HHO генератор
stefan.panayotov
Регистриран: 08 окт 2011 20:03
МПС: Шевролет Лачете
Име: Stefan Panayotov
Re: HHO генератор
#61 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 12 окт 2011 13:08
Абе те и сега така казават - но газа е факт.
http://www.youtube.com/watch?v=8B1Pk3ym ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
Вижте линка как се изказва един академик.
chochici написа:Здравейте, пак от мен! Само да Ви кажа момчета, че Браун е открил, че HHO се самозапалва при 10 бара и незнам какво точно ще "катализира" и какво не, но за свойствата му никой не знае точно или пък нарочно не говори! От БАН казали на Илия Вълков такъв газ нямало!!!!!!!
todortv
От: В.Търново
Re: HHO генератор
#62 Непрочетено мнение от todortv » 12 окт 2011 13:44
stefan.panayotov написа:.... но газа е факт.....
Не става въпрос дали при някаква електролиза се отделя някакъв газ,а дали
има оправдан ефект при използването му в автомобила и бита... :fubar:
П.П.Ами що да не увелича напрежението на заряд на акумулатора на 16V и да
отведа отделяния газ до см. колектор и само ще доливам вода. :lol:
Ilyan
Skype: ilyan-f1
МПС: ex. Leganza
Re: HHO генератор
#63 Непрочетено мнение от Ilyan » 13 окт 2011 11:52
Ето снимки:
Около 100км след Солун, като спрях да долея вода, видях, че маркуча за Брауновия газ се е измъкнал от маркуча за въздух. Набутах го обратно в големия маркуч и се усети разлика в изкачването. По-лесно катереше баирите. На места, където преди връщах една предавка, сега не се налагаше. За динамиката - не съм го пробвал, за колко ще ускори до 100км/ч с включена и изключена клетка. За разхода - в Атина пълня резервоара буквално до капачката. Между Усойка, Джерман и Дупница (~700км) светва лампата за резерва. Сега го прибрах до Костинброд (+800км) с малко под 1/4 от резервоара.
Някакъв клапан се беше задръстил и резервоарчето със сода каустик и дестилирана вода се спука и затова изглежда така.
Има положителен ефект, но според мен е доста малък за да си оправдае цената, а тези, които го поставят, явно нямат много опит, защото на няколко пъти го взимаха за центровки, аварии и т.н.
stefan.panayotov
Re: HHO генератор
#64 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 13 окт 2011 11:56
Ами то така се прави - а на 16 волта трудно ще се получи. По добре си сложи допълнителен алтернатор на 24 волта - но защо да правиш това всичко и при 12 волта можа да получиш много добър ефект при интелигентно управление и дозировка на газа на браун.
todortv написа:
stefan.panayotov
Re: HHO генератор
#65 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 13 окт 2011 13:07
Трябва поне 2 литра на 100 километра да си получил. - Това са си 25-30 лева на курс доколкото разбирам.
Ако това не е така трябва да си регулираш ампеража сам.
ето едни препоръки от един сайт:
След като сте монтирали HHO генератора трябва да изминете около 1000 километра . По време на този пробег Брауновия газ ще прочисти двигателя ви от нагари и шлаки. Засечете разхода си на гориво. След като сте установили какъв е разхода ви увеличете производството на Газ на Браун като увеличите ампеража от импулсния модулатор. Изминете около 500 километра – в случай че имате по добра икономия от преди увеличете отново брауновия газ и засечете разхода си. Повтаряйте тази процедура на настройка на Водородния генератор докато спрете да получавате икономия. След това върнете на последното ниво на производство на Газ на Браун – с това настройката е завършена.
ххххххххххххххххххххххххххххххх
Kolega stefan.panayotov,
Престанете да цитирате целия предшестващ пост във Вашия пост. Потребителите са достатъчно интелигентни да си го прочетат от оригинала.
kkirilov
Регистриран: 05 авг 2011 22:21
МПС: Aveo 1.4
От: sofia
Име: Кирил
Re: HHO генератор
#66 Непрочетено мнение от kkirilov » 13 окт 2011 16:06
Абе пич как, каква настройка какви 5 лв
икономия10л нафта при 1600 км може да дойде само от товара, налягането на гумите, трафика, температурата и т.н. Точно предишната страница направих сметката как с вашия газ е достатъчен само за 12 оборота на двигателя за целите 1600км. Какво настройваш. По добре ми обясни как става и от къде идва икономията.
