Автомобилът и ниските температури
Re: Автомобилът и ниските температури
Това с бензина го имам и аз.
Тъкмо бях решил да се оплаквам за това.
в четвъртък заредих за 10 лева да речем 4 литра и то, като отидох на работа, че видях какво става. (тъкмо валеше вече)
Петък, Събота и Неделя, стоя на паркинга.
Понеделник и Вторник каране и днес ми светна лампата за бензина.
4 литра свършили.
Имам 3 дена палене и подгрев (колкото за 2 минути да изстържа стъклото) никога не съм минавал повече от километър на бензин. Единият студен ден минах около 2.
като ги събирам 6-7 км с 4 литра. И това се повтори 3-4 пъти вече. Явно е от модела.
Иначе на газ си е нормално. По GPS 7 км до работа и се оказва, че ми гори газ по-малко за 6-те от 1 единият километър бензин.
Ужас 4 литра на 7 км.
От къде ли изтече.
Днес сложих пак 10 лева. Подгрева при мен на бензин приключва, за 15 дена ще ми струва нов изпарител.
4 литра свършили.
От къде ли изтече.
С нов акумулатор и 100 октанов пали от раз. Няма залепнали врати,замръзнали прозорци и неработещо централно. Единствената трудност е затруднения ход на лоста на скоростите. Имам шише с вода в багажника,което е на камък от няколко дена,до него седи шише с течност за чистачки,която си е в течно състояние. Взех я на промоция от Кауфланд за 0.99ст за литър концентрат В този студ имам чувството,че всички тампони по колата са станали на камък. Друса,тропа по паваж,като каруца. Сега,като помисля, всички май бяха за смяна.
Руснаците сигурно ще ни се смеят на проблемите при едно такова нищо и никакво за тях застудяване.в. Труд написа:Нафтата на два камиона замръзна по време на движение на пътя между Първомай и Пловдив, което предизвика верижна катастрофа в сряда сутринта. Причината тировете да не бъдат забелязани е и гъстата мъгла по отсечката.
Пътното произшествие е станало при температури минус 25 градуса, разказаха полицаи. Камионите закъсали към 6 часа сутринта, а към 9 ч. в тях се ударили последователно три автомобила и автобус. За преглед в болницата били откарани майка и двете й деца, които пътували в една от колите. Няма опасност за живота им.
"Камионът изгуби мощност и угасна. Воланът и спирачките се втвърдиха. Нафтата беше замръзнала", разказва шофьорът на първия тир Зоран. Той пътувал от Истанбул с 10 тона памперси за Белград.
Сърбинът допълни, че в Русия карал на много по-големи студове, но горивото не е замръзвало. Колите се ударили заради намалената видимост. Заради верижната катастрофа пътят за Първомай остана затворен до обед, движението се отклоняваше по автомагистрала "Тракия".
Според същите тези руснаци при голям студ е добре да не се ползва високооктановия бензин, а да се премине на минималния октан...
Причината - нискооктановия бензин пали по-лесно при ниски температури.
Вчера видях нов тарикатлък:крушка за фар в резервоара на камион,поставена до сондата.Izparitel написа:
Това е много стар номер,заедно с добавяне на бензин в нафтата. При всички кафе машини,долу при тубата с вода,свети крушка от 220в. Друг номер е впръскване на антифриз в бутилките за въздух.Практикува се предимно в автобусите.
Моя колега с астрата бистри дилемата и си кълне колата заради този проблем, а тя по-точно е Астра Ф, двигателя е братчето на A16DMS (Нубира, Ланос) - X16XEL, колата му е изхарчила 100 литра бензин, като кара само за подгряване 2-3-5 мин и това в продължение на последните 4 месеца (от толкова я има) и 4000 км. Колата се движи предимно по 20-на км на палене, т.е. не се кара студена само. Груба сметка показва, че трябва да гори по половин литър бензин при запалване в това време и каране няколко минути, дали е възможно? Аз на нубирата не вкарвах бензина в статистиката и не мога да си спомня как зареждах и относителния му разход...miroki написа:ogi
4 литра свършили.
