Магнити за понижаване на разхода и влиянието им върху хората
Публикувано: 27 авг 2008 23:36
Това дали е вярно?
http://www.aukro.bg/item420836789-rasovo-gorivo.html
Копирам текста, за да не изчезне след няколко дни, след изтичане на обявата:
Код: Избери всички
Мечтаете ли за мощен двигател, страхотно ускорение, за безопасно изпреварване?
Кой не мечтае :)
Модификатор за гориво Dynamic fuel – това е решението за Вас.
Съществуват много методи за подобряване на възможностите на двигателя – механичен тунинг, чиптунинг, използване на друг всмукателен колектор или ауспухна система, добавяне на турбо – само че това е доста скъпа игра.
Какво да направите ако искате да имате по-мощен двигател, без да изхарчите един куп пари и без намеса в двигателя или електрониката?
Най-основният фактор за добри постижения на двигателя е ГОРИВОТО! С некачествено двигателят едвам ще работи, с висококачествено – ЩЕ „ПОЛУЧИ КРИЛА”.
Монтирайте и изпробвайте БЕЗПЛАТНО и БЕЗ НИКАКЪВ РИСК Dynamic fuel.
Dynamic fuel представлява проточен модификатор на горивото.
УНИКАЛНО и ЕФЕКТИВНО решение за подобряване на горивото.
ПО-ДОБРО ГОРИВО = ПО ДОБРИ ПОСТИЖЕНИЯ / по-нисък разход.
Подобреното чрез Dynamic fuel гориво изгаря във всеки двигател ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЕФЕКТИВНО – двигателят има по-висок въртящ момент в целия диапазон на оборотите и по-малък разход (с колкото по-РАВНОМЕРНА скорост карате – толкова по-големи са икономиите).
МОНТИРАНЕТО на Dynamic fuel е НАЙ-ЛЕСНИЯТ „ТУНИНГ” НА ДВИГАТЕЛЯ, който може да бъде измислен – без никакви механични преработки или намеси в електрониката, абсолютно безопасен за двигателя.
Начина на действие на всички магнетизатори е подобен, различават се само по технологичен напредък и ефективност. На пазара, под различни наименования, има решения с различна ефективност. Често разликата между тях е по-голяма, отколкото между Запорожец и Porshe. За да улесним на клиентите ориентацията в този сегмент на пазара въведохме условно разделяне на генерации. За да постигнем промяна в свойствата на горивото е нужна енергия – в този случай енергия на магнитното поле – затова точно тази величина представлява основа за разделяне на генерации. Колкото по-голяма енергия въздейства на горивото толкова по-лесно се модифицира то, а промените са по-големи.
ГАРАНТИРАНИ ЕФЕКТИ:
- ОСЕЗАЕМО ПОДОБРЕНИЕ на ускорението (5-10%)
- ОСЕЗАЕМО ПОДОБРЕНИЕ на еластичността на двигателя(10-22%) – безопасно изпреварване и комфорт на каране
- Динамична реакция при настъпване на газта
- Тиха и мека работа на двигателя
- Намаляване на разхода 0-20% (зависи от стила на каране)
- Предпазване от нагари
- Радикално намаляване на токсичните изгорели газове (редуцира CO даже до над 90%) и най-важното:
СТРАХОТНО УДОВОЛСТВИЕ ОТ КАРАНЕТО :)
*********Искате ли да проверите ефектите във Вашата кола? Много е лесно.*********
СПЕЦИАЛНА БЕЗУСЛОВНА ГАРАНЦИЯ – СТРАХОТНИ ЕФЕКТИ ИЛИ ВИ ВРЪЩАМЕ ПАРИТЕ
Ние, заедно с нашите партньори, сме продали вече няколко хиляди броя Dynamic fuel, убедени сме в положителните ефекти, затова Ви даваме БЕЗУСЛОВНА ПИСМЕНА ГАРАНЦИЯ, че ефектите от въздействието на модификатора на горивото Dynamic fuel (ускорение, еластичност, разход) ще бъдат впечатляващи. Ако решите,че ефектите не Ви задоволяват или не си струват цената, която сте заплатили – ще Ви върнем цялата сума – Вие само ни връщате Dynamic fuel. Имате 60 дни от датата на получаване на Dynamic fuel, за да изпробвате продукта – можете да измерите ускорението, еластичността (на IV и V скорост), максималната скорост или да отидете на бремза. Молим Ви само, всички тестове да провеждате след като сте минали минимум 1000км.
Не сте длъжни да се основавате на нашите данни, на мнението на съседа, автомонтьорите или експертите – сами, на базата на постиженията на личния Ви автомобил преценявате дали си струва. Разликата в постиженията е толкова голяма, че всички с леснота ще я забележат. Няма да имате никакви съмнения относно ефектите.
От друга страна, подобрената ефективност на изгаряне представлява възможност за намаляване на разхода на гориво (от 0 до 20%), често значително. Това е допълнителна премия за водачите на леки и снабдителни коли и основен аргумент за транспортните фирми. Забележете, че дори намаляването на разхода да е минимално (в ок. 20% от автомобилите) то и така използвате горивото по-икономично – карате автомобил с много по-високи възможности, а не плащате повече за гориво.
КАК СЕ МОНТИРА И ЗА КАКВИ ДВИГАТЕЛИ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН?
Dynamic fuel може да се монтира на всички бензинови и дизелови двигатели (LPG версията е предназначена за газови инсталации – (с изключение на инсталации тип BRC и Elpigaz) с кубатура на двигателя до 2л и мощност до 150 к.с. Тези огарниечения произлизат от практически наблюдения – в по-големите и по-мощни двигатели увеличаването на възможностите трябва да бъде значително по-голямо, за да може водача да забележи разликата. Даваме Ви гаранция, че ще бъдете доволни от ефектите, грижим се това да бъде така. Ако имате по-голям/по-мощен двигател, или по-високи изисквания вижте другите ни търгове – там ще намерите Dynamic fuel Reference.
Монтажът е банално лесен - Dynamic fuel се включва към горивопровода (като допълнителен филтър), непосредствено преди двигателя, след горивния филтър (LPG версията се включва към инсталацията довеждаща газ до двигателя). Монтирате го веднъж за целия живот на двигателя. Всеки автомонтьор ще го монтира в рамките на 10 минути (подробна инструкция ще намерите в опаковката). Правилно монтиран е абсолютно безопасен. Предлагаме монтажни версйи за всички изполвани горивопроводи (g08 - гумен 8mm вътрешен диаметър, g10-гумен 10mm вътрешен диаметър, st08 - пластмасов 8mm външен диаметър, st10 пластмасов 10mm външен диаметър, LPG)
Преди да поръчате, проверете какъв е Вашия горивопровод (този който довежда гориво до двигателя) или попитайте.
Ако не се чувствате компетентни – оставете монтажа на автомонтьор.
Генералния принцип на монтаж във всички МПС е следния – maksor се монтира на входящия горивопровод, непосредствено (възможно най-близо) преди карбуратора, инжекционна помпа, дизелова помпа (ГНП).
[attachment=2]df_uni_0fca3.jpg[/attachment]
[attachment=1]graf1_bg_3ea9f.gif[/attachment]
[attachment=0]graf2_bg_4102f.gif[/attachment]
