Smart TV и интернет - проблем
Публикувано: 17 май 2016 22:56
от Hunter
Здравейте!
Купих си телевизор Samsung 40JU6440 и съответно искам да ползвам максимално много функциите му.
Вкъщи ползваме интернет на местен доставчик като има един стационарен компютър вързан директно с кабел, а безжично се ползва от 1 лаптоп, 2(3) телефона, а сега и телевизора.
Има проблем обаче. Телевизора от време на време губи връзката и после не може да се върже към мрежата винаги от първия път.
Ако е вързан пък и използвам интернет-а, youtube да кажем, по някое време я губи и цялата връзка пропада - нито той, нито телефоните имат интернет, нито лаптопа.
Доставчика обясни нещо от рода на "телевизора иска да изземе функциите на рутера, той да разпределя интернета" и нещо от този сорт. Не съм първият със смарт телевизор и това обяснение не го разбирам и приемам. Телевизора изисква интернет за повечето си функции.
Също удобството да си пускам всякакви мултимедийни файлове директно от компютъра се губи, поради прекъсването на свързаността на компютъра с домашната мрежа.
Още не съм прочел достатъчно как/с каква програма/ мога да ги връзвам с WiFi Direct ,без нуждата от интернет мрежа.
Може ли някой да даде някакво мнение по тези въпроси? Ще съм много благодарен. От какво може да възниква този проблем и как може да се реши? Рутера ли е слаб, интернета ли, някъде другаде ли е проблема - настройки на рутера или на телевизора ...
Благодаря предварително!
п.с. аман от смарт джаджи
Re: Smart TV и интернет - проблем
Публикувано: 18 май 2016 09:55
Според мен проблема ти е в рутера или доставчика...
Възможно е и да почват да се борят за скорост.
Т.е. едно устройство се опитва да се върже на по-висока скорост, при което рутера се преконфигурира за по-високата скорост (спирайки за момент нета), след което обаче се разбират, че не може да поддържа тази скорост и отново се преконфигурира за по-ниска скорост... И така - постоянно, което събаря цялата мрежа...
В този случай можеш да направиш експеримент да ограничиш в настройките на рутера как да се връзва - да започнеш от ниска стойност (ако имаш достъп до него де)...
Публикувано: 18 май 2016 14:14
от niko24
колега баща ми като си купи смарт тв имаше същия проблем. мисля че е защото слагат калпави интернет модули на телевизорите и през wi-fi връзката прекъсва. ако можеш свържи телевизора директно с кабел към рутъра и връзката ще ти се оправи, поне баща ми така направи и оттогава не се е оплаквал. ако пак прекъсва явно има проблем, или ти е слаб интернета или нещо телевизора не е наред.
пс. като го свържеш с кабел няма да ти трябват никакви програми като wifi direct а само добавяш тв като устройство в настройките на мрежата и после можеш да пускаш всякакво видео или снимки през windows media player, ще ти излезе в менюто play to ... и го пускаш директно на тв
Публикувано: 18 май 2016 16:51
от Proximus
И аз вкъщи съм с калпав рутер и от време на време като се навържат повечко устройства на wi-fi-ът + телевизорът и нета пада. 1000 пъти съжалих че докато правих ремонт не прекарах едно UTP от него до рутерът. Та може да се пробваш наистина с по-добър как са нещата.
Това което ти го разправя операторът са глупости на търкалета. Всеки смарт ТВ се логва в мрежата като DHCP клиент. И няма възможност да се пробва едновременно да се превърне в DHCP сървър, към който другите у-ва да се объркат да се свържат. Или поне 100 на 100 не идва с такава конфигурация от завода
Публикувано: 22 май 2016 22:02
от Hunter
Направих 2 проби:
- телевизора на 2-3 метра от рутера (същата стая) - 4К видео на ТВ от youtube, full hd на телфона, 2-3 таба с youtube и разни live streams на лаптопа, в същото време гледане на филм на ТВ по мрежата (от лаптопа) - никакви проблеми
- директно кабел до телевизора - това ще е решението (най-лесния вариант).
Явно наистина като не му стига интернета прави нещо, заради което пада цялата мрежа (както каза Жоро).
Щом при експеримента всичко беше ок значи все пак интернета е достатъчен за всички джаджи и проблема е, че рутера не може да "хвърли" до другата стая.
Мислях си да взема друг рутер с повече антени, по-висока скорост (сегашия е TP-LINK WR740 , с една антена), но засега решението ще е кабел.
Публикувано: 22 май 2016 22:22
от niko24
няма смисъл да сменяш рутъра защото проблема не е в него, явно слагат много слаби wifi модули в смарт тв-тата и като са по далече от рутъра връзката почва да прекъсва, затова слагаш кабела и забравяш ...
Публикувано: 23 май 2016 08:30
Според мен не е проблем на самия рутер, а на настройките, при които рутера започва да се 'суети' на каква скорост/какъв протокол да излъчва WiFi...
И докато се разбере с всички устройства - пак му идва на акъла да си сменя скоростта...
Да, UTP ще ти реши проблема
Но не е сигурно дори и да вземеш по-сериозен рутер дали няма да ти прави същия проблем ако не оправиш настройките...
При мен при подобен случай (калпава далечна точка) редовно ми падаше нета... Смъкнах скоростта (което реално покачи реалната скорост на обмен
) и нещата се стабилизираха...
Публикувано: 23 май 2016 19:00
При мен са в една стая и връзката е добре. Друг е въпросът с гледане на. Full HD филм от компютъра през безжичния до телевизора. Засича просто с неговото си приложение. Решава се с UTP кабела. Или външен хард.
Публикувано: 25 май 2016 16:55
от Hunter
Кабела е прекаран вече и всичко работи
Както споменах когато са в една стая няма проблеми, но явно разстоянието, преградите и т.н. влияят прекалено много.
Засега проблема е решен
