свържеш преди или след електромера (непомня вече), след което ще почустваш икономия на ток, без да намялява работоспособността на приборите.
НО ИМА ЕДИН НЕДОСТАТЪК - с такава схема някои от уредите НЕРАБОТЯТ, и трябва да си купиш уреди пригодени с такава честота на напрежението с която подава устройтвото. Такива НЕ се продават по магазините, а дали се произвеждат? В магазините има уреди само за стандарни напрежения.
2- всеки би трябвало да е чувал за него. Много реклами и думи се изговориха по него.
Това са соларните батерии, които са хит на пазара. Да при тях има ефект, но проблема е че са скъпи и българина неможе да си го позволи.
3- тои е подобен като 2-я. Имаш къща с голям двор и инсталираш ветрогенератор.
Генерирания ток стига за няколко домакинства (
можеш за захраниш себе си комшиите, даже и да продаваш ток). Проблема е че е много скъпа инсталация, скъпа подръжка за българина и не само за него, както и липсата на вятъра.
п.с. В общи линии няма как да пестиш от тока ако не си произвеждаш сам, най-добрия и сигурен метод.
Това че някакви си уредчета спестявали до 30% си е чиста реклама с цел печалба, за сметка на гражданина който вярва.
Ако не ти даде икономия или 5% само - ще ти върнат ли парите или ще кажат неправилна употреба, или че вече включваш повече уреди едновременно и по продължително, заради това няма разлика в сметките.
