Предпазни мерки срещу кражби
Публикувано: 15 дек 2008 11:47
Реших да Ви покажа "тристранното" заключване на вратите на гаража ми.
С един мой съсед си играхме цяла седмица да го конструираме и монтираме на вратите на клетките - 3 бр.
Тъй като, гаража е общ за 3 коли,с 3 врати,се наложи това заключване да го изработим в три екземпляра.
Re: Предпазни мерки срещу кражби
Публикувано: 15 дек 2008 11:52
Ето,как съм защитил секретния патрон от въздействие чрез "меча лапа" и ключ тип "френски" (раздвижен).
Използвах ламарина с дебелина 4 мм. захваната с дърводелски (каруцарски) болтове 8 мм
Публикувано: 20 дек 2008 22:38
от lakov
Колега, ти си спеца по сигурността ... ама какво ще кажеш за крадците, дето не ползват груба сила и не разбиват врати с тристранни, четиристранни, петстранни и пр. заключвания, а просто отключват... ? /имам доверен ключар, дето ми обясни, че рядко вече се разбива врата или ключалки, а се отключват с някакви устройства, дето наподобяват ключовете. По негов съвет при преместване в ново жилище не заложих на "много хардуеар" на вратата, а на една малка брава, за която ми показа статистика от МВР, че няма регистриран взлом.../.Мисълта ми е, че евала за труда-това ще те защити от кварталните наркомани , ама реши ли "баш-майстора" да влезе някъде-няма да разбива, а ще е по-елегантен. На един колега с модерна СОТ му обраха и столовете със заглушаващо устройство, а вратата - последна дума в заключването...отключена я намериха оперативните...
Публикувано: 21 дек 2008 09:33
Пълни гаранции няма за нищо. Тази брава не я знам, но навремето "Мотура" беше върха, неотключваема - дрън, дрън, сега я отварят за норматив. Вероятно и твоята брава в един момент ще стане преодолима, особено, ако стане масова. Ако вратата ти е от талшит бравата е без значение.
Има смисъл от комбинация от мерки. Никоя от тях не дава гаранции, но комбинирани съществено намаляват рисковете.
Публикувано: 21 дек 2008 14:31
Не се води такава статистика...категоричен съм.Явно този,който е публикувал това си го е изсмукал от пръстите.
Преди 1988 г.всяко едно предприятие,фирма или магазин,който се снабдяваше с каса или огнеупорен сейф,се задължаваше да ги изпрати за изследване в НИКК (Научноизследователски институт по криминалистика и криминология),относно надеждността им.Не се пускаха в продажба брави,катинари и други заключващи устройства,без становище от специалистите ни по трасология.
Целта ми е да се предпазя точно от тези квартални наркомани..."баш-майсторите"няма да се занимават с гараж в който най-новата кола е над 10 години.
А "грубите" крадци проверяват вратите отдолу или отгоре и щом установят,че вратата е заключена само с катинар и/или брава,напъват металната врата,изкривяват я и по този начин проникват.
Публикувано: 22 дек 2008 09:14
от lakov
Ами за бравите сте прави-ключарите казват, че при всичко-най-най на пазара, крадците вече са напред...всяка неотключваема брава била такава за период от около 6 седмици/максимум/...
не зная дали има статистика в МВР-щом казвате, че няма - няма.
ето бравата, без рекламна цел :
http://www.black-ar.com/GERDA.html
Публикувано: 22 дек 2008 10:04
Без да съм разглеждал въпросната брава от вътре,смятам,че със заготовка,изработена от стругарски нож,със сечението на ключа и масивен върток не е проблем да се отключи.По същият начин отключваха патроните тип "Кодкей"
Публикувано: 22 дек 2008 10:14
от lakov
Недей така !
нека си живея със заблудата, че бравата е Ок! :DD
Публикувано: 22 дек 2008 10:38
Аз,просто така....от личен опит....
Публикувано: 22 дек 2008 11:02
от lakov
Узунов..."личен опит", да не си бил от другата страна ? :DD ... с опознавателна цел, просто така ? :DD Всичко ще си кажеш...
Публикувано: 22 дек 2008 11:07
lakov написа:Узунов..."личен опит", да не си бил от другата страна ? :DD ... с опознавателна цел, просто така ? :DD Всичко ще си кажеш...
"Жална и майка" на полицията,ако такива като мен преминат от другата страна.Честа и достойнството не ми позволяват.
Публикувано: 23 дек 2008 23:42
А пантите защити ли?
Публикувано: 24 дек 2008 08:25
Задължително и първо тях укрепих.
Публикувано: 25 дек 2008 02:09
от sasho
dsuzunov написа:
Абе набелязали ли са те...И да я зазидаш няма да я спасиш :D
Публикувано: 25 дек 2008 02:14
Ako се следва тази логика направо да оставя вратата отключена, щом няма смисъл, защо изобщо да я заключва.
