Въздухозащитни лайсни за прозорците
Re: Въздухозащитни лайсни за прозорците
Не знам как е при Нубира 2, но при моята залепващата част трябва да захване не върху метална, а върху гумена част от вратата. Та се чудех колко здраво залепва върху гумата и колко ли ще издържи.
Двойнолепещата лента не държи здраво и при миене се отлепва.
Преди да залепя лайсните, подсилих лепилото и от двете страни със секундно лепило.
п.с. Някой от вас с комбитата би ли ми пратил задните лайсни, ако сте ги запазили.
С удоволствие, но ги нарязах за да затворя отвора, както описах по-горе.dsuzunov написа: Някой от вас с комбитата би ли ми пратил задните лайсни, ако сте ги запазили.
Имаш ЛС.dsuzunov написа: Някой от вас с комбитата би ли ми пратил задните лайсни, ако сте ги запазили.
Е, вече не се чудя - четири месеца по-късно едната лайсна вече се отлепи.Izparitel написа:Не знам как е при Нубира 2, но при моята залепващата част трябва да захване не върху метална, а върху гумена част от вратата. Та се чудех колко здраво залепва върху гумата и колко ли ще издържи.
Препоръчаха ми двойнозалепваща лепенка на 3М за решаване на проблема с отлепената лайсна, но не успях да намеря такава, а не ми се занимава да поръчвам по Интернет. За сега закърпих временно положението с някаква китайска двойнозалепваща лента.
Предположих, че причината да се отлепи от вратата е гумата върху която трябваше да се хване, но когато свалих ветробрана се оказа, че оригиналната двойнозалепваща на места се е отлепила и от самия ветробран и между тях е навлязъл прах. Сега очаквам по същите причини да се отлепи и десния.
Моите си стоят, въпреки четките на автомивката.
Преди да ги монтирам, подсилих лепилото на двойнолепещите ленти със секундно лепило и от двете страни.
Значи има шанс другия да не се отлепи след някой и друг месец.
А само да питам откъде ги купувате? Питах в няколко магазина по ул. Симеон, но нямаха
Шевролет Такума 2005г. 1.6 Газ/Бензин
Моите ги взех от KJ Auto на Сливница, но си беше цяла сага. Първо ми потвърдиха чрез електронна кореспонденция, че ги имат, после на място се оказа, че не могат да ги намерят из склада та трябваше да се "поразходя" и да звъннат като ги намерят. След като изобщо не се обадиха изчаках два дни и звъннах аз, но пък се оказа, че имало в централния им офис в Пловдив и трябвало да чакат курс на камион да ги докара. Така за около седмица успях да си ги взема, но не съжалявам за разкарването и парите, защото поне на мен ми вършат работа.
При Нубира трябва да се залепят върху гумата на врата и поне при мен залепването е слабото място.
Двойнозалепващата лепенка за лайсни се предаде. Днес на паркинга слънцето напече вратата и въздухобрана се "плъзна" надолу. Интересното е, че когато го установих привечер двойнозалепващата лепенка си седеше върху гумата на вратата от където няма махане. Беше изтървала откъм лайсната, а при пипане нямаше и помен от някакъв залепващ ефект. При опит да я отлепя от гумата на вратата самата лепенка се къса, но не изпуска гумата отдолу. Сега ще чакам да пробвам в горещото дали няма да се свали по-лесно.
Миналата зима закупих от КЖ ауто за тико http://www.autoclover.com/autoclover/it ... php?id=936" onclick="window.open(this.href);return false; - външен монтаж. След половин година ги монтирах тъй като в упътването препоръчват монтажа да е при температура в диапазона 20C-40C и изчакване 24ч. Иначе полските "хеко" радват но на четири пъти по-висока цена. Удобството е голямо, няма спор. Предполагам със сешоар или пистолет за горещ въздух няма да е проблем отстраняването на лентата.
Здравейте
имам Шевролет Каптива и над 130 км/ч се чува свистене вътре в купето. Ако си сложа такива въздухозащитни лайсни дали ще има някакъв ефект?
Току-що пак се отлепи. ![Sad :(](./images/smilies/emoticon-0101-sadsmile.gif)
Сложих нова лайсна на шофьорската врата в топлото през лятото. Сега пък оригиналнатадвойнозалепваща се отлепи от лайсната и остана на вратата.
Да не казвам голяма дума, моите са още на мястото си (с двойнолепяща лента), по мивки не ходя, 90 км/ч не превишавам
, за сега няма и вандалски прояви.
![Smile :)](./images/smilies/emoticon-0100-smile.gif)
