Тенекеджия през зимата
Публикувано: 15 дек 2008 15:25
от newcomer
Казаха ми, че не е препоръчително да се ползват тенекеджийски услуги през зимата, защото боята не хващала добре при ниски температури. Вярно ли е?
Re: Тенекеджия през зимата
Публикувано: 15 дек 2008 15:47
Вярно е ако тенекеджията е от кварталното гаражче и няма условия, но ако бояджията е с подходяща база с камера и т.н., то тогава няма никакъв проблем.
Публикувано: 15 дек 2008 15:57
Боите имат ограничение за полагане при ниска температура (в порядъка на -5С).
Друг основен фактор при боядисване на метал е dew point (точката на оросяване).
При ниски температури често се случва да няма необходимата разлика (май бе минимум 3С) между точката на оросяване и текущата температура и тогава не е препоръчително боядисването, защото върху метала може да се получи конденз и боята няма да хване добре. Времето за изсъхване също се влияе от температурата.
Но това има значение само за 'гаражните' майстори.
При добра отопляема камера боядисването зимата дори теоретично би трябвало да е по добре, защото въздуха е по-сух.
Fantomasss е прав... :DD
Публикувано: 15 дек 2008 23:54
от newcomer
ОК, благодаря за отговорите!
Публикувано: 02 мар 2009 17:10
от pacho26
някой от стара загора или областа (не чак софия) може ли да ме светне колко пари и време излиза едно боядисване на кола-ориентировъчно
имам няколко проблемни участъка-прагове,преден капак,калници
дайте акъл какво да правя-да боядисвам цялата или поучастъково
Публикувано: 02 мар 2009 21:11
По-евтино и по-качествено ще ти излезе да я пребоядисаш цялата, на парче е по-скъпо и винаги личи дразнещо разликата от стара и нова боя. Ако няма много за подготовка не трябва да е повече от 600 лева... (не съм от твоя град , но някой трябва да те светне все пак)...
Публикувано: 02 мар 2009 22:20
Като повечето неща си ги сваляш сам(като оплътнения,дръжки и всякакви такива детайли,които не минават през боята).
Публикувано: 03 мар 2009 10:48
от pacho26
ако има някой който скоро е боядисвал кола или някой негов познат да каже за цени
Публикувано: 03 мар 2009 15:02
от newcomer
Наскоро бях при бояджия- 100лв на детайл вкл. материали и труд.
Публикувано: 05 мар 2009 19:33
newcomer написа:Наскоро бях при бояджия- 100лв на детайл вкл. материали и труд.
Абсолютно вярно...100лв на детайл е когато е цялостно боядисване....на парче е 150лв.Значи на колата имаме 4 врати 2 капака 4 калника и таван......значи под 1000-1100лв не вярвам някой с камера да се хване да боядисва и то ако няма много за китване и изкърпване.Така мисля аз!За 600лв само гаражен майстор може да се навие.
Публикувано: 05 мар 2009 19:42
Аз споменах 600 лева, ама си мислех точно за гаражен майстор и без материали, само за труд, ако няма много китване , да не говорим за ръжди... иначе за камера под 1100-1200 лева не можеш я барна.
Публикувано: 05 мар 2009 21:04
от newcomer
Vesko1 написа:
Не, 100лв е за отделни детайли (на парче)... Поне аз бях така. Ако боята не падне след няколко месеца, значи човека е добър автобояджия. edited
Публикувано: 06 мар 2009 15:15
от pacho26
всъщност единият ми праг му се е напукала боята и взела да пада на парчета а отдоло излиза нещо черно(явно е мазана с нещо друго под боята) и по капака и единият калник имам малко повече от нормалното начукано от камъчета(ама доста здраво са чукали) ,но за това надали ще дам пари за боядисване,най вероятно ще си боядисам прага сам а начуканото от камъчета ще го точковам и се надявам след пастиране да не вади очи много
Публикувано: 07 мар 2009 13:00
Те хората са го казали,че тенекеджийската работа не се оценява веднага,а след няколко месеца :x
