Daewoo Tico Какво става когато сложиме спортен филтър ... :)
Публикувано: 06 яну 2009 12:18
от GooGoo
Здравейте колеги. Исках да ви се похваля какъв звук вади 800 кубиковото моторче на Тико след като му инсталирах въздушен филтър Може да ви се струва невероятно но след като сложих филтъра бих Matiz на 40 000 километра (тикото е на 110 000) Гледайте и се забавлявайте ( по скоро важното е да чуете звука)
Re: Daewoo Tico Какво става когато сложиме спортен филтър ... :)
Публикувано: 10 яну 2009 10:53
Е какво му е чак толкова страшното
Публикувано: 10 яну 2009 20:23
от desperado
освен някакъв неопределен шум друго не чух
и изобщо не се забавлявах :-??
Публикувано: 10 яну 2009 20:26
Е, няма как от Тико да стане Тигра, така, че колегата му се кефи.
Публикувано: 10 яну 2009 22:18
Преди време баща ми реши да сложи спортен филтър на Вартбург 1000куб.см.
Разликата в саунда бе страхотна
Така-че разбирам въодушевлението на колегата
Иначе нямаше осезаема разлика като вървене.
Публикувано: 11 яну 2009 00:52
ама има разлика във горенето
като бях в магазина бая съм продавал от тия боклуци ,всеки в началото надахан зима и след време ги питам дали още са със тоя филтър и те казват неща повече да го виждат
е друго си е марковия
Публикувано: 11 яну 2009 20:51
За горенето не мога да кажа, защото после бащата промени и газоразпределението (тогава наистина почна да върви повече).
Вартбургера стана като спортна кола - дърпа само на високи обороти (но доста здраво), празния му ход стана над около 2х об.мин и палеше изключително трудно.
А за разхода никой не му пукаше, щото целта бе друга (общо взето 'абе дали може да стане по този начин..')
Публикувано: 11 яну 2009 20:52
от dan4o1010
а знаете ли колко хубаво става маслото след като сложите тези така наречени спортни филтри от илиенци
отговора е като шлаифпаста и действието му е същото
п.п ако е хубав и импрегниран филтара несе получава ноо за такъв филтър и спреи за импрегнация трябва да се оръсиш 150 лв
п.п2 на един познат вектрата от такива филтри какъв хубав основен ремонт спечели ,още неможе да го повярва така че внимаваите с тея филтри че нее приятно да правиш основен ремонт
Публикувано: 12 яну 2009 08:57
slowtraveler написа:За горенето не мога да кажа, защото после бащата промени и газоразпределението (тогава наистина почна да върви повече).
Ако Вартбурга е от моделите с двутактов мотор,то при него,"газоразпределението" не е същото,като при четиритактовите мотори и въобще не схващам какво е променил човека.
Публикувано: 12 яну 2009 09:58
На двутактов двигател газоразпределението се променя с престъргване (обикновено горния /към главата/ ръб) на прозорците на цилиндъра за пълнене и изпускане.
Така сектора от диаграмата на пълнене и/или изпускане (в зависимост кои прозорци престъргваш) става по-продължителен или увеличаване застъпването на двата сектора (положението, при което сгъстената горивна смес продухва цилиндъра и част от нея директно заминава към изпускателните колектори).
Публикувано: 12 яну 2009 14:11
Точно поради тази причина,разхода на гориво при двутактовите двигатели е малко по-голям.
(Това беше един от въпросите на изпита за разряд от училище някога: на теория,при два еднакви по параметри, двигателя,двутактов и четиритактов разликата в мощностите им е 2 пъти,а на практика 1.5 пъти)
