Интериор и екстериор тунинг на Шевролет Каптива
Ikoivanov
Регистриран: 20 апр 2014 00:17
МПС: Chevrolet Captiva
От: Gabrovo
Име: Ико
#1 Непрочетено мнение от Ikoivanov » 20 апр 2014 01:20
Здравейте колеги Христос Воскресе.
Реших да споделя с вас какво правя през последните 2 седмици.
Екстериор-фарове
Снимка 1 разглабяне
Снимка 2 след боядисване и слагане на лед лента 120д 14.4w
Снимка 3 завършена
Ако някой желае повече информация по разглабянето и какви точно материали съм ползвал, може да ми изпрати Лс или направо да ме попита тука.
Интериор - мултимедия(таблет)
Снимка 1 разглабяне
Снимка 2 разглабяне на сд-то и налагане на таблета за да се направи рамка
Снимка 3 налагане на рамката и прекарване на кабелите
Снимка 4 наместване на страничните лайстни, така като кабелите пречеха и се наложи да се премахнат излишни пластмасови решетчици зад нея.
Остана ми само да сложа централен панел, но това ще е след почивните дни
Всичко работи перфектно и контролите от волана, така като сд-то се ползва за усилвател. Зарядното и дисплея се включват след като се даде на контакт.
Ако някой има въпроси пишете ми тука или на лс.
Това е от мене колеги. Извинявамсе за правописните грешки, но бързам да споделя с вас и пиша от телефона ми.
Поздрави и весело озкарване на почивните дни.
Re: Интериор и екстериор тунинг на Шевролет Каптива
#2 Непрочетено мнение от slowtraveler » 20 апр 2014 15:43
Браво колега! :y:
А каква функционалност има резултата (навярно само музики и видео, качени на таблета)?
Радиото не изчезна ли?
Какво и как се управлява от волана?
Ikoivanov
От: Gabrovo
Име: Ико
#3 Непрочетено мнение от Ikoivanov » 20 апр 2014 18:51
slowtraveler написа:Браво колега! :y:
Здравей колега.
Като функционалност всичко можеш да правиш, таблета си има гпс и интернет(за момента ползвам телефона си като спот, но обмислям да му сложа карта само с интернет)
Всичко можеш да правиш(музика, клипове, филми, навигация, интернет, всичко което може да се докосне до андроид система)
Радиото работи по два начина:
1: така като таблета е вързан за сд-то, може чрез контрола на волана да се сменя мода от аукс на фм и от там да търсиш и сменяш станциите (минуса при този вариант е че не виждаш станциите, така като сд-то е в таблото и не му се вижда дисплея)
2: втория вариант е чрез програма за радио на таблета и всичко си работи нормално.
Управлението на волана работи усилване и намаяне на звука, заглушаване на звука, сменяне на модовете: сд, радио, аукс
Друго важно е че този проект, като цена излезе 180лв. За таблет, 59лв за карта памет и 12лв. За зарядно за кола за таблета , а китайсата мултимедия струва 1100лв. Грубо и много по малко функционална от един таблет.
#4 Непрочетено мнение от slowtraveler » 20 апр 2014 21:31
Ясно... Имах предвид, че радиото се губи като функционалност... И едва ли можеш да сменяш песни от волана...
Иначе за навигация и интернет - безусловно е добре...
А как качваш музика? Извел си USB-то навън ли?
Ikoivanov
От: Gabrovo
Име: Ико
#5 Непрочетено мнение от Ikoivanov » 20 апр 2014 21:44
Радиото от сд-то се губи като видимост на коя станция си, ако ползваш това на сд-то. Аз лично си ползвам това на таблета, защото няма никаква разлика, даже от таблета става една идея по-бързо.
Смяната на песни се губи от волана, нямаше как да стане, но за сметка на това, хубавото е че плеъра който използвам на таблета е голям и не е нужно да си отделям вниманието от пътя и смяната на песни напред и назад става чрез плъзване на пръста на ляво или на дясно, не да трябва да кликна на точно определено място.
Музиката, клипове и всичко ги качвам или чрез dropbox защотото поддържа 2гб виртуална памет (това е варианта когато се сетя нещо от у дома и го качвам, а в гаража ми се лови перфектно wi-fi и става сравнително бързо). Другия вариант е с вадене на таблета и като му взема картата памет и си я закача на лаптопа.
Много хора, близки, ме питаха защо не направих само един панел, а с два и таблета да остане отзад, с тази цел го направих, за да може да има достъп до картата памет и ако нещо възникне проблем да не трябва да свалям страничните лайсни и да ми трябват отверки да го сваля(за мое щастие не съм имал проблеми и не се е налагало по-тази причина да го вадя).
Поздрави!
Ikoivanov
От: Gabrovo
Име: Ико
#6 Непрочетено мнение от Ikoivanov » 24 апр 2014 17:54
Здравейте колеги.
Днеска завърших проектчето ми, само трябва да се почисти малко и да се намажи рамката с нещо което съдържа силикон, като спрей за табло.
Ето крайния резултат:
Поздрави!
#7 Непрочетено мнение от slowtraveler » 24 апр 2014 18:08
Браво, добре е станало...
Върни се в “Тунинг”
