Изгасват ли ви фаровете при изваждане на контактния ключ
Публикувано: 04 окт 2009 00:19
slowtraveler написа:Вече година и половина калосчето не ми е създавало проблеми - само веднъж се наложи да заредя акумулатора, защото поради някаква причина не успя да издържи забравени габарити за повече от денонощие....
При махане на ключа от контакта,всякакви светлини би трябвало да угаснат/без плафона/
Темата е разделена от темата 'Какъв автомобил управлявате?
Re: Какъв автомобил управлявате?
Публикувано: 04 окт 2009 10:34
Не, при 'калоса' фаровете изгасват, но остава на габарити...
Разбира се, че пищи при отваряне на вратата, но при шумно място може да не го чуеш...
Публикувано: 04 окт 2009 10:44
авео написа: При махане на ключа от контакта,всякакви светлини би трябвало да угаснат/без плафона/
Явно не на всички коли е така. При Нубира на фаровете не им пука за контактния ключ.
Re: Изгасват ли ви фаровете при изваждане на контактния ключ
Публикувано: 04 окт 2009 11:39
от paci
при нексията няма такова нещо
Публикувано: 04 окт 2009 12:27
от Darlin`
И при Ланоса не се изгасват. Веднъж ги бях забравила (в зимния сезон когато трябваше да светят и през деня), а не ми пискаше при отваряне на врата заради прекъснати кабели на пищялката и така след 4 часа престой, се наложи мъжо да идва да ме зарежда с акумулаторни кабели.
Публикувано: 04 окт 2009 13:18
от NiKoS
При мен като извадя ключа изгасва всичко фарове, габарити, радио.
Публикувано: 04 окт 2009 13:26
Нубира - цялата осветителнауредба работи във всяко положение - с ключ, без ключ... но при изваден ключ и включени фарове дрънка камбанка. Всички останали ел. консуматори изключват при вадене на ключа, или при негово начално положение, дори прибира антената и спира радиото, ако не е в положение "аксесоари", изключва управлението на стъкла и огледала.
Публикувано: 04 окт 2009 19:11
Виждам,че се заформи нова тема,ей така от самосебе си :-)) При Авео,като махнеш ключа,радиото и фаровете гаснат,но габаритите остават. При излизане от колата и затваряне на вратата,след три секунди гаснат и габаритите. Един вид екстра :lol:
Публикувано: 04 окт 2009 21:02
На Нубирата поне стоповете остават да действат, а при Кадета и те изчезеаха.
А на Трабанта, ако го оставиш на ляв мигач и извадиш ключа светваха левите габарити - за паркинг светлини.
Публикувано: 04 окт 2009 21:07
Izparitel написа:На Нубирата поне стоповете остават да действат, а при Кадета и те изчезеаха.
И на VW.Но новите нямат превключване къси-дълги като на Траби само с импулс.
Публикувано: 04 окт 2009 21:14
На Ланоса всичко свети като махнеш ключа, радио, фарове, габарити-всичко. Най- гадното е обаче, че не си ли на контакт, стъклата нямат захранване и като тръгнеш да слизаш се връщаш, пък даваш контакт и така нататък, добре, че сложих модул за тяхното вдигане от алармата. Яд ме е, че не е като на Полото, без контакт, мигачите са съответно ляв и десен габарит и като не си на контакт от светнатите фарове, остава само габарит да свети, което пести доста главоболия, а технологията е от 80-та година. Е да камбаната на Ланоса е доста силна и се чува като отвориш вратата на фарове, но е дразнещо да няма елементарна екстра.
Публикувано: 04 окт 2009 22:59
от pepe
Нa моя Калос като спра мотора и при оставени включени къси светлини те се спират и остават габаритите и халогените за мъгла , които гаснат комплект с радиото при изваждане на контактния ключ.
Публикувано: 24 окт 2009 22:44
от autokorea
С допълнителни релета може да се направят фаровете да гаснат когато няма запалване, но ако колата остане ден-два на габарити акумулатора ще се разреди. Най-добре е да си работи камбанката - тя е достатъчно гласовита и няма да те остави да забравиш светлините включени. Лошото е, че камбанката често прави мизерии и забравя да се обади.
Публикувано: 25 окт 2009 09:31
от valmark
Аз си поставих едно устройство с което 10-15сек. след запалване фаровете автоматично се включват.Най-хубавото е,че и веднага след изгасването на колата те угасват напълно,така,че да няма после нов акумулатор :D А иначе и при мен при изваждане на контактния ключ угасваше всичко,оставаха само габарити при пуснати фарове.Наистина малко е неудобно да се налага не само да се поставя ключа,но и да се даде една позиция напред за да свири радиото,но.....Такова е решението на конструкторите.
Публикувано: 25 окт 2009 09:40
valmark написа:Наистина малко е неудобно да се налага не само да се поставя ключа,но и да се даде една позиция напред за да свири радиото,но.....Такова е решението на конструкторите.
Това за радиото си го решаваш ти. Можеш да го свържеш към точка в която има постоянно +12V и няма да се влияе от контактния ключ. Обикновено към документацията на радиото има схеми за свързване и през контактния ключ и без управление от него.
При мен го свързах без да се влияе от ключа. Освен другото, ако дам на положение "радио" контактния ключ започва да дрънчи камбаната, ако не запаля поне габаритните светлини. Сега тези неудобства изчезнаха.