Защо бягаш и не отговаряш , нямаш ли логичен и обоснован отговор на поставените въпроси.
Как успя с 0.6л газ да докараш икономия
stefan.panayotov
Re: HHO генератор
#67 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 13 окт 2011 16:43
Не знам за какви 0,6 литра говориш.
За 500 километра Генератора трябва да е произвел около 1000 литра газ .
Това малко ли е ?
Как ако си караш колата на природен газ може да изминеш със 50 литра 500 километра - защо да не може към със 50 литра дизел и 1000 литра Газ на Браун да не може да изминеш 500 километра?
Re: HHO генератор
#68 Непрочетено мнение от slowtraveler » 13 окт 2011 17:53
Да се върнем отново на физиката....
Добре - приемаме, че са произведени 1000л газ, които са около 60гр водород.
Според http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_efficiency" onclick="window.open(this.href);return false; това ще се равнява на около 160гр дизел (грубо - 200мл)... Т.е. - 'икономията' за тея 500км ще е 200мл ако този водород ни го подаряваха, но не го произвеждахме за своя сметка.
Според книгите, 1кг водород има енергия 141.9 MJ = 39.4 kWh. Т.е. сме 'генерирали' внушителните 2.4kWh енергия във вид на горивна смес...
Да кажем, че сме изминали тези 500км за около 6 часа, като системата е консумирала скромните 30А (400w), което за 6 часа си е 2.4kWh енергия.
До тук сме 'наравно'...
За производството на тези 2.4kWh сме изконсумирали в изключително оптимистичен вариант 6kWh (все пак КПД на ДВГ, алтернатор и т.н. си е доста под 40%)...
Реалното КПД на такава система (гориво -> механична енергия чрез ДВГ -> електрическа енергия -> химическа енергия) едва ли е над 20%
Та къде е ключа от палатката не мога да разбера...
П.С. с бутилка 90л/14кг природен газ, сгъстен под 150-200 атмосфери май ще изминеш около 250км, а не 500, и то с лек автомобил, а не с бус..
енергията на 1л бензин се равнява на около 960 литра метан при атмосферно налягане.
stinbg
МПС: 206 cc, Citroen DS5 H
Име: Stoyan
Re: HHO генератор
#69 Непрочетено мнение от stinbg » 13 окт 2011 18:43
Колега не намесвай физиката, че нищо няма да излезе - той колегата си каза, че не е инженер, а и точните науки не са му по вкуса. Той си "експериментира" и си произвежда някакъв газ и си мисли, че прави нещо и дотук не виждам нищо лошо - "всеки луд с номера си", както се казва. Лошото идва след това обаче, пристига тук и започва с някви разтегливи понятия и богат опит да обяснява как газа "чудо" прави чудеса и ако има разминаване, то е заради лоши настройки или неправилна схема или лошото време примерно. На човек, който няма логично мислене няма как да му се обясни нещо логично - той си знае неговата си песен и това е, чул, недочул, прочел недочел, разбрал, недоразбрал - обяснява нещо дето и на него не му е ясно. Аз мисля, че темата заклини в сферата на догадки и фантазии без да се обоснове нещо наистина смислено в посоката с газа. Не че не му вярвам, че го произвежда или че гори - то всичко гори при определена температура, но трябва да има икономически смисъл мероприятието. То като се замисля икономически смисъл сигурно си има за колегата - все някой склонен към експерименти му е подарил пари срещу надежди, а той се надява да продаде още предполагам.
Искам да кажа нещо и на въпросния колега stefan.panayotov - колега ясно ми е, че не си наясно какво правиш, но вземи прочети повечко литература и ще ти се изясни. Предлагам ти да започнеш с учебника по физика за 4-ти клас, включи малко математика и за десерт малко принципи на работа на ДВГ - това ще ти изпари всички мечти, но ще те свали на Земята.
П.С. За всички с монтирани "Браун генератори" или с предстоящ монтаж напомням, че ще изминете милиони километри с Газа на Браун, стига да не забравяте да си зареждате на бензиностанцията гориво.
