От къде да си купя хубава помпа (София)?
Публикувано: 21 окт 2009 23:20
от newcomer
Като изключим боклуците, които продават по големите магазини и онези издухали компресорчета, които се включват в запалката на колата, никакви други варианти не съм срещал. Някой от вас ако знае магазинче, където продават качествена стока :arrow:
Re: От къде да си купя хубава помпа (София)?
Публикувано: 22 окт 2009 00:01
Има и хубави компресори, но са по 70-80 лева, не съм срещал скоро такива по магазините, но ако се разрови човек ще намери. Иначе има крачни помпи, но за мен това си е хамалогия. А и не виждам за какво ти е помпа. Обикновено като се спука гума на път я сменяш с резервната и при първия гумаджия поправяш спуканата (ако става). Ако гумата се спука на пътя и започнеш да клатиш с оная мити-помпа, ще се охарчиш с 1200 калории за 10 минути и кило пот, без да вкараш в гумата и половин атмосфера, то всичко ще издиша през спуканото и е по-добре да имаш компресор, че той поне може да вкара доста бързо количество въздух в гумата и да се довлечеш до някъде. Не е лошо да се носи комплект за бързо запушване на дребни дупки от тия с шилото, но не са евтини, май са към 50 лева.Абе да не се налага е най-добре. Скоро един познат за 20 км спука 3 гуми, егати и каръка.
Публикувано: 22 окт 2009 00:23
Потърси из магазините, предлагащи руски стоки...
Бях взел една руска крачна помпа, дето я смлях от експлоатация и още я държа за помпене на всякакви изделия.
С доста голямо бутало е и помпенето става много бързо.
Иначе в ЗИП-а държа оригиналния компресор, който дойде с колата. Вярно, че се включва в запалката, но си има охлаждане (вентилатор), бутон за включване, дълъг кабел и преди два дни с него за около 1мин вдигна налягането на 14" гума на калоса от 1 на 2 атмосфери.
Но Fantomasss е прав, че вече много рядко може да ти се наложи помпене. Когато имах резервна гума въобще не държах такова нещо в колата. За толкова години съм пукал 2 пъти гума, и единия път ме спаси резервната, а втория път директно успях да стигна до вулканизатора със спуканата (беше се забил болт, който започна да тропа далеч преди да започне да изпуска гумата).
И в двата случая не ми се наложи ползване на помпа (какво щях да правя с нея???).
Публикувано: 22 окт 2009 00:51
Преди време познат спука гума в провинцията. Естествено сложи резервната, само дето в нея почти нямаше налягане - кой да се сети да я донапомпва от време на време. В багажника имам руска ръчна помпа, която реши проблема. Имам добри впечатления от българските алуминиеви крачни помпи. Вярно е, че са по-обемисти, като отляти в час по ръчен труд и скъпи, но една такава служи чудесно дълги години преди да я отнесе апашка ръка от багажника на Трабанта. Виждал съм да ги продават, но къде точно - не помня.
Цената им ме възпря да си взема пак такава, но според мен помпата вече е за аварийни случаи и много не придирях при покупката.
Публикувано: 22 окт 2009 00:56
Ако всичко е наред с резервната гума, няма нужда да бъде донапомпвана...
Публикувано: 22 окт 2009 08:13
Да - проверявайте налягането и в резервната гума 2 пъти в годината, за да не останете изненадани....
Сега се сетих, че миналото лято взех от близкия автомагазин някаква крачна помпа за колелетата на децата...
Струваше около 15лв (червена на цвят, с комплект накрайници, манометър и т.н.). Няколкото помпения се представи много добре...
Затова си мисля, че няма нужда да обръщаш внимание чак толкова на това каква ти е помпата - все пак ти е аварийно оборудване, а не ежедневно, и едва ли ще има голямо значение за теб дали ще напомпаш гумата за 3 или за 5 минути.....
Публикувано: 22 окт 2009 21:26
от newcomer
Всяка седмица ми спадат с по 0.1-0.5 атмосфери, не знам защо е така. Резервната също спада. Може да е от захлаждането, може да има влага в тях, знам ли. Трябва да си купя някаква помпалка и затова пуснах темата. Менията ви са ми от полза.
Публикувано: 22 окт 2009 21:41
0.5Атм на седмица е много, и не може да се получи от разлика в температурата.
Имаш някъде пропуск (освен ако си мерил на различни манометри - там може грешката да е в манометъра)
Защо не си провериш гумите за забити неща, и да огледаш добре вентила?
Публикувано: 22 окт 2009 22:57
Ако спадането не е само при една от гумите, а е "заразно" виж да няма ръжда в мястото на контактуване на гумата с джантата при безкамерни гуми.
Публикувано: 30 окт 2009 09:15
от ivobivo
Ето една която сигурно си струва. Аз имам руска която е с малко по дебели железа защото е купена преди "кризата" и съм много доволен от нея.
http://www.shopping.bg/Krachna-pompa-ruska
Публикувано: 30 окт 2009 09:41
Точно такава си купих от руския пазар в Пловдив още не съм я ползвал, но не изглежда нещо особено. Дразни ме показанието на манометъра, което е в паскали и май въобще не показва вярно.
Публикувано: 30 окт 2009 11:09
Имам подобна руска помпа (същата конструкция, но с друг манометър и друг цвят)...
Ако имаш достатъчно тегло е много удобна - буталото е голямо и с малко ходове успяваш да напомпиш доста голямо налягане.
Недостатъци:
1. при лек ползвател може да се наложи да стъпва с двата крака отгоре при по-високо налягане
2. Лагеруването на отделните части е много лошо изпълнено. Късат се щифтовете в мястото на лагеруване от износване. Моята съм я подобрил (след като се скъсаха старите) с поставяне на планки от добра стомана и смяна на щифтовете - довечера ако не забравя, ще направя снимки на подобрението и ще ги пусна..
3. 'Стъклото' на манометъра е прекалено пластмасово и при мен се разтвори и помътня от някакъв разтворител.. Този проблем може да не съществува при друг манометър...
4. Доста голяма като обем е - заема повече място в багажника....
