Съвет за ъпгрейд на домашна аудио техника
Публикувано: 13 яну 2009 11:03
от sasho
Положенито е следното:
имам ето този усилвател:
и ето тези колони:
Усилвателят е доста добър,въпреки годинките му,но така и не разбрах мощността му каква е
По моя преценка е към 2х60-70в.
Говорителите на колоните са абсолютен боклук китайски тъпотии,но старите бяха скъсани и тия ги сложих,колкото да им нещо да свири.Като е тихичко свирят,но при по-голяма мощност издишат яко.
Та идеята ми е да бутна в тия говорители
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=846
ето тези дзверове.Притесненията ми са,че тогава пък усилвателя ще издиша,а крайната ми цел е да има някакъв баланс все пак.Мнения?
Re: Съвет за ъпгрейд на домашна аудио техника
Публикувано: 13 яну 2009 11:54
Първо - не се сменят хаотично високоговорители и няма гаранция, че ако щеш да сложиш говорители по 1000лв ще свирят по-добре от китайските тъй като бокса се смята според високоговорителя и неговите безброй характеристики. Така можеш само да въртиш говорители, докато нацелиш някакво по-сносно звучене.
Второ - по-мощен говорител е по-добре (дори си има правило, че тонколоните винаги трябва да са с по-голяма паспортна мощност, отколкото усилвателя). В последно време се навъдиха всякакви изписани мощности и всеки производител си пише каквото иска - пикова, моментна и т.н. като всичките мощности са реални но условията на измерване са примерно за 3 секунди, или при розов шум, и т.н. - та това е с рекламна цел на изделието. Трябва да се гледа паспортната мощност, която се предоставя май само от хубавите марки.
Трето - по-мощен високоговорител на един и същ диаметър означава по-дебели намотки в шпулата, по здраво окачване, по-твърда мембрана и т.н., което автоматично му сваля КПД-то и увеличава нелинейните изкривявания. Ако имаме пък 2 високоговорителя с еднаква мощност, но различен диаметър - този с по-големия диаметър ще свири по-силно (това е параметър на високоговорителя означен с db/W - измерена на 1метър по оста). Hi-Fi обикновено са около 80-90db/W, ашироколентоеите и за обществено озвучаване над 100. По-големият диаметър високоговорител пък изисква по-голям затворен обем, но пък има по-ниска резонансна честота, което му позволява по-добро възпроизвеждане на бас, ако му дадем тази възможност чрез необходимия обем, фазоинвертори, или пасивни мембрани, или лабиринтови системи и т.н.
..и т.н. и т.н.
Усилвателя ако си свири не го сменяй. Новите имат само повече електроника и фаца.
Според мен не си струва да си търсиш MOSFET, тъй като ако не си любител, едва ли ще откриеш разлика в звука, особенйо с тези колонки.
Публикувано: 13 яну 2009 11:58
от sasho
Демек?
Публикувано: 13 яну 2009 18:29
ogi е прав - нещата стават след много сметки и настройка на филтрите...
Освен това тея високоговорители съвсем не са подходящи...
Виж ги, че те са нискочестотни (до 300Hz), а тези, които са на колонките ти са широколентови (сигурно поне до 10-12кHz)...
Горе лентови пищялки ли са, че не се вижда добре на снимката....
Публикувано: 13 яну 2009 18:56
Едва ли са лентови - телата имат вид на такива за обществена употреба, а лентовите са рядкост и само за Hi-Fi. Това са гадни рупорни пищялки с тясна диаграма на излъчване. Аз мисля, че най-добрият вариант е да им ръчне БГ високоговорители от серията ВКН (благоевградските) - по-добре ще свирят от всичко до 3 пъти цената им.
...и колегата да си оправи леглото
Публикувано: 13 яну 2009 19:02
от paci
колеги по принцип съм чувъл че хартйната колона най хубав звук вади-ВЯРНО ЛИ Е
Публикувано: 13 яну 2009 19:23
от sasho
Леглото ми е оправено бе!
Това е тениска на BMW,оставена след гладене
Идеята ми е точно за басов говорител да сложа,защото пищялките са доста силни...
Повярвай ми въобще не свирят гадно..
Публикувано: 13 яну 2009 19:43
Въпрос на лично мнение... Пищялките са рупорни и насочени и възпроизвеждат много по-силно, отколкото е необходимо за домашна колона, те просто не са предназначени за у дома. Можеш да им вържеш един нискоомен резистор последователно, примерно 10-на Ома. Иди в някой магазин, където има БГ говорители (благоевградски) и си избери един 50-100 ватов с твоя размер и ще получиш нещо по-нормално. Това е моя съвет.
