Уред за икономия на ток...
Колеги, преди малко получих е-майл с линк към следния сайт: http://x10ltd.com/ies.php
Има адрес на фирмата в Пловдив.
Някой пробвал ли е устройството за 'икономия' на ток.
Предполагам, че оправя cosФ, и едва ли е толкова ефективно колкото се рекламира.
Но ако някой има ходене в този район или е тествал устройството - моля да хвърли поглед, или да сподели впечатления.
Re: Уред за икономия на ток...
Според мен това е дрън-дрън. Не вярвам и думичка на това за спестяване на ток. От обясненията изобщо не става ясно как точно работи джаджата и откъде аджеба идва икономията. Ай, си гледат работата...
Заринаха ни пощите с листовки ...
Незнам някой познат или съсед да го е взел..
Еееех, тъй се надявах да ударя кьоравото ....
Пък то - никой да не си го е купил и да няма кой да сподели...
Чудя се дали да им пиша да ми дадат за проба един уред за 1.5 месеца, за да мога да си сравня месечната сметка....
Ако стане хавата, ще е супер! Ако толкова гарантират, че има ефект... трябва да се съгласят.slowtraveler написа:Чудя се дали да им пиша да ми дадат за проба един уред за 1.5 месеца, за да мога да си сравня месечната сметка....
- vassy
- АДМИНИСТРАТОР
- Skype: daewoo-chevrolet.com
- МПС: Daewoo Lanos 1.5 SE
- Име: Vassy
Ако ти трябва за по-сериозни обекти, пиши ми на ЛС! Виж за начало http://ikonomia-tok.com или http://tok-bg.com (има още 4 паркирани домейна - администрирам ги). Познавам се със собствениците и познавам дейността им, в петък или събото са във Варна между другото.slowtraveler написа:Еееех, тъй се надявах да ударя кьоравото ....
Дааа. Интересно звучи...vassy написа:...Ако ти трябва за по-сериозни обекти, пиши ми на ЛС! Виж за начало http://ikonomia-tok.com или http://tok-bg.com (има още 4 паркирани домейна - администрирам ги). Познавам се със собствениците и познавам дейността им, в петък или събото са във Варна между другото.
Но засега нямам интерес за големи обекти (колегите си приключиха вилите и докато ги строяха имаше сериозен интерес)....
Просто исках да си смъкна месечната сметка за ток да стане двуцифрена
В петък след обяд драсвам отново за Берковица и ще се прибера чак в неделя... Иначе би ми било интересно да се срещна с тези хора.
Параметрите/ефективността им е горе-долу като на земните термо-помпи...
Това е ,като онова нещо за икономии на бензин.Магнетизатор някакъв. 10% наивници да се хванат,берекет версин,както казват американците
авео написа:Това е ,като онова нещо за икономии на бензин.Магнетизатор някакъв. 10% наивници да се хванат,берекет версин,както казват американците
Е - не всичко е така (въпреки, че това изглежда точно на 'магнетизатор' )авео написа:Това е ,като онова нещо за икономии на бензин.Магнетизатор някакъв. 10% наивници да се хванат,берекет версин,както казват американците
Но например когато се появиха климатиците, хората подхождаха много недоверчиво заради обявената ефективност (която при съвременните 'въздушни' климатици достига 4:1 - например 4кВт отделена мощност при 1кВт консумирана)...
Но климатиците си действат на този принцип и в тях няма нищо фалшиво....
Мисля, че това е поредната зарибявка да се набута някои.
Пак някои решил да печели на гърба на простия и найвен човецеч.
30% икономия
Говорили сме си с електричар по-тема как да икономисаме ток.
Човека ми обясни 3 метода
1- принципа на инферторните климатици. Вътре във тях си, те имат схема която си играе и променя честотите на тока. Та начина е да си направиш такава схема и да е свържеш преди или след електромера (непомня вече), след което ще почустваш икономия на ток, без да намялява работоспособността на приборите.
НО ИМА ЕДИН НЕДОСТАТЪК - с такава схема някои от уредите НЕРАБОТЯТ, и трябва да си купиш уреди пригодени с такава честота на напрежението с която подава устройтвото. Такива НЕ се продават по магазините, а дали се произвеждат? В магазините има уреди само за стандарни напрежения.
2- всеки би трябвало да е чувал за него. Много реклами и думи се изговориха по него.
Това са соларните батерии, които са хит на пазара. Да при тях има ефект, но проблема е че са скъпи и българина неможе да си го позволи.
3- тои е подобен като 2-я. Имаш къща с голям двор и инсталираш ветрогенератор.
Генерирания ток стига за няколко домакинства (можеш за захраниш себе си комшиите, даже и да продаваш ток). Проблема е че е много скъпа инсталация, скъпа подръжка за българина и не само за него, както и липсата на вятъра.
п.с. В общи линии няма как да пестиш от тока ако не си произвеждаш сам, най-добрия и сигурен метод.
Това че някакви си уредчета спестявали до 30% си е чиста реклама с цел печалба, за сметка на гражданина който вярва.
Ако не ти даде икономия или 5% само - ще ти върнат ли парите или ще кажат неправилна употреба, или че вече включваш повече уреди едновременно и по продължително, заради това няма разлика в сметките.
30% икономия
Lanos 1.4 SE SOHC
Точно така.Ако наистина този уред имаше такъв ефект,мислите ли че НЕК досега нямаше да направаят така ,че да го забранят със закон.Коя компания е луда ,че да губи 30% от приходите си.Beast написа:Мисля, че това е поредната зарибявка да се набута някои.
Пак някои решил да печели на гърба на простия и найвен човечец.
30% икономия
Сега хвърлих един поглед към линка. Нещо не мога да си го обясня какъв принцип на действие би могъл да ползва.slowtraveler написа: Някой пробвал ли е устройството за 'икономия' на ток.
Това предполага наличието на кондензатор. Компактен, включва се в произволен контакт... По принцип наистина може да влияе на cosФ, само дето домашния електромер не се трогва от него и си отчита активната енергия. На времето предприятията имаха бонуси и санкции за cоsФ /за сега не знам/, но това го ориентират към домакинставата, където такова нещо със сигурност няма.Да се избягва директен допир на щепсела с кожата, непосредствено след изваждане от контакта!
Пишат разни мнения, но сигурно ще се намерят и хора дето да твърдят убедено, че като пуснеш вентилатора в стаята температурата пада, макар, че обективно трябва да се покачи. Снежинки, смущения - според мен "Дрън, дрън!". Сещам се как "Кока кола" бяха продавали доста време бутилирана чешмяна вода вместо минерална и асоциацията сама ми се натрапва. Дано да не съм прав!
Мисля си чисто теоретично: електромера наистина мери активната енергия, и има изкривявания в показанията при реактивна енергия. Така, че промяна на cosФ може да променя показания на електромера (в смисъл да показва по-малко от ползваната електроенергия)...
Консумациата на дома освен активен има и индуктивен характер, и едва ли в този режим някой ще допусне да мери по-малко. Спокойно без да взимаш уреда можеш да пробваш с подходящ неполярен кондензатор с голям капацитет и някакъв резистор за ограничаване на първоначалния пик при включването.slowtraveler написа:Мисля си чисто теоретично: електромера наистина мери активната енергия, и има изкривявания в показанията при реактивна енергия. Така, че промяна на cosФ може да променя показания на електромера (в смисъл да показва по-малко от ползваната електроенергия)...
Лично мнение - ако има грешка, тя ще е минимална и едва ли ще е лесно да се "засече" по сметката.
