ТРАГЕДИЯ :(
Re: ТРАГЕДИЯ :(
С моето животно съм дърпал Golf 2, Renault 19, BMV 316.
Мене са не дърпали само веднъж, но тогава ми беше изгоряла бензиновата помпа, дърпането беше само до елкон (за да диагностицират, че от там ми е проблема), който е на 300м. Досега не ме е оставяла на пътя, доволен съм от нея и дано да ме изкара дълго време.
Lanos 1.4 SE SOHC
- mi6ko_pi
- Skype: mi6ko_pi1
- МПС: Mercedes 230 CE
- От: Стара Загора
- Име: Най-голямия !!!
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Благодаря на всички за съчувствието ! Сузи е пак про мен . Оправи се със смяна на 2 предни амортисьора , тампон на кормилната реика , тампон на стабилизиращата щанга и още няколко други тампона незнам кади си . Всичко общо излезна 220 лв. , но за пръв път не сажелявам че съм ги дал !!! Сега когато карам по улиците се чуват само гумите без никакъв друг шум
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Eто още една полза от това да имаш алтернативно гориво - не зависиш от бензина.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Хайде вече да я караш безпроблемно!mi6ko_pi написа:Благодаря на всички за съчувствието ! Сузи е пак про мен . Оправи се със смяна на 2 предни амортисьора , тампон на кормилната реика , тампон на стабилизиращата щанга и още няколко други тампона незнам кади си . Всичко общо излезна 220 лв. , но за пръв път не сажелявам че съм ги дал !!! Сега когато карам по улиците се чуват само гумите без никакъв друг шум
Мисля, че сумата, която са ти взели въобще не е голяма. За Нубирата амортисьорите са по над 100 лева единия, труда отделно.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Днес си разрових Нубирата от купчината листа и клонки, че я бях паркирал за почти месец настрани от паркинга сред едни дървета пред блока, да не заема място. Буквално не се виждаше, че има кола там. Имаше около 2 милиметра прах и свинщина по нея и задръстени листа навсякъде, въпреки почистването с метла. Приличаше на разровен танк от втората световна. Вътре се усещаше лек полъх на миризма на миризлива буболечка. Буквално все едно влязох в потънал кораб. Не знам как за 1 месец заприлича на изоставена за скрап и забравена кола. Мушнах ключа и завъртях - стартера заработи мудно от падналия акумулатор, но без потреперване мотора запали почти веднага и замърка тихо и равномерно в купчината шума. Чистачките разбутаха непрогледната кал по предното съкло и покарах до близкия магазин 2-300 метра. Останах учуден от лекото управление и липсата на каквито и да е шумове от моторния отсек, въпреки дългото седене на място. Бях забравил колко лесно се кара Нубира! (как да не й се радвам )
Re: ТРАГЕДИЯ :(
За сведение амортисьорите са над 150 лв/бр. А пружините са по 110 лв читавите.Izparitel написа:mi6ko_pi написа: За Нубирата амортисьорите са по над 100 лева единия, труда отделно.
- Vesko1
- От: Кърджали
Re: ТРАГЕДИЯ :(
У бреее...плюйни я да не я урочасашogi написа: Мушнах ключа и завъртях - стартера заработи мудно от падналия акумулатор, но без потреперване мотора запали почти веднага и замърка тихо и равномерно в купчината шума. Чистачките разбутаха непрогледната кал по предното съкло и покарах до близкия магазин 2-300 метра. Останах учуден от лекото управление и липсата на каквито и да е шумове от моторния отсек, въпреки дългото седене на място. Бях забравил колко лесно се кара Нубира! (как да не й се радвам )
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Явно скока на долара има пръст тук. Някъде около стоте ми предлагаха преди време алтернативни корейски амортисьори, които със сигурност не бяха производство на Деу. Оригиналните наистина бяха доста по-скъпи.За сведение амортисьорите са над 150 лв/бр. А пружините са по 110 лв читавите.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Разказчето на Оги ми напомня на Рейсъра когато го запалихме и подкарахме за първи път от 9 месеца (миналия септември взехме Нубирата..значи септември,октомври,ноември,декември,януари,февруари,март,април,май,точно 9 )
Сложихме акомулатор и веднага запали на второто завъртане.А ароматът вътре наистина напомняше на стар кораб
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Желателно е преди палене в такъв случай да се зареди акумулатора, защото опитите за палене с изтощен акумулатор го съсипват, както и бързото зареждане с голям ток, което му устройва алтернатора след това.
Имам лоши спомени от залепнал съединител при продължително оставен без движение автомобил.
Re: ТРАГЕДИЯ :(
Аз купих новIzparitel написа:Желателно е преди палене в такъв случай да се зареди акумулатора, защото опитите за палене с изтощен акумулатор го съсипват, както и бързото зареждане с голям ток, което му устройва алтернатора след това.
