Страница 1 от 6
				Проблем с PC помагайте!
				Публикувано: 25 окт 2008 10:07
				Имам следния проблем!
От 1 седмица някъде компютъра ми се прави на интересен.Цъкам копчето за включване и се слува следното:вентилаторите почват да си въртят,червената лампа свети постоянно,но зелената не свети,а на монитора ми изписва Check signal cabel,демек до него явно не стига сигнал.От копчето не може да се изключи,само от тока.След 10000 изключвания и включвания от тока най-накрая запали!
Снощи имах неблагоразумието да направя рестарт и пак така стане,червената лампа свети и нищо не става..
Имате ли идея какво може да е?
				Re: Проблем с PC помагайте!
				Публикувано: 25 окт 2008 11:06
				Имах почти същия проблем,но се и самоизключваше.Накрая,вече не тръгваше изобщо.Оказа се захранване.
				Публикувано: 25 окт 2008 11:12
				Да и при мен се изключва сам чат-пат!
Значи да се подготвя за захранване...Е как бе преди няма и година го сменяхме уж най-хубавото ми сложиха
				Публикувано: 25 окт 2008 11:21
				Made in China.
				Публикувано: 25 окт 2008 11:50
				sa6i4 написа:
Преди да сменяш захранването пробвай със захранването от някой приятел ,да видим дали е от него.Но щом само вентилаторите въртят аз си мисля ,че може да е
харддиск...дъно ,рам...може да са 100 неща...и при всички симптомите са същите...невъзможност да се зареди ОС.
				Публикувано: 25 окт 2008 14:48
				Vesko1 написа:sa6i4 написа:
Много гадно
  Сега няма да го гася..
				Публикувано: 25 окт 2008 15:47
				sa6i4 написа:
Много гадно
Саше ,ще ти препоръчам една програма за диагностика на компютри от моето лично пространство.Казва се
EVEREST Corporate Edition....след като я изтеглиш инсталираш ...ще ти даде къде е проблема ,дава информация и препоръки за всички компоненти на компютъра.
ето от тук си я изтегли
http://store1.data.bg/veseliano/Lavalys ... %20Keygen/
.....Ultimate Edition е в съшата папка ,но нея не съм я пробвал затова изтегли само ексетата на
Everest Corporate Edition и
Keygen
най отдолу във файл "
Относно.doc"е обяснено как се инсталира
Успех!
				Публикувано: 25 окт 2008 16:02
				Инсталирах я,обаче сега какво да направя в нея,за да ми даде отговори..
Малко съм бос в софтуеъра
				Публикувано: 25 окт 2008 16:52
				Стартираш програмата
отиваш на компютър.....
....датчик
....виж температурите и напреженията.Обърни внимание на температурата на харддиска ...не е добре да превишава 42 градуса С...ако ги превишава ,ще те посъветвам да сложиш охладител на харддиска отдолу.
...така постепенно като натискаш върху иконите ще можеш да си диагностицираш и захранването и видеокартата и рама и....всичко.
				Публикувано: 25 окт 2008 16:57
				Лошото е обаче,че тия температури ги нямам..имам само AUX i Excelstor Technology(което не знам какво е)
Отдоло на това стойности на напрежението,цифрите доста се разминават с твоите,като моите са доста по-малки..
				Публикувано: 25 окт 2008 17:02
				sa6i4 написа:Лошото е обаче,че тия температури ги нямам..имам само AUX i Excelstor Technology(което не знам какво е)
Excelstor ти е марката на харда.
Ами снимай какво ти показва програмата  сложи тук снимката да я видя...да видим кви са напреженията.Температурата на харда видя ли колко е.
				Публикувано: 25 окт 2008 17:27
				Ето:
				Публикувано: 25 окт 2008 19:36
				sa6i4 написа:Ето:
Явно ще излезе от захранването ,защото ме притесняват последните 3 напрежения на снимката-
+5V    -
 2,2V
+12V  -
5,6V
+5V помощ    -
3,49V
.....най добре закарай щайгата в сервиз ,да ти сложат ново захранаване и ако тръгне компа плащаш го и готово.
				Публикувано: 25 окт 2008 19:38
				от vassy
				Ако тези напрежения са верни определено проблемо ти е в захранването! Батерията и тя може да ти прави проблеми. Причината да не включва вероятно е ниско 5V стенбай.
				Публикувано: 25 окт 2008 19:51
				Значи може да си отдъхна,че не е хард диск
