				Имам проблем  - (гуми, джанти - размер)
				Публикувано: 04 авг 2008 23:24
				от mi6ko_pi
				Юни месец си купих джанти с гуми и матиза стана от 155/65/13 на 185/55/14 и сега почти никаде немога да се движа с повече от 30 , 40 км/ч защото при най малката неравност на патя гумите опират в калниците и се режат много лошо
 какво да направя ???
edit: Ogi
(уточнение - заглавие на тема)
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 04 авг 2008 23:37
				Единия вариант е да режеш калниците
  другия е да си сложиш пак малките гуми
 Матиза не е направен за големи гуми..
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 04 авг 2008 23:38
				Смени си пак гумите. Явно тези не са предназначени за Матиз.
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 04 авг 2008 23:42
				Високи са за Матиз 185/55/14 - вземи си 185/50/14 и ще изглежда и стои на пътя още по-добре. Ако ще правиш компромис си вземи 175/55/14.
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 04 авг 2008 23:51
				Махай ги тези валяци,че ще береш ядове с окачването.По разни сайтове на фирми продаващи гуми и джанти има калкулатори,с които можеш да видиш какво може да сложиш на Матиз. Сега става ясно,защо смяташ,че имаш малък разход на гориво,просто не ти отчита верно километража с тези несъразмерни гуми.
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 04 авг 2008 23:53
				Но,ако решиш да ги продаваш и са запазени не ни забравяй
				Re: Имам проблем !
				Публикувано: 05 авг 2008 09:59
				от Beast
				авео написа:Сега става ясно,защо смяташ,че имаш малък разход на гориво,просто не ти отчита верно километража с тези несъразмерни гуми.
Не само километража му отчита грешно, скоростомера също му дава отклонение.
				Re: Имам проблем  - (гуми, джанти - размер)
				Публикувано: 05 авг 2008 15:48
				Мишко ,вкарах показанията които си дал в един калкулатор за гуми и даде следния резултат
Калкулатор за гуми
Размери
Стари гуми:
 155  /  65   R 13
Диаметър:
532 мм
Нови гуми:
185  /  55   R 14
Диаметър:
559 мм
Резултат
Разлика в диаметрите на двете гуми:
+27 мм  (разликата е извън допустимите граници)
Показание на скоростомера при движение на автомобила
със скорост 100 км/ч:
95 км/ч
...ти си прецени!
				Публикувано: 05 авг 2008 16:07
				Голяма работа... Най-точно може да се установи практически с GPS. Моят в колата дава, че скоростомера ми дава малко разлика...
				Публикувано: 05 авг 2008 19:29
				от mi6ko_pi
				това че показва грешно не ми е проблем братми е полицаи
  , за в момента имам 3 идеи който незнам до какви последствия ще доведът
1-ви : Топки за тенис в средата на задните пружини ( незнам как да ги сложа вътре )
2-ри : Има гумени тампони който се слагат междо навивките на пружините ( обаче дали няма да се счупи пружината )
3-ти : Да се изрежат калниците
  ( незнам каде биха могли да го направят без да си личи много )
				Публикувано: 05 авг 2008 19:35
				Защо трябва да си усложняваш живота, вместо да си смениш гумите??? И всичкото това за няколко незабележими сантиметра???
				Публикувано: 05 авг 2008 20:09
				от mi6ko_pi
				тези гуми са стандартен размер и е минимумът който може да се сложи на тези джанти , ако сложа други те се порачват и са нестандартни намират се много трудно и струват много
  дал сам 1100 лв за лети джанти нестава да стоят в мазето и да си карам с тенекиените
				Публикувано: 05 авг 2008 20:14
				Продай ги колега и си вземи същите,но по малък размер!Веднага ще ги продадеш мераклии бол!
				mi6ko_pi написа:тези гуми са стандартен размер и е минимумът който може да се сложи на тези джанти , ако сложа други те се порачват и са нестандартни намират се много трудно и струват много
Стандарт е и 50 височина (като моите) и 45 също. Просто ти трябват по-нископрофилни гуми, но те са скъпи, прав си...
				Публикувано: 05 авг 2008 20:27
				от mi6ko_pi
				До работата ми има завод за пружини амо си поръчам да ми направят 2 задни самоче да са по твърди и с повече навивки какво може да се обарка ??? Вазможно ли е при неравност на патя вместо да потъва гумата в калника да подскача и да се одлепи от земята задницата ???