От къде ли изтече.
Сигурно е възможно.
Забелязал съм, че и моята Нубира много бързо дърпа бензина от резервоара.
Обикновено гледам да държа поне половин резервоар и горе-долу, на месец отиват към 8-10 литра бензин.
Около 2% е пробегът ми на бензин спрямо този на газ, като сега в студа работи около 2 минути на место и не повече от 500м. в движение.
Разхода в топло време не е много по-малък от сега.
За да се повиши температурата на 1 литър вода с 1* С е необходима 1 ккал. За да загреем двигател, скорости, антифриз, масло и всичко свързано с него от -20 до + 90 градуса ( 110 градуса повишение на температурата ) и приемем, че всичко гореизброено тежи 200 кг. и за опростяване на сметките приравним тези 200 кг в 200 литра, ще излезе, че ни е необходимо 200 л. х 110 *С =22 000 ккал. Литър бензин е около 7 750 ккал. При условие, че част от енергията в ДВГ-то отива за механична работа, а друга се губи като топлина от изгорелите газове, се предполага, че около 50-60% от тези 7 750 ккал отиват за повишаване на температурата на двигателя и останалите елементи. Значи ако колата работи на место и не върши никаква полезна работа, а просто я чакаме да загрее до работната и температура - чакането ще изгори около 4-5 литра бензин. Естествено в зависимост от големината на двигателя и външната температура всичко това варира, но всяка загряване на двигателя пък макар и свързано с 5 км придвижване би изхарчило поне 4 + литра.
Основата, на която е стъпил stinbg е правилна, но явно стойностите са доста произволно взети, защото:
1. колата ми загрява докато стигна до офиса, който ми е на около 1.5км-2км... Но за това време не изгаря 4л със сигурност, защото разхода ми е под 13-14л/100км, а не 200л/100км.
2. моментния разход, който показваше Астричката ми при стартиране на двигателя бе около 2л/ч, а след като колата подгрее ламбда сонда и позагрее малко за да и паднат оборотите (обикновено минута - две), то моментния разход спада на 0.6-0.7л/ч... Да кажем, че колата загрява на празен ход около 15 минути, то това ще рече, че за загряване ще бъдат изразходвани под 0.5л дори и да чакаш, а не тръгнеш веднага след като се 'съвземе' автомобила...
Хехе, обичам такива обосновани мнения, като на stinbg Физиката ми е много любима и с интерес проследих метода на приблизително изчисление, остава и да включим малко субективен фактор, като мнения на хора с конкретни реални данни като на dsuzunov, също така разгледах и спритмонитора на izparitel, както и други статистически данни. Въпреки, че съм вече на дизел ми е интересно, защото се опитвам да си направя лична сметка кое е по-добре за българина и стария му автомобил - бензинов мотор на газ, или нафта през зимния период - предимства и недостатъци.
Другия ми въпрос е свързан с парното, но там вече нещата са до конкретен автомобил - убедих се в това. Доста се оплакват от парното на корейските коли, но аз имах добро на нубирата, въпреки загубите от изпарителя - за 5 години каране не съм имал проблем да не ми стига топлото, като загрее колата. Само разпределението на въздуха понякога куцаше, заради проблем в клапата и вакуумното управление. Сега в големите студове се возя, освен в моята сегашна кола, в такива на колеги - споменатия Опел Астра и стара Тойота Старлет - и на двете коли парното им не смогваше да стопли в големия студ тия дни, аудито пък стопляше, но пък бавно загряваше (дизел, 6 цилиндъра, 6 литра масло, 8 литра антифриз).
ПС сега видях и мнението на slowtraveler - не вярвам на данни от БК - преди ремонта на ГНП ми показваше половин литър отгоре, сега 30% отгоре. Данните са много фалшиви и могат да се настройват, за това много се дразня на мнения на колеги тук по показанията им от дисплея
Статистиката!
