Проблем Скоростна кутия
Публикувано: 25 дек 2011 18:20
от kambero
Здравйте, честита Коледа на всички и весело изкарване на празниците! :hai:
Та по темата: Имам проблем със ръчна скоростна котия на Форд Конект, при минусови температури няма ход на скоростния лост(ама никакъв ход). След запалване и подгряване на автомобила проблема изчезва. Моля помагайте! Благодаря предварително :y:
Re: Проблем Скоростна кутия
Публикувано: 25 дек 2011 18:42
т.е. не можеш да включиш на 1 ва и да потеглиш докато не загрее.
Винаги ли е било така или е проблем появил се без да е бутано нещо?
По скоростната или съединителят.
Публикувано: 25 дек 2011 19:22
от stinbg
Пробвай да включиш първа преди да запалиш след което с натиснат съединител палиш и си потегляш без да чакаш да загрее. Може съединителя нещо да не отделя както трябва и затова да не можеш да включиш първа на запален двигател.
Публикувано: 26 дек 2011 15:47
от kambero
На парва си включва и потегля, и като позагрее всичко си идва на мястото. НО ако трябва да се включи задна лошо. Проблема го прави само при миносови температури като не е работил двигатела. Според мен няма механична авария, рзглабял съм от одгоре кутията всичко е наред. Мисалта ми е дали не трябва да се смени маслото на скоростната кутия и да се оправи проблема, може би е гъсто и замразва. Колата е на 70 хиляди километра, ако някой се е сблаквал с такав проблем да сподели с какво масло би било подходящо, например марка, вискозитет, гъстота и тн. Мерси:)
Публикувано: 26 дек 2011 19:01
от stinbg
Много странно, може би наистина трябва да пробваш със смяна на масло - чак да замръзва не ми се вярва, но кой знае какво са наляли или какви "вълшебни" добавки са добавяни ако е имало някакви проблеми със скоростите. Виж и по тягите за превключване на скоростите какво става - там също може нещо да замръзва, макар и да е по-малко вероятно.
Публикувано: 15 яну 2012 19:33
от Chevrolet_Cavalier
Колега, смени маслото в скоростната кутия. Препоръчвам ти да видиш какво масло е според изискванията на производителя и сложи пълна синтетика. Навремето имах същият проблем с неподходящо масло. Буквално с шут сменях скорости зимно време, докато загрее.
Успех!
