Страница 1 от 3
Висока скорост?
Публикувано: 14 апр 2015 11:25
Всеки автомобил си има поведение...
Не се лъжете, че ако някой кара със 170-200км/ч, вие ще можете да карате що годе стабилно със същата скорост...
Освен това при по-стар автомобил някой амортисьор може да изиграе лоша шега...
На времето имах един дърт голф, който стоеше що годе стабилно на пътя, докато не се вдигне около 110км/ч...
Тогава изведнъж рязко дръпваше наляво... Бе изпуснал заден десен амортисьор..
Re: Максимална скорост?
Публикувано: 14 апр 2015 11:30
от fanti55
Колеги,то има ли хубави пътища за толкова бързо каране...
Публикувано: 14 апр 2015 14:20
fanti55 написа:Колеги,то има ли хубави пътища за толкова бързо каране...
Колкото и да е учудващо, на магистралата дори в разбитите участъци трудно се усеща разликата в скоростта с по-луксозен автомобил....
Поне за мен бе учудваща толкова голяма разлика (на времето си мислех, че са откачени тези, които карат по-бързо от считаното за безопасно от мен с тогавашния автомобил - например Вартбург
) и затова много често карам на темпомат...
В противен случай съм се усещал как докато говоря изведнъж скоростта скокнала от 140 на 180 ... Да, към 200 започва да се чува повече вятъра и може да ти направи впечатление...
Публикувано: 14 апр 2015 16:27
от fanti55
Скоростта не се усеща... Ние като приказваме със синът ми по време на път особено по магистралата за Пловдив и гледам стрелката и се плаша!!! По принцип не се отпускам с повече от 140... А да попитам при вас жените карат ли ви се когато настъпите? Моята направоо все едно,че карам космически кораб с неземна скорост...
Публикувано: 14 апр 2015 18:29
Не, съпругата не е мърморила... По-точно мърмори когато се движа например със 120 - 'какво се влачим сега'
Аааа и веднъж лееко се изказа когато стрелката на скоростомера премина 230км/ч, но в никакъв случай не и натрапващо
Тъщата промърмори само веднъж при първото качване в колата ми...
Реакцията бе вдигане на скоростта с над 50км/ч отгоре, и тъщата замлъкна... Това бе преди 20г и от тогава никога не е мърморила
Публикувано: 14 апр 2015 20:23
от fanti55
Тъщата не казва нищо при мен. Иначе ще се движи с автобуса.
Публикувано: 14 апр 2015 21:20
от g.nemchev
Жена ми играе ролята на предупреждението вместо ГПС-то
едното око винаги е в километража
Публикувано: 15 апр 2015 07:44
от fanti55
Моята стои на задните седалки винаги... Как вижда километража не знам,но е като ГПС.
Публикувано: 15 апр 2015 14:28
Както казват, при добър шофьор пътника до него пътува нормално.
При недобър, пътника до него натиска пода вместо педали.
Публикувано: 15 апр 2015 21:09
Не знам, от годините ли, заради стария автомобил ли, но нямам желание да изпробвам максималната скорост на Нубирата.
Публикувано: 15 апр 2015 23:17
Izparitel написа:Не знам, от годините ли, заради стария автомобил ли, но нямам желание да изпробвам максималната скорост на Нубирата.
И от двете...
Като се замисля, отдавна не съм пробвал умишлено автомобилите си на максимална скорост, въпреки, че съм я достигал и надминавал (на маздата - по GPS поддържаше с около 5км/ч над максималната по каталог)...
Джипа не съм го пробвал умишлено, но съм достигал близко до максимума - той си е доста по-нискоскоростен...
Публикувано: 16 апр 2015 08:55
от fanti55
Не е заради годините!!! А колата когато е старичка все си мисля,че ще се разпадне нещо...
22 годишно Пежо 405 имах карах го 10 години и съм го бичил до край... Преди да го продам го измъчих до 190 и ги стигна макар,че е бая дърто.
Публикувано: 16 апр 2015 12:36
При тези скорости, не ти ли треперят мартинките, като слезеш от колата?
Публикувано: 16 апр 2015 13:10
На високия клас коли наистина не се усещат тия скорости... Ефекта при 100км/ч като напрежение от реакциите на колата, може да е по-високо на един автомобил, отколкото 200 на друг. Обезшумяването, аеродинамиката и окачването дават усещането за "неусещане" на скоростта.
Естествено нека мнението ми не се приема като мотивация за неразумно каране.
Темата е разделена и преместена, поради отклонение.
Re: Висока скорост?
Публикувано: 16 апр 2015 13:37
Мъчил съм 1-2 пъти Ланосът до 180 км/ч, а Нексията до 200 км/ч(по километраж)...абе, не е приятно изживяването.
С А3-ката, при малко по-висока скорост, не се чувствам чак толкова луд и глупав...
Незнам, но аз започвам много сериозно да се замислям за радар-детектор....
