Резервен ключ
Re: Резервен ключ
#16 Непрочетено мнение от Izparitel » 30 ное 2008 00:01
Fantomasss написа: Гарантирам че това са оригиналните ключове!!! Или това не е чип. Ще попитам някой ключар.
newcomer написа: Fantomasss, това трябва да е чипа. Или по-скоро това зад него :") И при мен има същия вид. Днес ключаря ми посочи точно това място, което си оградил и ми обясни за тази работа с чиповете.
От: Кърджали
Re: Резервен ключ
#17 Непрочетено мнение от Vesko1 » 30 ное 2008 16:07
Fantomasss.....аз ти гарантирам ,че ключа ти е с чип тип "далас".Моят ключ е същият.Цената на такъв ключ е от 80лв нагоре (неоригинален).За оригиналния в БГ-мотор ми искаха 60лв заготовка,10лв нарязване 40лв обучение и ДДС....та ако си от провинцията като мен 130 и транспортните разходи не ти мърдат 150лвлТака ,че си пази ключа за палене ,а отключвай със някакъв от 10 лв без чип . :!:
Re: Резервен ключ
#18 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 17:56
Здравеите колеги,
по въпроса с ключовете аз какво направих:
извадих си ключ за 6лв- с него си карам колата без проблем на газ но свети лампата .Палил съм я многократно.
На практика имобилаизера комуникираики с ЕCU-то спира бензиновата помпа,като не подава захранване на релето.
Достатъчно е да се подаде принудително +12В на бобината на релето и рез. ключ може да се ползва авариино и на бензин.По въпроса със светенето на лампата все не ми остава време ,но като имам резултат ще пиша.Нашите имобилаизери работят на принципа на взаимната индукция и трябва ключа е в тороида,на някои автомобили имобилаизера е на радио връзка и това позволява закрепването му по таблото и работа с други ключове.
Споделения опит е за НубираII 1999г.При отваряне с "фалшивия" ключ също се деактивира алармата.Производителя
е решил че щом имаш ключ значи не си крадеца.
Последна промяна от todortv на 30 ное 2008 18:11, променено общо 1 път.
От: Кърджали
Re: Резервен ключ
#19 Непрочетено мнение от Vesko1 » 30 ное 2008 18:10
todortv написа:Здравеите колеги,
Как палиш направо на газ....при мене не запали ли на бензин...няма палене...също съм с нубира 2- 2001г...с газ инжекцион БРС.
Как се подава това напрежение...с кабелчета ли ...в момента на паленето ли...не става много ясно.На кое реле се подава -на бенз; помпа ли релето.
Не трупа ли грешки в компютъра?
Re: Резервен ключ
#20 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 18:26
С обикновена уредба съм и мога да запаля направо на газ.
Авариино може и със жица но може да си монтираш ключе за да се подаде 12В.
Като се отвори капака на предпазителите намиращ се при двигатела ,от вътрешната му страна
пише FUEL PUMP RELEY.На единия диагонал на релето са контактите на другия бобината.
paci
Свръх-активен
Свръх-активен
Регистриран: 25 окт 2008 21:45
Skype: pacu-racer
МПС: nexia
От: KOREQ
Re: Резервен ключ
#21 Непрочетено мнение от paci » 30 ное 2008 20:12
моита и тя има 4ип,но и на газ неще да пали :(
Re: Резервен ключ
#22 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 21:32
paci написа:моита и тя има 4ип,но и на газ неще да пали :(
Колега, не ми се пише по тази тема ,че инфото може да се използва недобронамерено.
Re: Резервен ключ
#23 Непрочетено мнение от Izparitel » 30 ное 2008 21:36
Номера е до болка известен на апашите и се прилага и при далеч по-висок клас автомобили.
Re: Резервен ключ
#24 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 21:39
Тези апаши за , които говориш не се занимават с нубира.
Re: Резервен ключ
#25 Непрочетено мнение от Izparitel » 30 ное 2008 21:53
Дано си прав!
На Кадета му се пробваха преди време, въпреки, че си беше на годинки и е от /почти/ най-ниския клас.
Определено алармата /с вграден имобилайзер/ не ги спря, та след случката му сложих и допълнителен имобилайзер.
Re: Резервен ключ
#26 Непрочетено мнение от авео » 30 ное 2008 22:17
Един прекъсвач на захранването,известен само на вас,върши същата работа.
Re: Резервен ключ
#27 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 22:18
И на Кадета и на Москвича посегнаха но бяха с аларма и "имобилаизер" собствено производство и не успяха.
Re: Резервен ключ
#28 Непрочетено мнение от Izparitel » 30 ное 2008 22:27
Колкото са по-нетрадиционни нещата, толкоз по-голям шанс има колата да остане при теб. Срещу влачене или бутане броня в броня спасение няма, е в някаква степен помагат устройствата за блокиране на волана, педали или скоростен лост, но ги преодоляват по механичен път.
Иначе класиката е прекъсване на веригата на бензиновата помпа /не помага на газ/ и прекъсване по веригите за запалването.
Има специалисти, дето не ги интересува ти какво си прекъснал, а направо си подават 12 V към определена точка за модела и прескачат защитите.
(sorry)
Има и по-нетрадиционни методи - кабел с високо напрежение като за свещ под калъфа на седалката, който жули яко, ако не знаеш да го изключиш преди да дадеш на контакт и нещо просто - дъска с пирони на седалката.
Последна промяна от Izparitel на 30 ное 2008 23:31, променено общо 1 път.
Re: Резервен ключ
#29 Непрочетено мнение от todortv » 30 ное 2008 22:29
Или я товарят на колесар пък тя нека си пищи.
Re: Резервен ключ
#30 Непрочетено мнение от Izparitel » 30 ное 2008 22:52
todortv написа:Или я товарят на колесар пък тя нека си пищи.
Няма кой да я остави да пищи, първата работа е сирената да млъкне.
А между другото не знаех, че вече използват и колесари.