Публикувано: 13 яну 2009 20:00
от sasho
ogi написа:Въпрос на лично мнение... Пищялките са рупорни и насочени и възпроизвеждат много по-силно, отколкото е необходимо за домашна колона, те просто не са предназначени за у дома. Можеш да им вържеш един нискоомен резистор последователно, примерно 10-на Ома. Иди в някой магазин, където има БГ говорители (благоевградски) и си избери един 50-100 ватов с твоя размер и ще получиш нещо по-нормално. Това е моя съвет.
Е те тия ги взех от една кръчма,бяха на нещо като търг
Те не са домашни виш,че нямат дори формата на такива
Те се закачат на стена,мен идеята ми е да си ги направя за купончета ала-бала да са читави,не за домашна обстановка...
Абе не знам,на българските им нямам вяра имах едни преди и нищо не струваха.Пък и Hertz-овете ако не свирят добре най-лесно мога да ги шитна или да си построя някаква касичка за Голфарата...
Публикувано: 13 яну 2009 20:04
Ами тогава не сме те разбрали правилно. Слагай първите срещнати говорители, с възможно най-твърда мембрана на натиск и намаляш копчето надясно...
Публикувано: 13 яну 2009 20:10
от sasho
ogi написа:Ами тогава не сме те разбрали правилно. Слагай първите срещнати говорители, с възможно най-твърда мембрана на натиск и намаляш копчето надясно...
Мда иначе за домашна музика от отдавна съм се убедил,че истината е в surround 5+1.
Публикувано: 13 яну 2009 20:54
sa6i4 написа:ogi написа:Ами тогава не сме те разбрали правилно. Слагай първите срещнати говорители, с възможно най-твърда мембрана на натиск и намаляш копчето надясно...
Подкрепям. Имах един много натрапчив проблем при 2 акустични тела, които възпроизвеждат бас в затворено пространство - анихилация на ниските честоти, стоящи вълни, резонанси и т.н. Когато има само един субуфер, нещата са коренно по-добре. Откак съм с това непретенциозно нещо
се чувствам добре за музика и филми и пълни стаята доволно, предлагайки сравнително добър баланс на качество/цена (и без това работи веднъж на няколко седмици). Този модел работи много по-добре от всички известни марки в ценовият обсег (по лично тестване). Субуфера е двуобемно затворено тяло и спокойно възпроизвежда до 30-на херца. Другите колони са посредствени, но стават за тези пари. Вече отдавна не съм аудио манияк и това ми върши чудесна работа.
Публикувано: 24 яну 2009 01:05
от sasho
Оги я ми разкажи за тубата ти в колата Blaupunkta.Какво-що-колко и тн
Публикувано: 24 яну 2009 01:14
sa6i4 написа:Оги я ми разкажи за тубата ти в колата Blaupunkta.Какво-що-колко и тн
Ами това бяга малко от темата, но ще ти кажа с 2 думи:
това не е бокс за комплексари, в седана някак си звука се изолира вътре и вън не се чува почти нищо, освен бръмченето на регистрационната табела (не е за Г2 - майтап). Аз съм безкрайно доволен на първо място от честотният диапазон и равномерното звучене в ниските честоти, без ярко изразени резонанси ( за това не исках тяло с фазоинвертори). За мощност не очаквай чудеса - не става за студентски град да правиш вибрации по балконите до 4-тия етаж, в колата се чува много добре и достатъчно силно за да те заболи главата на втората песен и да търсиш как да намалиш баса. Струва ужасно евтино и е най-добрият бокс от всички до 300лв, които слушах и освен това има скосен гръб и заема по-малко място като го сложиш зад задната седалка. Според мен трябва да ти го демонстрирам нагледно, за да придобиеш представа, само да се върна в БГ, че до Февруари съм в Лондон, после Аржентина 10-на дни и към средата на Февруари си идвам.
Публикувано: 24 яну 2009 09:07
от sasho
Аз точно такова нещо търся:малко,компактно,не кой-знае колко мощно и най-вече евтино!Въобще не искам да клатя София,просто искам малко да се изчисти звука вътре,защото просто тия елипси нещо издишат..
А тя с вграден усилвател ли е или трябва външен?С какъв кабел се връзва към плеъра,че да не стане сега да нямам такъв изход...
