Въпрос за CD за кола
Публикувано: 05 юли 2008 21:52
от sasho
Здравейте колеги!Имам един въпрос за CD-то в колата ми.Значи модела е Sony,не знам точно кой, старичко е,но доста бойно.Има само един недостатък-не чете МР3,което ме дразни малко,защото наистина качеството на звука е къде-къде по-високо,но цялата ми жабка се напълни с дискове
.В момента даже нещо не иска да чете дисковете,сигурно има нужда от почистване
Та идеята ми е следната:CD-то има отзад изход за changer,дали ако в този изход чрез аудио кабел вкюча МР3 player ще работи и ако работи има ли някакъва опасност за CD-to.
Публикувано: 05 юли 2008 22:57
Няма да работи.
Щом то не чете МР3,няма да прочете сигнала от плеъра.А чейнджера,който се комплектова с този модел касетофон,чете ли МР3 ?
Re: Въпрос за CD за кола
Публикувано: 05 юли 2008 23:32
sa6i4 написа:Здравейте колеги!Имам един въпрос за CD-то в колата ми.Значи модела е Sony,не знам точно кой, старичко е,но доста бойно.Има само един недостатък-не чете МР3,което ме дразни малко,защото наистина качеството на звука е къде-къде по-високо,но цялата ми жабка се напълни с дискове
Колега...ако можеш да излъжеш некой фукара продай му го сонито за 2-30лв и за 109лв си земи от метро едно елит-че със юсб ...или тъндър за 120лв.....и ти гарантирам ,че нема да имаш никви грижи вече.Ръгаш си на флашката 10Х10 песни и албуми и пей сърце...нема дискове ,прахоляци...антишок система(прескачане).Свири гладко като БЕДРО НА КУБИНСКА ДЕВСТВЕНИЦА ВЪРХУ КОЕТО ЗАВИВАТ ПУРИТЕ НА ФИДЕЛ КАСТРО!
Публикувано: 05 юли 2008 23:49
от sasho
dsuzunov написа:Няма да работи.
Не е касетофон а е CD.Има си CD на него,но просто отзад има изход за чейнджър.
А това с бедрото на кубинската девственица ми хареса много
Мислил съм си за едно Neo 109лв от Техномаркет с USB,но просто не искам да вкарвам повече пари в тая кола!
След всичките ремонти,които и направих мога смело да твърдя,че карам един от най-добрите останали в България Рейсъри,но всичко си има граници повече пари не давам за нея,това и беше последния ремонт
Публикувано: 06 юли 2008 10:27
sa6i4 написа:Мислил съм си за едно Neo 109лв от Техномаркет с USB.....
НЕО-в никакъв случай!!!!!!!Елит си вземи по добре ,че има 2г гаранция ,и е по надеждно.Другия вариант е ...има едни МР3-плеъри ,които се слагат на мястото на запалката.По 1 и 2 ГВ са и излъчват на радиочестота.37лв мисля че бяха и дистанционно си имат ...
http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 329a7a4df1
...мисля че ако не си некакъв аудио-маняк ,качеството ще ти се стори задоволително за тия пари.Успех!
Публикувано: 06 юли 2008 11:50
от ognqn
Здравей колега!
Моето мнение е да го свалиш и дадеш на комп.човек примерно в ТВ сервиз ,за да ти изкарат едни входове за МП3 плеара.Така наречените AUXвходове.Тези входове се взимат от входа на крайното стъпало което е вътре вградено и операцията никак не е сложна,но трябва да имаш известен опит с такава техника за да се ориентираш кое каде е там.
Като начало можеш в гугала да напишеш точния модел на СД то и да изтеглиш всякаква информация за изходи/входове на задния панел,а и цялата му ел.схема и механика.Лично това аз съм го правил.
а ето един линк за маркови касетофони по колите от братята руснаци,но на тебе не ти върши работа
http://www.erta.ru/base.shtml
Публикувано: 06 юли 2008 17:51
Няма никакъв проблем да се върже MP3 плеър към вграденото CD/касетофон и да се ползва като усилвател. Дано съвпадне само импеданса на входа на стъпалото, за да не стане много тихо, или пък да има шум. Има вероятност да се чува силно пукане при смяна на песните, провери с друг усилвател дали МР3-то го прави, преди да ръчкаш кабелите в колата. Смъкни си информация за касетофона кои изводи отзад са му Input и си готов. Аз мисля да правя такова нещо да си вържа GPS-а към CD-то и като пускам филми, или клипове да ги пуска през каналите на плеъра и усилватела на субуфера.
Публикувано: 06 юли 2008 18:55
от sasho
Не стана
Като го свързах попринцип нали като цъкна копчето SOURSE трябва да се включи уж CD-то ,само че не става нищо като го цъкаш,а като пусна МР3-то да свири свири само на задните колони и се смесва с радиото
Някаква уникална какафония става и на всичкото отгоре от CD-то усилвам радиото само,а от МР3-ката нейния сигнал
Публикувано: 06 юли 2008 19:03
sa6i4 написа:Не стана
Веднага ти обяснявам какво е станало:
понеже усилватела ти явно е 4-канален и си уцелил входовете му за задните говорители, входовете, които използваш са директно след предусилвателя и там където се подава готовият за крайното стъпало аудио сигнал от радиото. Казано просто провери кои са ти тогава 4-те входни сигнала за 4-те канала на усилвателя и провери на какъв вход трябва да ти е превключен от менюто плеъра, за да не става смесване. Може и да си окъсил някъде и да вкарваш сигнала от радиото обратно във входа на усилвателя. 99% имаш грешно разчитане на жиците.
Публикувано: 06 юли 2008 19:11
от sasho
Ами не знам..не разбирам много от аудио техника..
Но отзад има само 2 дупки за аудио кабела,тия които са бяла и червена,това е други няма не знам какво може да съм объркал,но просто като включа МР3-ката то CD-то въобще не реагира,продължава да си свири радиото и като цъкам SOURSE нищо не става,а би трябвало да се включи към новия източник..не знам както и да е ясно,че няма да мина тънко
Публикувано: 06 юли 2008 20:13
от ognqn
sa6i4 написа:Ами не знам..не разбирам много от аудио техника..
Тези две дупки отзаде са изход за усилвател ,а не вход.Около тях пише дали са IN или OUT.
Публикувано: 06 юли 2008 23:11
от sasho
Еми не знам CD-то ми го даде вуйчо ми и каза,че там си е връзвал чейнджъра,сега вече не мога да ти кажа дали са за усилвател..
Публикувано: 07 юли 2008 20:12
Бягай в накой радиосервиз и не се мъчи! За двадесетина лева ще сложат край на мъките ти.
Публикувано: 07 юли 2008 22:19
от ognqn
така както го описваш най вероятно са аудио входове,на ченджъра,но те ще се активират само когато чейнджъра завърти диск,а то няма такъв и няма диск,и те не се активират.
Отиди в сервиз да го отворят и на подходящо място да ти сложат входове.Както каза колегата за 20лв. ще се оправиш.
