питане за спирачки
Публикувано: 21 яну 2009 22:34
от desperado
Колеги нека някои да ми обясни следната аномалия
От както започнаха студовете до днес включително сутрин запалвам колата и тръгвам
Първите 5 6 натискания на спирачки колата спира с лееко докосване на педала
направо кляка цялата на земята.След тези 5 6 ползвания на спирачка всичко си е нормално като спирам си са навежда предницата както обикновено
Re: питане за спирачки
Публикувано: 21 яну 2009 22:39
Сгъстява се маслото на хидравликата и налягането се покачва, съответно ефективността. Ако обърнеш внимание и воланът се върти по-лесно на студено. Разбира се това не важи за скоростната кутия, тъй като там няма сервоусилвател - получава се обратният ефект на сгъстеното масло.
Публикувано: 21 яну 2009 22:46
от desperado
ogi написа:Сгъстява се маслото на хидравликата и налягането се покачва, съответно ефективността. Ако обърнеш внимание и воланът се върти по-лесно на студено. Разбира се това не важи за скоростната кутия, тъй като там няма сервоусилвател - получава се обратният ефект на сгъстеното масло.
да де но последните дни беше доста топло
Публикувано: 21 яну 2009 22:49
Конденз и лека ръжда по дисковете, може би с участието и на лугата?
Публикувано: 22 яну 2009 00:17
Izparitel написа:Конденз и лека ръжда по дисковете, може би с участието и на лугата?
Правилния отговор! :-))
Публикувано: 22 яну 2009 00:27
от paci
мойта сутринта и старжат предните накладки ,а пак са нови и уж от магазин на деу 38лв.коплекта предни ,
но като ги натисна 5-6 и се оправя
Публикувано: 24 яну 2009 11:47
от desperado
Днес сутринта реших да проверя моето съмнение
Вдигнах колата на крик и ..... имам леко задържане на Ръната спирачка и при двете колела (явно когато е седяла повечко време)
направих едно кръгче из Дружба заради няколкото спирания и вдигнах отново
всичко си беше ОК
Публикувано: 24 яну 2009 12:01
На кой зъб започва ти задържа ръчната нормално?
Публикувано: 24 яну 2009 14:44
paci написа:мойта сутринта и старжат предните накладки ,а пак са нови и уж от магазин на деу 38лв.коплекта предни ,
Това се получава,тъй като механизма на задните спирачки е плаващ (не е позициониран,а се самонаглася според барабана).
Публикувано: 24 яну 2009 14:56
от paci
аха мерси dsuzunov
Публикувано: 24 яну 2009 15:49
от desperado
Izparitel написа:На кой зъб започва ти задържа ръчната нормално?
незнам точно но е високо
