Табло с уредите (арматурно табло)
Публикувано: 04 авг 2008 21:10
От известно време термометъра за температурата на охлаждащата течност (антифриз за непросветените) се държи странно.Ту показва нормално,ту показва по-ниска температура.Оказа се,че болтовете,свързващи уреда с платната на гърба на таблото с уредите са ХЛАБАВИ.Притегнах ги и около месец,всичко си дойде на място.От няколко дни проблема се появи отново.Свалих таблото и се оказа,че всички болтове са хлабави ОТНОВО.Притегнах ги и сега е в ред.
Това го копирах от раздела за ЛАНОС,понеже при останалите модели на ДЕУ ШЕВРОЛЕТ е идентично
Re: Табло с уредите (арматурно табло)
Публикувано: 04 авг 2008 21:14
от mi6ko_pi
Благодаря за съвета , ако ми стане на мен парвото което бих направил е да си сменя датчиците
а това явно може да е излишно
благодаря все пак
Публикувано: 10 ное 2008 23:14
от zmitzov
dsuzunov написа:От известно време термометъра за температурата на охлаждащата течност (антифриз за непросветените) се държи странно.Ту показва нормално,ту показва по-ниска температура.Оказа се,че болтовете,свързващи уреда с платната на гърба на таблото с уредите са ХЛАБАВИ.Притегнах ги и около месец,всичко си дойде на място.От няколко дни проблема се появи отново.Свалих таблото и се оказа,че всички болтове са хлабави ОТНОВО.Притегнах ги и сега е в ред.
Колега Узунов, може ли дадеш, съвет 2 дена нещо термометър показващ температурата на водата не се вдига до нормалното ниво, а стои малко над средата от нормалното. Чудя се дали не е някой датчик прецакан вече? или както казваш от таблото, но според мен не е щото преди 4-5 дена бързо вдигаше температурата, а сега не е толкова бързо. Мерси предварително.
Публикувано: 11 ное 2008 00:58
Публикувано: 11 ное 2008 06:41
zmitzov написа:
Вдигни температурата до нормална,а след това намери някое надолнище и пусни колата на четвърта без газ-ако температурата падне до нула значи термостата не затваря.
Успех!
Публикувано: 11 ное 2008 07:34
Да разбирам ли,че термометъра показва по-висока температура ?
Ако е така,сменяй термостата,възможно е да е блокирал в полуотворено положение.
При замърсени контакти,ще показва по-ниска температура.
Публикувано: 11 ное 2008 11:19
от zmitzov
Мерси за съветите
, ще видя какъв е проблема и ще пиша какво става.
Публикувано: 16 ное 2008 14:15
от zmitzov
Термостат, сменен и съм на 6. Но сега ще ходя на комп.диагностика за да видя за ламбда сондата, че с нея имам проблем според мен, но да съм сигурен.(свети ми чек на таблото)разхода ми се вдигна веднага така, че е почти 100% ясна работата.
Публикувано: 16 ное 2008 15:56
Имай пред вид, че на някои майстори е най-лесно да заплюят сондата. Така аз смених навремето напълно изправна сонда, пък после майстора хъка и мъка, че било същото.
Публикувано: 20 ное 2008 00:07
от zmitzov
Ами прав си, и аз ходих на комп.дигностика и се установи, че проблема е в егр.(струва 360 лв
) да де обаче шурея, казва че ще го оправи, може да не давам тия пари и сега съботно-неделно ще видим какво ще направим.
Публикувано: 20 ное 2008 00:15
Успех в съботно-неделните упражнения и да напишеш за резултата! (uspeh)
Публикувано: 01 апр 2009 13:42
от kalidko
на мойта пък стрелката отива на макс (мисля че е 120 градуса) като ударя таблото и се оправя но пак пада и аз не мога постояно да го удрям все пак трябва и пътя си да гледам.Наскоро ми се спука маркуча от всмукателния колектор до водната помпа и добре че съм на газ и почна да ми гасне колата и не я прегрях и аз трябва да ги натегна тези болчета.
Публикувано: 01 апр 2009 14:56
zmitzov написа:Ами прав си, и аз ходих на комп.дигностика и се установи, че проблема е в егр.(струва 360 лв
Какво стана с този ЕГР клапан?
Публикувано: 26 апр 2009 01:41
от zmitzov
Извинявам се, че не съм поглеждал темите където съм писал и после не съм дал обратна връзка какво се случва. ЕГР е ок, оправи го човека. Но сега пак ми излезе на таблото CHECk а съм забравил за какво беше точно за това или за термостата, понеже гледам че не вдига температурата до нормалното ниво.
Публикувано: 26 апр 2009 08:39
от redbank
zmitzov написа:Извинявам се, че не съм поглеждал темите където съм писал и после не съм дал обратна връзка какво се случва. ЕГР е ок, оправи го човека. Но сега пак ми излезе на таблото CHECk а съм забравил за какво беше точно за това или за термостата, понеже гледам че не вдига температурата до нормалното ниво.
Това "CHECk" може да ти светне за какво ли не ...., при мен веднъж светна заради преобогатяване на горивната смес, явно клапана на газта се е позабавил да изключи....
А може да светне за каква ли не грешка в компа на колата. Като начало можеш да опиташ да махнеш плюсовата клема от акумулатора за минута-две, слагаш отново и ако пак свети - търсиш вече друго. На предишната ми кола често "ресетвах" така компа и тази лампа CHECk спираше да свети.
