Страница 1 от 3
Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:18
от newcomer
Днес отидох да си извадя 2ри ключ за колата, но ме изненадаха с цена от 85лв. Не знаех, че в ключа има и някакъв чип, както обясни ключаря, без който не може да се запали колата. Това вярно ли е? Защо не казахте досега?
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:20
Даже ти е поискал малко...на мои познати им обявиха цени от 90 до 150 лв в зависимост от това дали се знае номера на чипа.
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:21
от mi6ko_pi
Ами има да
. В повечето савременни автомобили е така
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:27
от newcomer
Интересно. А на какъв принцип работи, знаете ли? Ако направя дубликат без чип и го завъртя, ще блокира ли волана?
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:31
С такъв ключ (без чип) можеш само да отключваш (врати и волан),но не пробвай да палиш,че ще се задейства защитата на имобилайзера и ще го блокираш....последващите процедури са крайно неприятни от финансова гледна точка.
Ключар ми каза да не пробвам повече от два пъти да паля с ключ без чип
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:32
от mi6ko_pi
Не , но няма да можеш да запалиш . Ще можеш да отклучваш само
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:33
от mi6ko_pi
dsuzunov знаеш ли как работи чипа и каде се намира това нещо което разчита чипа ????
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:38
До колкото ми е известно е бубинка,индуцираща ел.матнитно поле в чипа,находящ се в пластмасата на ключа.
Той (чипа) връща импулс и бубинката го улавя.
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 22:41
от mi6ko_pi
Ахааааам
гледаи колко просто било
. С две думи нямам думи
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:03
от newcomer
Чудно ми е какво ще стане ако доближа GSM-а до въпросната бубина, това също са ел. магнитни вълни, но няма да пробвам.
btw, колата май няма имобилайзер. Как да разбера дали това е така?
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:12
Направи си обикновен ключ , без чип...около 10 лв.е.Пробвай с него да я запалиш....но не повече от един път.
Имай в предвид,че когато имобилайзерът работи , а ти я палиш с обикновен ключ,колата пали и веднага гасне.
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:21
В моите два оригинални ключа мисля че нямам чип, поне по нищо не личи да имат , изглеждат съвсем обикновени. Дали имат все пак някой знае ли???
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:29
По принцип чиповете на Нубира са два вида - на по старите е един, а на по-новите някакъв "крипто", за когото ключарите вземат по-скъпо.
При мен ключара не ми иска никакви данни. Просто сложи чипа в някаква машинка и след няколко секунди каза, че няма проблем.
Извадих и един без чип, който винаги е с мен. Помага ми, когато колата се заключи, а ключовете ми за нея са вътре.
За да запали колата, чипа трябва да е близо до контактния ключ. Някои фиксират чипа около ключалката за волана и карат с обикновении ключове, защото чипа винаги се обажда, че е там, но се губи едно ниво на сигурност. Не, че имобилайзера на Нубирата е сигурна преграда срещу злонамерени към колата лица, но не вреди да го имаш. Най-малкото ще забави евентуален крадец.
То и повечето аларми са гола вода, но някак си е по-спокойно като ги имаш.
За снимките - най-вероятно това не е оригинален ключ и това показва къде са сложили чипа. При мен на оригиналния ключ чипа не си личи, а на правения се вижда от самолет.
Ако беше за светодиод ще трябва да е предвидено място и за батерии и бутон, а ключа ти е тънък и е без тези екстри по рождение.
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:44
Izparitel написа:
Гарантирам че това са оригиналните ключове!!! Или това не е чип. Ще попитам някой ключар.
Re: Резервен ключ
Публикувано: 29 ное 2008 23:55
от newcomer
dsuzunov, благодаря за съветите! Може да опитам в бъдеще ако се наложи да вадя допълнителен ключ.
Fantomasss, това трябва да е чипа. Или по-скоро това зад него :") И при мен има същия вид. Днес ключаря ми посочи точно това място, което си оградил и ми обясни за тази работа с чиповете.
