Бракуване на автомобил
Публикувано: 17 юни 2012 20:24
от pamporov
Някой ако е минал по този път скоро, или е запознат с процедурата, нека сподели знания и опит. Искам да снема от отчет стария си автомобил, и да го разпродам на части. Нямам намерение засега да го предавам на вторични суровини. Може би само купето, но след като поразпродам двигател и някои други неща от него на части. Има ли разлика дали само ще го снема от отчет, или ще го бракувам?
Re: Бракуване на автомобил
Публикувано: 17 юни 2012 23:47
Досега имам опит с предаване на вторични и продажби.
При вторичните се взема документ с който се бракува в КАТ след това и се предават номерата, при продажбата документите от нотариуса.
За това, което питаш не знам, питай в КАТ и данъчното за по-компетентна информация и действай.
Така или иначе няма как де не минеш през КАТ и данъчно и нотариус ако ще продаваш нещо от колата (купе или двигател).
Публикувано: 18 юни 2012 00:47
Сваляш номерата и отиваш в Кат. Попълваш декларация,че ще я държиш на собствено място в някое село,плащаш някаква такса/5-6лв/ и това е. Ако имаш възможност,взимаш бележка от някой пункт,че си върнал колата за скраб,но не е задължително. После отиваш в данъчното и отписваш колата,ще ти кажат,че това става по служебен път,но не им вярвай. Стиковката между двете служби е на много ниско ниво.
Публикувано: 18 юни 2012 09:43
от pamporov
авео написа:Сваляш номерата и отиваш в Кат. Попълваш декларация,че ще я държиш на собствено място в някое село,плащаш някаква такса/5-6лв/ и това е. .....
Това значи ли че мога да я разкомплектовам и да я продавам на части (включително двигател и купе)?
miroki написа:.....
Това даже и при положение че я сваля от отчет ли?
Публикувано: 18 юни 2012 10:02
Мисля има бракуване и сваляне от отчет и спиране от движение.
Едното е завинаги, а другото не.
Ако аз искам а си купя хипотетично твоят двигател, после как ще мина КАТ, ако нямам документ от сделката? Дори да е от моргата, все с нещо се регистрира новият двигател.
Всичко може да се продаде директно, но купето и двигателят им се водят номерата.
Не съм продавал и купувал обаче двигател или купе и не знам. ( то при купе, е да купиш колата, но за двигател е по-интересно).
Някои го правят и не пререгистрират, та всичко е възможно.
Публикувано: 18 юни 2012 14:44
Спирането от движение не те освобождава от плащане на ГО и данък МПС....
Само бракуването...
