незнам дали е мястото на тая тема тук,ако не е преместете я
чух за тази промоция но не повярвах особено,днес обаче ходих и си заредих климатика и повярвах,машината си тества всичко преди да зареди,
цената е 22лв за тест и зареждане
които има нужда да ходи,представителството на опел и шеврплет
Re: зареждане на автоклиматици-ПРМОЦИЯ
Публикувано: 06 апр 2009 19:15
Предполагам,че става въпрос за Стара Загора.
Re: зареждане на автоклиматици-ПРОМОЦИЯ
Публикувано: 06 апр 2009 22:19
от pacho26
да,за стара загора
Публикувано: 06 апр 2009 22:46
Искаш да ми кажеш, че ако системата ти е почти празна и вместо да ти вземат 100лв, ще минеш с 22?
Публикувано: 06 апр 2009 22:57
ogi написа:Искаш да ми кажеш, че ако системата ти е почти празна и вместо да ти вземат 100лв, ще минеш с 22?
Е да де ама отиването до Ст. Загора май хич не е рентабилно, то пак там ще ти дойде, иначе цената е без коментар.
Публикувано: 06 апр 2009 23:41
от sasho
Все пак е ПРОМОЦИЯ
Публикувано: 07 апр 2009 09:51
от pacho26
не почти,моята беше абсолютно празна след смяна на радятора,събра 730гр и ми взеха 22лв,нали ти казвам и аз не вярвах докато не ми го заредиха и не им оставих 22лв,незнам къде им излиза файдата,но може би зарибяват в началото на сезона
Публикувано: 27 апр 2009 12:05
от pacho26
тък като аз я пуснах таз тема за промоция да кажа
незнам какво тества таз машина преди да зареди ама оня ден забелязах като погледнах отдоло (гледах едни датчици) че има няква зелена течност,днес ходих на друг майсор и се установи че радиатора на климатика е спукан на 3 места
егати теста егати чудото
Публикувано: 27 апр 2009 12:26
На 07 април си написал следното:
По късно,на 27 април (днес) пишеш това:
Трябва да си голям карък!
За 20 дни да сменяш два радиатора на климатика.
За същия период от време,аз смених четири бубини
Публикувано: 27 апр 2009 18:37
от pacho26
не съм сменял два радиатора,така я взех ,но ми казаха че радиатора е сменен със друг втора употреба но не е зареждано с фрион(и аз глупака повярвах) и заредих от таз промоция и от там ми казаха че машината е тествала и не е установила теч и е заредила,от тогава почти не съм го пускал тоз климатик,но оня ден се навирах да почиствам датчиците на абс-а и гледам нещо зелено на капки,като го поразгледах видях че от радиатора тече от две или три места а и климатика не духа вече студено
та тва е ,незнам какви тестове прави таз машина,ама явно никакви
Публикувано: 27 апр 2009 20:16
pacho26 написа:не съм сменял два радиатора,така я взех ,но ми казаха че радиатора е сменен със друг втора употреба но не е зареждано с фрион(и аз глупака повярвах) и заредих от таз промоция и от там ми казаха че машината е тествала и не е установила теч и е заредила,от тогава почти не съм го пускал тоз климатик,но оня ден се навирах да почиствам датчиците на абс-а и гледам нещо зелено на капки,като го поразгледах видях че от радиатора тече от две или три места а и климатика не духа вече студено
Какво може да е това зеленото,фреона се изпарява в атмосферата и увлича със себе си маслото от компресора
и на мястото на теча се получава мазно петно.
Публикувано: 28 апр 2009 00:29
Това,зеленото е индикатор,който при облъчване с UV лампа свети и показва наличие на течове. Прибавя се в системата заедно с фреона и маслото за компресора.
Публикувано: 28 апр 2009 00:35
Е,да ама колегата едва ли е гледал с лампа,да не говорим със специални очила. Кой знае,какво са сложили за индикатор,та да се вижда с просто око
Публикувано: 28 апр 2009 18:50
от pacho26
авео написа:Е,да ама колегата едва ли е гледал с лампа,да не говорим със специални очила. Кой знае,какво са сложили за индикатор,та да се вижда с просто око
да и с лампа го гледахме при друг майстор(макар че нямаше нужда-очевадно)
индикатора се слага и се гледа със тази лампа за да се установи съвсем лек пробив който неможе да да се види с просто око,а при мен на 3 места спукано 2 от които доста явно големи дупки че индикатора направо си капе
Публикувано: 29 апр 2009 18:51
Сигурен ли си, че не ти тече радиатора на антифриза и това да ти е антифриз?
Може и масло да е (маслото при климатиците не стои в компресора, а е смесено с фреона)..
Какъв вкус има?