Proximus
Skype: bgproximus
МПС: Aveo 5
От: Varna
Име: Proximus
Re: HHO генератор
#70 Непрочетено мнение от Proximus » 13 окт 2011 19:15
Той колегата се хваща за това че водорода не го ползва като гориво, а като в-во с което кара горивото да "доизгори" (каквото и да значи това).
Дори и така да е, в по-преден пост един от вас пусна статистика какъв процент от неефективността на ДВГ идва от лошо изгаряне. И че даже този недостатък да се отстрани, икономията в никакъв случай не би клоняла към 50%. Не би клоняла и към 10%.
stefan.panayotov
Re: HHO генератор
#71 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 13 окт 2011 20:33
Искам да попитам колегата който е бил в часа по физика в 4 клас който явно аз съм пропуснал как така бензиновите автомобили които се движат на метан (след като той е толкова слабо гориво) се движат само с него и бутилки от по дестина килограма а не теглят ремаркета с тонове.
Нали 1 л бензин се равнява на 960 литра газ?
Re: HHO генератор
#72 Непрочетено мнение от Izparitel » 13 окт 2011 20:41
Май на някой му убягва връзката между маса, обем и налягане. Има огромна разлика между масата на един литър газ под налягане 200 атмосфери и масата на един литър от същия газ при атмосферно налягане.
stefan.panayotov
Re: HHO генератор
#73 Непрочетено мнение от stefan.panayotov » 13 окт 2011 21:36
Добре колега - физиката си е физика.
А бихте ли ми обяснили как става следното с Газа на Браун - има ниска температура на горене а висока температура на нагряване - пламъка му не пари на човешката ръка а реже метали, заварява метал за тухла, топи стъкло и други трудно обясними неща. Като имам време ще ви кача някъде клипове да видите тези неща. Ако не ви се чака потърсете в интернет - има ги много.
Re: HHO генератор
#74 Непрочетено мнение от Izparitel » 13 окт 2011 22:07
stefan.panayotov написа: Газа на Браун - има ниска температура на горене а висока температура на нагряване
Явно всичко в него е магическо! (shofiro2)
По-добре дай конкретни официални резултати от тестове с голям брой автомобили!
kkirilov
МПС: Aveo 1.4
От: sofia
Име: Кирил
Re: HHO генератор
#75 Непрочетено мнение от kkirilov » 14 окт 2011 09:04
Искам да помоля модераторите в темата да изтрият наименованието браун газ. Първо, няма такова наименование газа е смес от водород и кислород няма нищо магическо. Злоупотребява се с името на известния учен Робърт Браун, който работи и описва поведението на атоми и молекули в газа.
Второ, много важно използва форума с комерсиална цел за реклама на "съмнително" устройство. Както се казва като напишеш една лъжа 1000 пъти, гугала я смята за истина.
Има много колеги в форума който, експериментират, пробват, тестват и обсъждат всякакви неща, но въпросния индивид отказва всякакво разискване на устройството си (явно го познава настина добре)само пълни темата с ключови думи и незащитими твърдения, ползвайки я единствено за реклама в гоогала.
Знам че балъци готови да си хвърлят парите -500 лв. доколкото разбрах, има навсякъде, но не желая да ставам съучастник на този мошеник.
Колко балък има на този свят, като си спомня за магнитчето което се слага на горивопровода и пести страшно много гориво, гуменната гривна с която ставаш супермен и вдигаш кола с една ръка, за хооомопати изобщо не ми се споменава, че някой хора са страшно религиозни на тази тема.
Може би си заслужава да им се продава всичко дори и този супер-друпер ядрен реактор, жал ми е само като си помисля какво става с клапаните, цилиндрите и де що има алуминий по двигателя от Натриевата основа която вкарват.
Дали поемат отговорност когато содата разяде всичко по двигателя, Отделно оставям другите да помислят или най добре да пробват как се чувства маслото като му сипеш сода каустик. и дали става после за нещо.
Ако някой нещо се съмнява може да погледне малко по назад снимките който любезно е сложил (само да не ги изтрие) какво прави натриевата основа на двигателя, а какво става вътре не ми се мисли. Но както се казва купувачите да го мислят.
