Здравейте,
реших да ви запозная с новия си проект а именно Калос с 1.8/90 коня двигател.
Едното от такситата ми беше с 1.2 мотор
и както е общоизвестно тези мотори са невероятно НЕсполучливи та реших да го изхвърля заедно с НЕсполучливата му кутия и да тунинговам Калосчето
Купих мотора оборудван с всичко необходимо и започвам след празниците
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 19 апр 2014 22:30
Хайде, чакаме да видим новият разказ в картинки
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 27 апр 2014 21:38
от djokki
Мотора е измит и готов за разглобяване
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 03 май 2014 03:47
от djokki
Здравейте,мотора го пръснах на съставните му части
Днес посъбрах малко части:
Нови сегменти,биелни и основни лагери Kolbenschmidt
Всички гарнитури и гумички на клапаните Victor Reinz
По празниците мисля да изядем едно агне и след това започвам да го сглобявам
Весели празници на всички!
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 03 май 2014 08:17
Браво Още един 'проект' който ще се следи с интерес
djokki написа:...
Нови сегменти ...... Kolbenschmidt
Покрай тойотата чуя ли това име и настръхвам
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 03 май 2014 22:04
от emil nikov
Успех, djokki !
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 10 май 2014 21:19
от djokki
Благодаря за пожеланията!
Времето не е на моя страна но след 6 почивни дни,агнешко,дроб сарма и т.н. реших да започвам да реализирам проекта:)
Естествено нали ще става бегачка се боядисахме в червено
Наредих лагерите,пуснах буталата със сегментите и стегнах петите
Монтирах и маслената помпа която разглобих и почистих основно
Новата водна помпа също е вече на мястото си
Още малко боя на на картера,кожуха на разпределителния вал,отдушника и щеката.
Като изсъхне ще затворя картера и обръщам за да редя нагоре.
Приятен уикенд,другата седмица продължавам
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 21 май 2014 23:36
от djokki
И такааа....
Картера го затворих,но преди това пипнахме малко вала(+/- 2кг.),че да му е по-леко въртенето
Сега е ред на главата.Тя се раздели с почти 1мм.алумин
Почистих и напаснах клапаните,нови гумички,разглобих и почистих основно повдигачите и събираме
to be continued....
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 22 май 2014 13:16
от bad racer
Колега а какво ще правиш със старото 1.2?????
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 24 май 2014 22:30
от djokki
bad racer написа:Колега а какво ще правиш със старото 1.2?????
Хвърлих го на боклука колега,то за друго не става
Иначе главата си е вече на мястото както и всмукател,изпускател,стартер,генератор и други.Смених всички семеринги по мотора,събрах делкото,нов ремък и ролка и центровка.
Днес взех от стругаря и маховика(-1,8кг.)
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 25 май 2014 01:54
djokki написа:Хвърлих го на боклука колега,то за друго не става
Иначе...поздравления ! Поредното специално такси в твоите ръце.
Абе...това да не почне да взема скалповете на някои C20NE-та...
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 30 май 2014 00:55
от djokki
The Stig написа:
Благодаря
Ще видим какво ще излезе накрая
Иначе днес пристигна съединителя
и скоростната кутия която е на 13 000км.
Дано не се удавим с тези дъждове,но другата седмица продължаваме.
Приятен уикенд на всички!
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 03 юни 2014 23:11
от emil nikov
djokki,по-нагоре пишете, че "главата се раздели с почти 1 мм алумин". Наложи ли се или искате да увеличите компресията и оттам мощността? На какво гориво ще бъде двигателят и каква мощност очаквате? За мерака и вложените усислия - евалла!
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 04 юни 2014 00:23
На шкодов двигател (фаворит 1.3) сме смъквали май 0.8мм -забравил съм вече...
Минахме от 92 на 95 бензин и нямаше проблеми. Колата бе станала пушка
Re: Kalos C18NZ
Публикувано: 04 юни 2014 03:19
от djokki
emil nikov написа:djokki,по-нагоре пишете, че "главата се раздели с почти 1 мм алумин". Наложи ли се или искате да увеличите компресията и оттам мощността? На какво гориво ще бъде двигателят и каква мощност очаквате? За мерака и вложените усислия - евалла!
Не се е налагало,просто го реших и го направих!А какво ще се получи ще видим скоро
Колата ще се кара на метан защото е такси
И така,
събрах и последните части с които да докарам до завършек проекта Kalos C18NZ
Щателно почистване,профилактика на компресора на климатика и сме готови за монтаж,но ще е след като пусна мотора в коша че ще ми пречат при монтажа!
Реших да купя ново обтяжно тяло с ролка че старото нещо не ми харесваше пружината му ми се стори много мека.
И най-после е готова черешката на тортата,а именно пистова алуминиева шайба за коляновия вал
Ами това е!Готов съм за монтаж!До края на седмицата трябва му чуя гласа
