Микрофон за автомобилно радио с Bluetooth
Публикувано: 02 окт 2011 21:37
Здравейте колеги,
Вчера купих за една нова количка простичкo автоСД с блутут (blaupunkt toronto 410BT).
Има микрофон на предния панел. Но ме съмнява от там да се чува добре.
Машинката има жак за външен микрофон. По принцип може да се купи 'фабричен' микрофон, но той струва някъде над 50-60лв (микрофончето с кабелчето).
Та въпроса ми е някой пробвал ли е някое по-бюджетно външно микрофонче за тази цел.
Предполагам - по-насочено, за да изолира външните шумове...
В офроуд форума предложиха да пробвам с микрофонче от телефон...
Re: Микрофон за автомобилно радио с Bluetooth
Публикувано: 02 окт 2011 22:22
Само разбери дали външното микрофонче е динамично (бобинка), или електретно (кондензаторно) и ще си решиш дилемата за стотинки...
ПС Разгледах модела - мисля, че този жак на предния панел не е за микрофон, а е за
Aux-in (features): Audio mix (music & navigation)
каквото и да означава (според мен външни слушалки)
Има допълнителен вход за външен микрофон, но уж бил нейде отзад и е 2.5 мм жак.
Не можеш да очакваш в никой случай добре да те чуват по простите физични закони - или високоговорителите трябва да са намалени, или микрофона трябва да е слабо чувствителен, дори и с разни системи срещу микрофония няма кой знае какъв ефект. Един приятел редовно ми се обажда от една 407-ца с всички екстри и ползва фабричния, вграден телефон (май е през блутуут и през радиото) и никога не чувам добре какво ми се говори.
Публикувано: 03 окт 2011 22:50
от stiix
Аз сложих в колата "LG LCS700BRS". В комплекта има външен микрофон и трябва да ви кажа, че се чува перфектно - няма шумове, няма микрофония.... Микрофонът съм го закачил на сенника и засега съм много доволен
Публикувано: 03 окт 2011 23:15
Ами то хубаво, но вече съм купил радиото...
Относно 'идеалните' условия - ясно е, че няма как да стане.
Факт е, че досега никога не се е получавала микрофония нито на маздата, нито на нисана (и двете с фабрични блутут системи с управление от волана през радиото). Но че в някои случаи ме чуват лошо - така е.
Затова искам да подобря чуваемостта, защото предполагам, че микрофона на панела ще е още по-зле.
Публикувано: 04 окт 2011 08:29
А принципно, за какво ще се прилага микрофона?
Публикувано: 04 окт 2011 08:59
Телефона ти се връзва с блутута на радиото.
Става хендс-фри. Микрофона е за да те чуват теб
А ти чуваш отговора през високоговорителите на радиото.
И вдигаш/затваряш разговора или през дистанционното на волана (този модел няма), или през бутоните на радиото, без да има нужда да се бъркаш за телефона.
Публикувано: 04 окт 2011 11:17
Ясно. Питам, че не стана ясно, че е за телефонни разговори. Да не е някое ново приложение. То ясно че не си решил да си правиш аудио записи шофирайки или да си водиш дневник на пътешественика
Но асоциирах полицейски репитер
Или като на цирковите коли.
Иначе с микрофон от телефон няма да имаш проблем, но трябва да ти е закачен на ревера. Единствената разлика, от на нормален телефон, е че няма да ти е и в ухото говорителят.
Аз по принцип никога не съм харесвал такива разговори, докато се возя в нечия кола. Мразя да слушам чуждия разговор.
Иначе моя касетофон вчера точно го гледах, има само икона за блутута, но иначе няма
Публикувано: 04 окт 2011 19:37
Щом имаш икона, сигурно имаш блутут...
Иначе обикновено сме сами в колите, така, че е поносимо...
Публикувано: 04 окт 2011 19:51
Намери едно хендсфрии от нокия за тест и това е
ПС аз имам оригинално от нокия, с 2.5мм жак (4-пиново - слушалки+микрофон), ако искаш мога да ти го харизам...
Публикувано: 04 окт 2011 20:07
от stinbg
Какви да е слушалки от "walkman" или друго устройство могат да изпълняват функцията на микрофон стига да те задоволява качеството.
П.С. Само едната слушалка работи в режим микрофон, трябва да установиш коя.
Публикувано: 04 окт 2011 20:20
Оги, мерси за предложението, но имам поне 3-4 кабелни хендс-фри на нокии из къщи (последното - с около 5-6 копчалъка по него - N8)...
Идеята ми бе не да сложа каквото и да е микрофонче - такова си има и самото радио на панела си
Предполагам, че тея хендсфрита са с много широка диаграма на насоченост на микрофона, за да компенсира липсата на ориентация (все пак се върти на кабелчето)..
Просто не съм експериментирал с различни микрофони с различни характеристики (диаграма на насоченост) та затова питах ако някой е пробвал...
Все си мисля, че по-строго насочен микрофон ще дава по-добър резултат в конкретния случай.
Тъкмо вчера си изрових от шкафа нискошумовия сигнал - генератор за звуковия и ултразвуковия диапазон, ама сега да си правя стенд и да меря - не ми се губи толкова време...
По-лесно е да попиташ - ако някой е пробвал - ще каже
Публикувано: 04 окт 2011 22:09
slowtraveler, изказах 2 различни мнения, за да разбера какво търсиш
ти отговори на второто, с търсене като за първото.
Насочен микрофон можеш да търсиш със съответните подробности в Hi-Fi средите и специализирани за студио и обществено озвучаване изделия
При колите (телефоните и други) е просто софтуер за "echo cancellation" и няма друго спасение, всичките са мънички електретни микрофончета с еднакви параметри, така че слагай какъвто и да е микрофон, който да е максимално близо до теб, максимално далеч от всеки високоговорител и да да не е монтиран на шасито (вибрации).
Публикувано: 04 окт 2011 22:39
Оги, както се казва - търсех без ентусиазъм, защото предполагах, че едва ли някой ще е пробвал...
Гледам променил си мнението си - действиетелно отпред е изход AUX, USB и под панела - карт-четеца.
Куплунга за микрофона е отзад - имаше доколкото си спомям 4 кабелчета с заглушени чинчове (изход за външен усилвател) и един кабел с женски жак за допълнителния микрофон.
Щом няма хора, дето да са пробвали различни варианти - ще експериментирам... Но днес като го слагах, видях, че не е толкова на ниско панела - съвсем горе в таблото си е.
Така, че може да се чува добре с оригиналния микрофон....
П.С. странно защо но микрофония никога не ми се е получавала. Явно времезабавянето е прекалено голямо, и затова няма микрофония.
Публикувано: 04 окт 2011 22:56
slowtraveler написа:Оги, както се казва - търсех без ентусиазъм, защото предполагах, че едва ли някой ще е пробвал...
Пробвай за пълна сигурност голямо усилване, но съм сигурен, че софтуера ще пренебрегне чувствителността на микрофона в този случай. Има прост алгоритъм и си прав - времезабавянето в няколко милисекунди е достатъчно за ефекта на микрофония в колата, но всеки опит за самовъзбуда ще е за сметка на чувствителността. Не съм пробвал с автоСД, но имам известен опит с GPS за коли и съм убеден, че принципа е същия.
Публикувано: 05 окт 2011 23:05
slowtraveler написа:Щом имаш икона, сигурно имаш блутут...
Няма гледах сега,
JVC KD-G352
http://www.pazaruvaj.com/avto-radio-c36 ... p35880635/" onclick="window.open(this.href);return false;