С ваг-кома бях гледал консумацията ми на място и беше към литър мисля.
Статистиката!
Две години подред, поради слабо парно, пробвах няколко метода докато най на края, уцелих.
При мен обаче, работата се оказа комплексна.
Най напред, възстанових оригиналното захранване с течност на парното. Изпарителя го свързах паралелно към подгряването на колектора.
Смених радиатора на парното с нов, старият протече.
И не на последно място, новият радиатор го уплътних към корпуса, така щото да не преминава въздух покрай него.
Преди това имаше едни чупки в пластмасата, които образуваха малки отвори и през тях част от въздуха минаваше без да се загрява от вентилатора. Запуших ги и вече е топло. Даже вчера, след половин час каране при минус 20 градуса и загряла преди това кола се наложи да намаля топлото, че започна да ме избива пот. / може да е и от ЕГН-то /
Последна промяна от dsuzunov на 02 фев 2012 22:34, променено общо 1 път.
Оги, погледни статистиката на моя профил в spritmonitor....
Ще видиш, че БК показва учудващо съвпадащ разход с изчисления. И на бензинките ми, и на дизелака...
1л/ч е възможен разход за такъв голям двигател.... 0.6-0.7л/ч бе на 1.6 бензинка
За парното на GM автомобили бях писал - системата на охлаждане е много ляво направена.
Откакто се качих на японци разбрах що е бързо загряване....Виждаш как стрелката се вдига със секунди нагоре...
П.С. на пипана ГНП навярно трябва да се направи калибрация на БК....
Доколкото си спомням на БМВ-то това ставаше като през БК в сервизен режим се пипаха някакви коефициенти... Как е при Ауди - не знам.... Но до момента на всичките автомобили, с неремонтирани/непипани електроники данните от БК съвпадаха с изчислените...
Стойностите са относително произволни за да онагледят примера, а за тези за които има конкретни данни са точни.slowtraveler написа:Основата, на която е стъпил stinbg е правилна, но явно стойностите са доста произволно взети, защото:
Пропускаш факта, че изчисленията са на база -20 до +90 градуса (не вярвам за 2 км., която и да е Мазда да е загряла до +90 градуса от -20 ).
Теглото за което се изчисляват необходимите калории е 200 кг, ако при маздата е 140 трябва да свалиш 30% от "изчисления" разход.
Ако не чакаш половин час на место да загрее и тогава да тръгнеш също разхода пада.
Топлинните загуби са изчислени на база 50-60% - реално докато е студена колата и КПД на двигателя е ниско може и до 80% да достигнат въпросните загуби, които в случая ще спомогнат за по-малко необходимо гориво за загряване на двигателя.
Така или иначе идеята ми беше да онагледя донякъде защо се случва така, че зимата колата да харчи 10-те лева по-бързо отколкото лятото, а не да сметна колко точно харчи не загряла Мазда при 1,5-2 км преход на произволна външна температура.
Аз от парното не се оплаквам, вече съм писал, намалям топлото след като стрелката мръдне.
Не си правя майтап, дори и тези дни при минуси.
Не е повече от 10 минути работа на ход. За повече, вече съм стигнал до работа и гася.
Досега ( миналата зима карах служебна кола за работа и сутрешното каране съм пропуснал с Ланоса)
Не съм забелязал такова потребление на бензин. Винаги паля и обръщам веднага, сега понеже четох, че е кофти за изпарителя и държа около 2 минути на бензин и ми излезе солено.
Но както писах в една тема, усеща се лошата миризма на суров бензин. Ако колата е спряна (докато стържа) Иначе не се усеща в движение.
Това говори за неправилно изгаряне и свръх богата смес.
Имам чувството , че през ауспуха излиза и бензин чак.
Днес чак отворих капака, да гледам да не тече от някъде бензин
А при газ не е така.
Иначе за паленето вече няма проблем откакто заредих акумулатора, на секундата до 2, без значение температурата, и съм със обикновен бензин.
