				Прахов пожарогасител - пълнене или нов?
				Публикувано: 22 юни 2010 22:22
				от newcomer
				Бях го оставил за зор-заман, но после си го прибрах празен. Та сега се чудя дали си струва да се зарежда или направо нов? Усеща се как "прахта" си е още в бутилката, не знам дали това е нормално. Всъщност, има ли значение под какъв ъгъл пръскаш? И ако някой е пълнил - къде и за колко пари?
				Re: Прахов пожарогасител - пълнене или нов?
				Публикувано: 23 юни 2010 23:14
				от newcomer
				А някой знае ли дали има изискване на преглед на пожарогасителя? И някой правил ли е подобно нещо?
				Публикувано: 24 юни 2010 00:19
				При ГТП задължително се проверява пожарогасителят. Моят е прахов и съм го купил от фирма за пожарогасителна техника. Всяка година в денят, в който минавам ГТП , го нося във фирмата за проверка. Проверяват количеството прах и състоянието на пиропатрона. Цялата процедура ми струва 1 лев и отнема 10 мин . Задължително пломбират ръкохватката и поставят стикер със срока на годност.
				Публикувано: 24 юни 2010 08:04
				от papata
				dsuzunov написа:При ГТП задължително се проверява пожарогасителят. Моят е прахов и съм го купил от фирма за пожарогасителна техника. Всяка година в денят, в който минавам ГТП , го нося във фирмата за проверка. Проверяват количеството прах и състоянието на пиропатрона. Цялата процедура ми струва 1 лев и отнема 10 мин . Задължително пломбират ръкохватката и поставят стикер със срока на годност.
Това е добре да се прави и без да е задължително, но го осъзнаваме когато е късно. Левчето не е проблем на никого, но пусто време... Аз моя не съм го гледал никога, а има и манометърче на него.
				Публикувано: 24 юни 2010 10:04
				Праховия пожарогасител при нормално положение няма налягане...
Но след като е сработил патрона му, той не може да държи създалото се налягане дълго време...
Поради това, че по принцип не е под високо налягане, самия корпус му е от тънка ламарина, често ръждясва до такава степен, че да се пробие...
Съвета ми е - смени го изцяло. За периодичните проверки - Узунов е написал как стоят нещата...
Ако искаш да имаш пожарогасител вкъщи съвета ми е да си вземеш СО2. Доста по-скъп е, но е ефективен, а и прави много по-малко поразии ако се наложи да се използва.... Вярно - при него има периодичен хидротест, но не е на толкова често (ежегодната проверка за налягане се запазва)...
Колегата ми решил да изгаси запалилите се в печката филии с прахов пожарогасител (който му го бях дал да си го държи в колата)...
Резулата - цялата кухня във фин талк, който няма изчистване седмици/месеци наред
				Публикувано: 24 юни 2010 14:19
				от autokorea
				Поне из София се продават чисто нови пожарогасители с вграден манометър за около 20-тина лева.
				Публикувано: 25 юни 2010 19:54
				от newcomer
				В крайна сметка напълних стария за 7,20лв. 1 ден го държат най-малко, уж да го проверяват дали държи налягане.
				Публикувано: 25 юни 2010 20:47
				Избрал си по-изгодния, но не и по-добрия вариант. Винаги новото е най-добро и сигурно, а и не се знае кога може да ти потрябва. Не искам някога да съжалявам защото съм си спестил 20-30 лв.
				Публикувано: 25 юни 2010 21:17
				от newcomer
				По-сигурния вариант е, те ми дават гаранция и стикер за технически преглед.
				Публикувано: 26 юни 2010 09:20
				The Stig, ако е направена съвестно проверката/ревизията на пожарогасителя, няма нищо страшно.
Друг е въпроса, че ми се струва, че няма голяма полза тези малки пожарогасители - нямат достатъчно обем за да свършат работа..
				Публикувано: 26 юни 2010 11:07
				от papata
				slowtraveler написа:The Stig, ако е направена съвестно проверката/ревизията на пожарогасителя, няма нищо страшно.
Tук не съм съгласен с теб. Ако хванеш огъня още в началото на пожара, когато пламъка е колкото от запалка знаеш ли колко хубаво гаси? И после сеирджиите от страни как само цъкат с език....."Ц...ц...ц...Добре, че имаше пожарогасител момчето, че какво щеше да стане!!!"   (drive2)
				Публикувано: 26 юни 2010 11:47
				Дано проверката е направена съвестно, че като знам как се правят тези ''операции'' в Бг...
  Иначе подкрепям колегата Papata- колкото и малък, пожарогасителят е винаги от полза(и особено за ''публиката''
				Публикувано: 26 юни 2010 15:45
				papata написа:...Ако хванеш огъня още в началото на пожара, когато пламъка е колкото от запалка знаеш ли колко хубаво гаси?...
Хм. Гасил съм автомобил и знам, че времето за разпалване на огъня 'от запалка' до сериозен огън е отрицателно...
А за това време трудно ще си изкараш пожарогасителя от багажника. По-вероятно е да угасиш пламъка още в зародиш с някой парцал, отколкото с пожарогасителя....
