За всички фенове
Публикувано: 19 ное 2007 10:47
gledaite kvo stava
http://youtube.com/watch?v=tZtAONYDjZE
Форум на любителите на автомобили с марките Daewoo и Chevrolet
Не знам ,ама вчера като се прибирах от Пловдив,и като мина един рейс отстрани и като ми хвърли един кубик вода върху нубирката ...и после на 3 места спирах с работещ двигател да суша кабели(даже чека ми светна-хълца като за световно)...та малко ме съмнява така екстремно да се хвърлят нубирките във ровове с вода....и после да работят-БЕЗПРОБЛЕМНО!nikirst написа:gledaite kvo stava
Ами кабелите ми са на 1500км,Кодаекс(американо-корейски),та не вярвам да е от тях.Но ти ме заинтригува-какво е това тресене на съединителя,да не е на 1-2 скоростда работи колата на тласъци...и да свети чека,щото вчера на Новаково точно това ми се случи,и добре че стигнах до бензиностанцията.Утре пътувам за СТара Загора ...и дано да не вали ,че ще хвана страхова невроза ,ако още веднъж ми прекъсва и хълца в продължение на 10км.авео написа:Явно плачеш за нови кабели. Вчера цял ден плувах,даже се пробвах на една локва до средата на вратата. Освен тресене от намокрен съединител и никакви спирачки други проблеми нямаше.
Виж дали всички пластмасови кори около двигателя са там. Една да липсва и гумите хвърлят всичката вода по двигателя.Съединителя почва да тресе при потегляне,когато локвата е толкова дълбока,че стигне до него,при мен е над прага.Vesko1 написа:Днес си отидох до Стара Загора и се върнах-никакви проблеми.Сигурно имам някъде оголен кабел и при големи дъждове и мокротии дава на късо.Ама то не беше дъжд не беше чудо във неделята-минах през реки,пръст,камъни,клони.....и се прибрах.И други колеги от други форуми са имали подобни проблеми.Посъветваха ме всички куплунги да си ги напръскам с контактен спрей,и да проверя за хлабави връзки и маса.
Ако често слизаш водата е от обувките ти+скъсана стелка.Може от някое уплътнение на предния прозорец леко да таи и по неведоми пътища отива под стелката.JIJOMAMA написа:и аз да се включав дъждовете колата нямаше грижи.... съединителя си ба4каше не хълцаше.... спирачките определено започнаха да изчезват но оказа се че влиза вода под стелките на шоф. място. гледах не е от педалите и сега съм малко.....
ако някой има идея....
